Коптильня.. Страница 135 из 276
8252 сообщения
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Да, и прошу прощения, что затянул с испытаниями.
Еще поразил момент, когда поместил датчик в камеру без принудительной подачи воздуха. Влажность 90? Вроде проветрил перед этим камеру. Внутри, конечно, уже висело несколько кусков грудинки, но не думаю, что они повлияли так значительно. Как то странно это. Попробую сегодня начать на другой щепе и как раз с естественной тягой. Посмотрим, что получится
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Значит так...провел сегодня повторный замер. Для этого взял щепу из мешка, который стоит открытый в теплом вентилируемом помещении. ДГ работал с минимальным наддувом для обеспечения небольшой тяги (у меня так и работает в обычном режиме)
Результат такой:
17.15 - начало эксперимента. Н=36.5 Т=21.8ºС
18.15 -завершение эксперимента. Н=54 Т=20.1ºС.
Вывод мой такой: влажность в камере зависит от влажности щепы 100пудово. Вот еще бы проверить на шнековом ДГ и на фрикционе-как там будет. Про температуру заметьте-ДГ выдает температуру как надо.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Dennis.ru пишет:
Результат такой:
а ты попробуй ппросто шланг от компрессора кинь в камеру и проверь влажность
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Dennis.ru пишет:
Результат такой:
а на фрикционе я уже писал тут гдето
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
У меня не компрессор. У меня регулируемый радиальный вентилятор, иначе - беличье колесо.
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Я когда видео про ижицу смотрел, обратил внимание, что у нее стенки в подтеках все. А коптили они на фрикционе. Значит ли это, что фрикцион тоже влагу дает?
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Dennis.ru пишет:
все сухо, кури форум, писал ою этом много раз, и сухо при влажности 65 процентов. а подтеки от того что не моют коптильню и коптильные вещества ,оседая на стенках, начинают стекать. а влагу дает высокая температура тления щепы
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
А можно вопрос немного не по теме химии?
Переделал камеру. Пробовал коптить сегодня час и вышло вот что (вернее НЕ ВЫШЛО):
Кстати коронирующие сетки стали аж ЧЕРНЫЕ а вот с вешал даже не потемнели, хотя ниточки к ним тянулись
На фото результат переделок, затем цвет дыма (сушил щепу в духовке перед копчением), ну, и собственно результат, от которого ожидал большего...
Может мало по времени коптил( 1 час)? В следующем посте выложу результат вчерашнего копчения в коробке(которая на видео)
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Вот что получилось вчера за тот же 1 час в картонной коробке. Чуть оставалось щепы в ДГ и буквально минут 20-30 коптилось без ВВ. На ночь оставалось в коробке.
Вот что не так???
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Dennis.ru пишет:
Вот что не так???
Можно рецептуру посола узнать? Возможно, помогу разобраться.
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Матёрый хохол пишет:
Dennis.ru пишет:
Вот что не так???
25 грамм соли на 1 кг и все. Сухой посол. Неделя в холодильнике.
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Хм...походу тупанул я вчера на своих испытаниях...голова была переделкой камеры и влажность щепы забита, совсем забыл, что надо держать 2 ампера. 5.5 было. Сейчас перечитывал форум и увидел. Сегодня повторно закопчу, проверю.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Денис, начни с рыбы. Ее проще коптить. Подвесь в сухой картонной коробке две скумбрии(естественно соленые и полностью готовые к употреблению) и подключи к одной +, а к другой -. Сделай между ними расстояние 1,5-2см. И посмотри когда они окрасятся(через сколько минут) и какая как. И попробуй их через пару дней.
bub пишет:
Помощи в чем?
Саш, тут ты по моему не прав.
Владимир, я про флудильню писал имея в виду что вкуснее или лучше статика или традиционка. По нитритам, я поддерживаю Вашу позицию и тоже их принципиально не добавляю. И не готовлю продукты где они применяются(например сырокопченые колбасы).
Про ботулизм много и доходчиво написано Пчеловеком в теме про автоклав. Вкратце для тех кому лениво читать, и как я понял, но без дискуссий: ботулизм может развиться только в безвоздушной среде (т.е. при вакуумировании и консервировании), только при температуре выше вроде +5 градусов и только в не кислотной среде. Только при наличии всех трех условий может развиться, а может и не развиться.
Вообще не хочется в теме коптильных самоделок про ботулизм, нитратизм, у кого лучше вкус и у кого больше. (я про например коптильный шкаф)))) ). Все ИМХО!!!
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Александр29- пишет:
bub пишет:
Помощи в чем?
Самые лучшие условия для развития микроба ботулизма — это малое количество соли или сахара ( консервантов), комнатная температура (18-25°С ), длительное хранение продукта без доступа воздуха, обилие питательных веществ.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Вот вам, своя картошка, свой хлеб, своё масло и самостоятельно закопченая кета
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
В общем пока тут дебаты, копчу потихоньку. Как вы помните, переделал на днях внутренности и перевесил блок. Сегодня докупил еще 1 изолятор для ввода с ВВ блока в камеру. Провода и изолятор купил у рекламщиков. Забыл вчера про правильные амперы на блоке. Сегодня выставил. Сейчас напряжение 5,46 и 2,15 ампера. Дополнительно решил между вешал еще 1 сетку поставить (осталась бракованная), посмотрим что из этого выйдет.
На двери образовалось пятно. Просто посередине. Ничего туда не дует. Мистика какая-то. Не иначе, коптильный шутит. (Типа домового но в коптилке).
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Поближе сфотал.
Кстати пьфу, пьфу, пьфу, вроде веселее процесс пошел. Вот думаю на ночь в камере оставить или в холодильник сразу? По ночам +10º +12º.
А вот почему дым вниз стекает из сопла ДГ?
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Dennis.ru пишет:
Поближе сфотал.
Потому что температура дыма меньше чем темперетура в кк
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
всем привет .кто нибудь коптил кукурузой ?если да то как?
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
bub пишет:
Dennis.ru пишет:
Поближе сфотал.
Это же здорово ! clap
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Dennis.ru пишет:
bub пишет:
Dennis.ru пишет:
Поближе сфотал.
Ну не знаю, мне вот вот подогревать придется..
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Взял домой пару кусочков, остальное до утра в камере оставил. Что то цвет не понравился. Запах есть а цвет какой то бледноватый :(
Итого коптилось вчера 1 час и вот сегодня 45 мин и потом еще 45 минут с дополнительной сеткой посередине.
Посмотрю как цвет завтра будет. Пока вот:
: Марксовский р-н, с.Андреевка
21.09.2010 - 23:08
: 982
Валентинович. пишет:
Вы имеете в виду одной кукурузой? Я не коптил лишь одной, но подкидывал в конце копчения.
Просто сухую кукурузу, очищал от зерен и пробовал, бросал кочерыхку и потом горсти-две кукурузы. Под конец копчения было около часов 2 ночи хотел идти домой спать, кукурута стала стрелять.
Я коптил рыбу, по-моему для рыбы как-то не катит...А вот по салу вроде ниче вышло! Все на любителя!
: Ртищево
21.09.2016 - 14:55
: 35
Здравствуйте. Просто измучился...сделал коптильню из холодильника с электростатикой. Блок ВВ на основе коммутатора и катушки от ВАЗ. В качестве питания блок от ПК. Так вот...Рыба не коптиться!!! Все вокруг коричневое...деготь стекает капельками с решетки...но только не рыба....Почему? Я и менял + с -... Но при этом..как только собрал коптильню... вывесил рыбку туда, так сказать для пробы...она закоптилась нормально... И на этом все...больше не получалось
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Александр29051985 пишет:
Друг по несчастью dri
Я уже месяц свою перестраиваю. Сейчас 4-я переделка по счету bang
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Прутки из нержавейки 4-ки 40м=1800 руб. Плюс за работу запросили сначала 9 т.р., потом , поговорив "за жизнь", скинули до 5000. Если моя узнает, неувидите меня на форуме...
21.09.2010 - 23:08
: 982
Dennis.ru пишет:
А за сколько прутков?
Проще самому на оптовика нержавеки выйти и купить 3-6 м пруток нужного диаметра. Дома порежете, обточите!
: Иркутск
11.05.2016 - 16:08
: 160
Alex Pauls пишет:
Dennis.ru пишет:
40 метров прутков. Мне 24 ускоряющих электродов надо под мой шкаф. Как то так...
Я когда нержавейку резал, круг от болгарки ушел только по периметру пройтись. Да и мало ли, рука дрогнет... нержавейка пипец материал.
bub
: Краснодар
25.01.2015 - 01:50
: 532
Dennis.ru пишет:
Alex Pauls пишет:
Dennis.ru пишет:
для нержи круги специальные желательно
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Часть постов удалена.
Часть перенесена сюда
Recov отдыхает неделю за мат. Хоть это бы и старый пост, но это ничего не значит
