инструмент и приспособления. Страница 512 из 1106
Думаю, сгорит двигатель от 50 Герц. Надо как то массу железа увеличить, или увеличить количество витков провода. Потому - лучше запускать через преобразователь частоты.
100Гц электродвигатель включается в обычную сеть через преобразователь частоты, хотя люди имели опыт работы без него:
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=1&t=3401&view=next
Нет, это ты про планочку, которая по барабану бегает?
Лебёдка ручная (т.е. без движка скорость супермалая), к тому же на барабане ручейки, поэтому такая планка не нужна в принципе. ИМХО
И не забыть задать частотнику базовую частоту движка.
Всё остальное от лукавого.
всем привет,ребят растолкуйте простой случай.допустим есть электродвигатель трёх фазный, на табличке 380в \6А при замере клещами на каждой фазе, что покажут клеши 2А или 6А
А мощность на нём не написана?
А хто его знает, что там кто имел в виду . У меня 2 движка, по 550 ват, на треугольнике при ХХ показывают разый ток , в разное время , холодный меньше, поработает - ток растет . первый 0,7-1 А, а второй всегда больше 1 вплоть до 1,4А . Мало того что движки по греются , да и по ходу клещи чета ловят не то ,возможно то , что у меня люминесцентные лампы установлены, и вынуты те, которые идут через конденсатор ( что стоят чтоб ФИ повысить ).
давайте чисто по теории,если на моторе(3-фазы) указано 6А,это по 2А на фазу 2+2+2=6А или на каждой фазе по 6А
На каждой фазе по 6 ампер. Но это будет если нагрузить двигатель на номинальную мощность. Сделать это практически невозможно так как трудно посчитать мощность приводного агрегата. У недогруженого или перегруженного двигателя резко меняется косинус фи. А следовательно и ток. Кроме того асинхроник работающий не в номинал начинает забивать провода реактивкой, что в свою очередь увеличивает потери в проводах и следовательно теряется напряжение.
Классное приобретение! Тоже что-то замышляете?
Нет приборов измерения тока или приборов защиты электрического аппарата который бы ссумировал токи в фазах (кроме особо навороченных логических). Все приборы работают от тока одной фазы. А информация на табличке предназначена в том числе и для настройки защит.
Вроде как принято писать ток по фазе , отчего 6х3х ( напряжение 220 иль 380 ) = мощь,но , ещё надо учесть тангенс потерь ( он же косинус фи).... = Мощность движка.
IMHO предположу ,теоретически , моторчег киловатта 3 .
я тоже склоняюсь к этому варианту
он равен общему току потребления ?
Вряд-ли, так то я за 20 лет практики - не видал чтоб при 3фазке, писали суммарный ток по фазам.
Снимал летом кабину с трактора (600р), потом ставил (600р), вот и подумал нужно на такие дела свою "поднималку".
ребят пример от болды,я же написал что допустим.а конкретно я клещами меряю фазу-5А,и хочу знать(по науке) сколько мотор потребляет ампер, 5 или 5+5+5=15
Всем спасибо, кто откликнулся за электродвигатель. Правда мало что понял. Наверное куплю частотник или свожу до перемотчиков, что скажут
то есть если на моторе написано 10А то он хавает 30А .тут я не согласен
Легко, и не подавится, схемы подключения разные бывают , КПД тож разное бывает. Так что эти 30 А суммарных, легко окажутся у 7,5 киловаттника .
Как понять общему току потребления? Это тот ток который будет протекать в проводе каждой фазы. Сложить вместе их нельзя вернее можно теоретически, но получится ноль.
вот я согласен.
Если на моторе написано 11кВт то он и хватает 11кВт, единственное, что ток пуска больше. То есть мы получим на фазу 11:3=3.7кВт. Это для трех фазника.
За простое современное.....
Тут люди цифры и знаки на нулевом ( причем нафег на не нужном ,нулевом проводе складывают) , а счётчик он ссцсуко умный, он чпокает напряжение по фазам, измеряет углы меж векторами токов, меряеть эти токи, всё множить и каждую 0,0001 помнит и пишет . Счётчик с..цу..ко Вещь ! Даже тупоголовый с механической считалкой, меряеть так, что промышленные счётчики для замера полной мощи в КВА а не квар и не КВатт им завидуют
Тестер нагло наврал !даже 4кв.мм. такое не дадут.
Щупы перед замером ЗАМКНИТе , и что на табло ? - это для начала.
причём тут схемы,понятно же что ток приводим при той схеме при какой он подключен.
на табличке должен указан общий ток потребления иначе как к нему покупать арматуру(автоматы,пускатели,реле)
в этом и вопрос.что на шильдике то и покажут клещи на каждой фазе. и к какому счётчику его можно подключить, на котором написан ток как на шильдике мотора или в три раза больше
сегодня пришла посылка теперь нужно городить стойку.
ещё один вопрос,если на моторе написано 15А,то каким кабелем его подключить, что бы одна жила в кабеле выдерживала 5А или 15А
Расчет коммутационной аппаратуры,температурные режимы и т.д , производят на производстве, и указывают в паспортах изделий . Графики мощности ,крутящего момента и до. характеристик узнаем из тех же бумажек. ВАХ и её зависимость от нагрузки , ищем там же.
Вот таблица.
