инструмент и приспособления. Страница 566 из 1106
У нас проще было,просверлили сам корпус патрона после разборки и таким же ключем крутили
Выражения "что дай что выбрось" в данном случае как нельзя лучше.
Дал попользоватся метчикодержателем,вернули с растрощенными губками.
"Выпилил" на наждаке с какого то гаечного ключа две губки с нуля..
Вроде как свою работу делают.(На фото новые и старые (вернее то что от них осталось))
А сам держатель очень практичный за счет двигающегося воротка.
еще хорошо коловоротом. только надо тем у которого две губки а не три.
на барахолку к дедам сходить.
подскажите кто знает, что за приблуда?
ТОЧНО НЕ СКАЖУ но у жестянщиков подобное бывает кант загнутый прогонять БОРОТОК почти герметично раньше ведь не было вальцов у всех ОН похоже из молотка сделан самодельный просто боёк закрыли что бы не кололся и что бы в руках держать легче было
Приветствую, сегодня инструментом немного ....и из Китая и с Дректлота, шестерни для станка тв 6 пластик напечатаны на три Д принтере, пластик хороший. Сверла х...нь, бъют, зря взял, и не просто бьют, молотят.
Так как я тоже такие покупаю , ибо есть у меня маленький и мощный безпатронный шуруповерт , то сюдьба заставила научиться выбирать . В общем наблюдел я такое : есть 2 типа фиксации свёрл в хвостовике - те которые держатся за счёт керновки - всё корявые , все кривые , а те которые не имеют следов керновки - ровные . Как будто их на отье..сь делаю ют, там эскцентрик отночительно центра хвостовика бывает миллиметр
пользовался такой , хорошо работать у стен или шпильки блока проганять
Спасибо, буду иметь в виду.
Где нибудь на малых оборотах и не важных отверстиях применение свое найдут. А осадочек остался Тоже приму к сведению.
Мой шуруповерт по максимуму 1300 оборотов даёт , и имеет добольно приличный люфт в зажиме ,но несмотря на это , ровными свёрлами даже 1,5-2мм можно всерлить бесконечно долго , а то что нет патрона - меньше инерция и при закусываниии не ломает , главное фрикцион настроить, шурик лёгкий и этот люфт - то свёрла реже ломаются когда вбок уводишь , скажем так - точу чаще чем ломаю.
Кстате , у кого имеется токарный станок - тем проще , я себе делал 3 и 4мм ( самые ходовые) старых слизаных бит . Брал ,хвост торцевал ,центровочный заход , СТАРОЕ сверло , с убитыми лентами ( я на реверсе в токарнике о брусок меклозернистый стачивал ) , можно просто обломок , главное чтоб на полдесятки тоньше отверстие получалось , сверлил гдет на полтора сантима , может чуть больше , потом сверло в морозилку (предварительно проверить размер и снять фаску) , а хвост наооборот нагревал , потом сверло в тисочки и с одного лёгкого удара молотка запресовывал - держалось огого , штук 5 таких сделал . Но как всегда , в гараже с досчатым полом проблема стара как мир - всё, что упало меж досок , то пропало , и пофиг ,что поверх настелен огралит , оно всё равно находит куда упасть .
шестерни готовые были выставлены на продажу или под заказ можно?. Для 16У04П гитару нужно комплектовать. Металлические дорого стоят. Зарплата не позволяет.
Приветствую. Заказывал сдесь, попробуйте написать личное сообщение, или в переписке под заказом спросить, может договоритесь.http://directlot.ru/lot.php?id=97035
мне тоже что-то кажется так
у меня для шпилек и стремянок сделана из куска трубы-плашку можно вставлять с двух сторон-в общем вставлены две.и возле каждой сквозное отверстие-крестом относительно друг друга.высоты трубы(глубины внутри)вполне хватает,с избытком для того чтобы прогнать или нарезать резьбу на стремянках с резьбами м16-м22
ну сейчас точно не пойду в гараж-там холодно темно и страшно.завтра если не забуду то фоткну.
У меня в городе (Грязи, Липецкая область) тоже человек на 3D принтере печатает. Есть для ТВ и MN. На авито есть его объявления, сейчас к сожалению ссылку не могу скинуть, открыть сайт не могу. Можете с ним так же связаться. может чем поможет.
Из говна и палок у кого то хорошо получаются элелегантные шорты.http://vannadecor.ru/dizajn-i-dekor/dekor-svoimi-rukami/samodelki-iz-dvi...
мужики, есть вот такой перф. эл.мотор все в порядке, не работает редуктор. сломаны зубья на большой шестерни. и ствол треснутый. .Валяется уже давно. перекладываю с места на место, Отдам . если у кого то возникнет интерес.
как правило поломки у всех одинаковые-т.е брать на запчасти к своему не имеет смысла-имею возможность так говорить т.к. плотно занимался восстановлением дрелей болгарок,перфораторов разных марок и размеров(бош макита деволт) .брать под восстановление?имхо проще купить новый и с гарантией.
Я тоже так считаю поэтому как только "заболел" перфоратор Макита, не раздумывая купил новый
нее-у нас таких мало было.все в основном большие под sds мах -хвастовик.и проблемы в основном у всех одни и те же-разбитый шатун,в редком случае сломанный кривошип-коленвал.ну есть конечно и с горелыми платами и с разбитыми стволами-вот и приходилось разобрав несколько штук собрать максимально возможное количество исправных.при этом один-два получались вообще не пригодными ни к чему-с них даже детальки годной не оставалось.
так sds max в основном для демонтажа используют, "чебуреки" такими чуть ли не круглосуточно бетон грызут, а в моей деревне три здания из кирпича всего
Работал на узле связи, в 2006-2008годах шла усиленная реорганизация(сокращали работников), внедрялись оптоволокно, интернет, новое оборудование и т.д. мне пришлось проводить бОльшую часть всех монтажных работ, прокладка кабелей, установка кабельростов, оборудования, для этого приходилось делать много "технологических" отверстий в кирпичных стенах, каждый день я сверлил, долбил, крутил.....через неделю перфоратор меня уже боялся))), но начальник видя мое рвение к работе в конце месяца выдал премию 100% , все работники ахриневали! как можно было издырявить всё здание, засыпать всё пылью, мусором и греметь целыми днями и за это ещё премию получить!
Добрый все день!
Вопрос по перфораторам. Есть скилл, все работает, но не закрепляется инструмент. Хвостовик sds+. Я так понимаю у этого перфоратора нет патрона как такового, а крепление инструмента осуществляется в самом валу шариками, так вот этих шариков и нет. Возможно как-то починить? Может от другого перфоратора подобрать? Буду благодарен за ответы/советы.
Ты его в сеть то хоть включал?
помимо шариков-на такого типа патроне он всего один может быть,а может быть вообще не шариковый замок а подвижные сухари.нужны ещё пружина направляющая гильза фасонная шайба и резиновый наконечник который закрывает это всё.вот на этом сайте заказывал то чего не найти в наших магазинах.посмотрите-вроде вашу модель нашёл с деталировкой https://seltop.ru/zapchasti/skil-parts/zapchasti-dlya-professionalnogo-i...
Подобрал для "калибраа" 2 шарика с подшипов вместо "яиц" , а может там и были шарики, нашёл подходящую пружину , и напильником сделал шайбу што давит на шары и прижимает их к сверлу . Так как перф любимый это макита 2450 ей лет 15 отроду , то этот калибер юзаю в основном при дворе с переходником в который зажат миксер или для сверления дерефях и железок , хотя шары ни разу не выпадали . Резинку сначала сделал при помощи клеевого пистолета , тупо намазывая расплавленый полиэтилен ( или чё там за состав), но посля случайно обнаружил у знакомого , словно родная встала .
