инструмент и приспособления. Страница 534 из 1109
зачем перфоратор?ручной делаешь телескопический и вперёд.на 2,5 метра за несколько минут в глине выбираешь отверстие на 250мм.но по многу нельзя забуриваться-иначе не достать будет-когда вытаскиваешь-туда воздух засасывает-вакуум не дает так легко вытащить.да и если мокрая глина пошла то вовсе тяжело вытаскивать-на стенки наволакивает грязь.
Так на 250 есть ручной, а это для труб забора. Главное первый слой , дальше труба сама лезет от кувалды.
С бурой пробовал?
Обязательно , куда ж без неё , там само наличие фосфора в составе припоя , делает его отторгательным для сталей , припаять то припаяется, но от щелбана отвалится сразу, а если полежит - то само отваливается . Медные и сплавы на основе меди - намертво сцепляет считай монолит , а со сталями - не получается , зеленеет и отваливается .
Я спорить не буду, сам не пробывал, но видел спаянные кумом тормозные трубки на Ситроэн медь с железом, по его словам нагрел такой же горелочкой до бела и припой серебряный, оно сразу и облило место где трубка в трубку входит, пробывал на разрыв так его вес держит. Бура в серебряном стержне внутри.
Пробовал 3 вида припоя - все с фосфором , все зеленеют , марок незнаю , остатки от холодильного прошлого .
Трубки - мощности переносной горелки хватает - латунью паять , буру беру на разогретый припой , макаю в порошок и им мажу свариваиимые трубки , но , это ябы такие трубки не эксплуатировал , лучше уж соединители перевальцевать или тройники поставить .
Что то сомневаюсь что можно латунью запаять медные трубки?Металлические нет спора. А по правде в свои времена паял обычном припоем и металлические и медные,ходили от нужды и не малое время.
Про пайку стали речь.
Про светодиодные лампы . Прошло около полутора лет , как были куплены и установлены первые 4 светодиодные лампы , установлены в полностью закрыты встраиваемый светильник , вот 2 из них кончились ,что в принципе - неплохо , учитывая что они сами себя неплохо грели . Лампы смартбай t8 10W-G13-1100lm-6400k дата выпуска 06 2016 .
Светики на лентах подключены последовательно , на каждой из лап обнаружил по 2 мертвых с.диода ( где чОрный маркер на кристале видно пятнышко ) , драйвер полноценный , с мостом и конденсаторам , посему за потери и КПД разговор вести бессмысленно , там их попросту нету ( мизер в сравнении с пускорегулирующим и даже с эл. балластом ).
Ну , буду складировать , нарезать ленты и чё нибудь с ними потом сотворю , благо драйвера есть копеечные , регулируют выход от 3до 35В и с током до 3 А.
Так в с светодиодных лентах я на каждой ЛЭД видел резистор? Я думаю они все в паралели , а не последовно.
[quote=NIK ИВ;1078627674Так в с светодиодных лентах я на каждой ЛЭД видел резистор? Я думаю они все в паралели , а не последовно.[/quote]
Касательно этой лампы ( аналог ЛБ18 по длине) , в ней 2 параллельно включеные линейки .
Вот восстановил одну , линейку и половину второй , т.е. на 2й фотке на том же драйвере висят 1,5 лампы , это в сравнение , ток на драйвере неизменен.
Кто будет пытаться повторить выпайку этих диодов - даже и не пытайтесь паяльником с обычным жалом выпаивать , какркас пластиковый и очень хрупкий , нужно разом греть оба контакта . Я сдувал их пользуясь одновременно 2мя паяльниками .
Резисторов на лентах нету.
Кусок спирали нихромовой.Стас ,лампы ремонтировал светодиодные так: напаивал с верху простой диод,работают.
[quote=Вячеслав Жуков;1078631396]
[quote=dorofei;1078631726]
[quote=alexviko;1078631673]
Мужики , давайте как то чтоль с цифрами какими нибудь , и моторы от ламп и светиков с их импульсными драйверами отдельно как то , а то я запуталси..
Если ,что то досконально разьяснить - пишите в личку .
Про лампы в качестве нагрузки - не забываем , что их сопротивление увеличивается в десятки раз , к примеру 100 ватт ламна при 220 , в холодном состоянии имеет сопротивление 50 ом , а это не 100 а 1000 ватт .
Не успел сказать в теме чтоб кто нибудь подогрел токарным инструментом и на те распишитесь : посылка от форумчанина Александра Баукина. У нас с этим делом в деревне туго, форумчанин помог, прислал в подарок инструмента для токарной и фрезерной обработки
Ламич -красава , всех подогревает
Это точно.
30 марта заказ делал , сегодня забрал , шло с китая
Компактный,и лёгкий , я даже и не ожидал . Как чуток стемеет , то на улице будут испытания.
совершенно точно
Если требуется разметка, то луч можно поймать на фронтальную камеру смартфона, при передвижении камеры смартфона поперёк "предполагаемой" линии лазерного нивелира происходит яркое свечение на экране, при этом "пойманная" линия будет находится на уровне камеры. Луч от обычного нивелира можно увидеть даже в солнечную погоду на расстояние до 30ти метров.
Дай бох ему здоровья и его семье на века хороший человек
Не получается, даже в тени, встречный луч не вижу , метров с 5-7 поробовал.
Скоро ещё обновы покажу, сча привез 100+ кило железа.
Если перепояешь потеряешь примерно 40 процентов мощности.[/quote]
А статору нечо не будит ? бо щас я его точно не поменяю
Во чё припер , очередная сверлилка , честно сказать, взял только из-за крестового столика . В принципе , если на основание кинуть 10 мм пластину, то можно этот в гараж поставить, а с гаража на продажу выставить.
столик шикарен , такой шел на 2м112 сверлильный. Может он и есть.
Серьезно?
Крестовый стол шел в комплекте со сверлильным ?
Вообще хрен знает какая это модель , только шильда со скоростями нашел,шкивы не родные , и двигло явно не 550 ватт , а больше, а в ящике что на станине - битком конденсаторов.
И вообще интересный экземпляр, отделан листовой латунью иль бронзой, нержавейка тоже присутствует , видать пред-предыдущий хозяин любил украшательства .
Да.
НС-12 скорее всего Комунарс. Двигло родное на 550Вт, просто старое большое.
10мм плита на стол это ни очём для этого станка. Минимум 30мм, а что бы хорошо, то плиту УСП12 360х360х60мм, но дорого.
СПАСИБО за инфу,
Ваще крутяк, надо как то испытать, мож пока саму круглую часть на свой прикрутить, вроде диаметра колон одинаковые, двигло проверить, и... Шкивы надо другие, шкивы мутить надо, у меня только на 100 мм Ф. имеются, интересно, какой там под кожух, максимально лезет.этот кажется получше сохранился, чем тот что в гараже.
Интересно, сможет он без доработок (установки упортного подшипа), фрезеровать пальцем 10мм, хотябы с точностью 0,5мм. во все стороны.
Однажды устанавливая подобный станочек,для станины, ничего подходящего, кроме старой головки блока от трактора не придумали.
Щесть какая, он с родным башмаком 120 кило то весит.........
