инструмент и приспособления. Страница 499 из 1109
33252 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вячеслав Жуков пишет:
труба газовая вдоль участка низко проходит и на грузовике к себе на участок ни могу заехать
берите пример с нас, у нас все газовые коммуникации под землей
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Владимир Г пишет:
Сейчас повсеместно, по крайней мере в нашем регионе, газопровод воздухом нигде не прокидывается в строящихся населенных пунктах. Это в первую очередь выгодно газовикам, ибо закинули ПВХ трубу в землю и обслуживать ее не надо( хотя они и старые воздушные линии не красят). У нас, еще в 90-х, когда газифицировали старую часть села сделали всего одну улицу воздушкой, и то потому, что по одной ее стороне в земле теплотрасса шла, с другой водопровод. Года 2 назад там же арку над дорогой переварили, опустив под землю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Владимир Г пишет:
А у нас над. Теперь правда пересечения дорог начали опускать ниже нуля.
Раньше стандартный переход над дорогой был 4.5м. Но при постройке трассы можно было заказать и 6ть метров, но должно быть отображено в проекте
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Владимир Г пишет:
С конца 80 годов где могут везде делают под землей,где не могут верхом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Stebium1 пишет:
Владимир Г пишет:
Я так думаю что основная причина почему тянули воздушкой это экономия на изоляции, считали что краска дешевле, да плюс расходы на земляные работы.
В большинстве цывилизованных стран вся электрика под землей.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Владимир Г пишет:
раньше проколов не было, только экскаватор и бара, и копали-пилили только там, где можно подъехать и не мешают другие коммуникации, сейчас же прокалывают где удобно, где мешают другие коммуникации, обходят их или ныряют под них, у нас газопровод в одном месте на 6 метров загнали. конечно хорошо, красиво, мало грязи и разрушений, но как это при необходимости обслуживать и ремонтировать?!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
так же как и у нас, не заганять на 6м и будет все доступно
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
вовочка820 пишет:
По окончанию срока службы кидать новую трубу, как это делается в Кузбассе с водопроводом.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Владимир Г пишет:
Это ещё может быть связано с нашими почвами. Они очень подвижны и очень рвут то что в них закапываешь.
Ещё при колхозе, на одном поле всплыл газовод, всплыл с глубины а 1.5 метра, кое где на поле просто проглядывал.
Приехали умники с предписанием не проводить глубокой обработки поля.
Тогда работал главным агроном, директор спрашивает как будем поступать.
Говорю пишу предписание. Ты чё офигел?
Делаю по своему, пишу предписание огородить и закопать на глубину ниже слоя обработки 60см. в недельный срок. Гибель техники и людей возлагается на и тд....
Четыре экземпляра, один мне, один земельная прокуратура (или как она называлась) один в обл администрацию.
Два пошли по почте, один отвёз в газовую в приёмную. Не хотят брать, отправлю заказным!
Забрали.
Уторм всё газовое начальство было в колхозе, за месяц спрятали насыпав холм в 1.5 метра высотой метра 4-5 шириной и почти 2 км длины.
Сейчас наверное хрен бы что добился.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Stebium1 пишет:
Владимир Г пишет:
Забрали.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
если метал)
очень много магистральных среднего давления уже лет двадцать ложат пластиковой трубой, толстостенной(делал из нее корыта для птицы, отлично получается)
22.10.2013 - 17:10
: 1580
костромич пишет:
когда неожиданно закончиться лес.
уже нет, два года нет нормального леса, или к нам везут такое говнище, чуть влажность все цветет чернухой
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
не знаю относится генераторы к инструментам и приспособлениям, но спрошу здесь. хочу купить в домашнее хозяйство генератор, скорей всего это будет бензиновый, какую мощьность лучше выбрать, запуск стартером стоит брать, три фазы или для дома достаточно две? до этого дома не было генератора, и в принципе он не нужен но мало ли чего.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
MARSHAL1974 пишет:
Берите однофазный , в зх фазных мощность на одной фазе будет малая и нагрузку надо равномерно делить по фазам
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
MARSHAL1974 пишет:
Задайтесь вопросом, что он будет питать?
Если есть современный газовый котёл, выбор гены становится очень не простым.
Судя по отзывам людей имеющих такие котлы, более менее справляются генераторы начиная с 5ти кВт. И вопрос не в нехватке мощьности, а в качестве синусоиды. Котлы к ней очень чуствительны по какой то причине
А так для обычных нужд достаточно генератора 2.5 кВт. Элекстростартер на таком с бензиновым двигателем это на мой взгляд выброшеные деньги, поскольку он пускается очень легко.
На мой взгляд важно что бы генератор был снабжён защитой от перегрузк и защитой по маслу.
Обмотка как по мне только медь.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Stebium1 пишет:
для котла лучше бесперебойник, или преобразователь 12/220В и автомобильный аккумулятор.
а для сварки, чтобы нормально варить четверкой генератор нужен 7-8кВт и если в сварке большая необходимость, то лучше брать генератор со встроенным сварочным инвертором, тут можно ограничится и 5-6кВт
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
вовочка820 пишет:
Согласен, но дом они не потянут. А те что тянут то всё из карманов вытянут.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Stebium1 пишет:
вовочка820 пишет:
так а зачем весь дом? котел работает, дома тепло, что еще надо? холодильник? так за 4-6 часов он не растает, если его раз за разом не открывать smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
вовочка820 пишет:
Сутки это не о чём, пять часов вообще не рассматриваю. Последнее отключение света 5ть без малого суток. Это после шторма 16 янворя, юг области ещё полностью не востановлено энергоснабжение.
05.08.2009 - 17:19
: 10157
Stebium1 пишет:
вовочка820 пишет:
не, у нас больше 8 часов не помню, а если -30 или -40, то каждая минута на счету.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13505
Stebium1 пишет:
Не бывает такого, за свою жизнь больше суток не помню, и то после сильного урагана, очень давно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
вовочка820 пишет:
Эт фигня, а вот -5 и к нему дождь с ветром в 20-30 в сек это вэшь.
Лёд нарастает на опорах и деревьяз до 30см и бац пара тысяч столбов на земле о веслуха.
Не часто , но стабильно.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
У нас в начале 2000 все поменяли,новье поставили ,годов пять назад,лес вычистили вокруг линий--все нормально,а вот у соседей,В Карелии,там аврал счас,друзья третий месяц от нас там работают.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3147
есть генератор инверторный 2.6 кВт , тянет котёл , комп , холодильник и морозильную камеру только их надо после пуска по очереди подключать , тож иногда свет вырубает из за непогоды , но гена исправно выручает уже 6 лет
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6696
подскажи у такого генератора расход топлива,говорят очень экономные по сравнению с обычным.Работают тише,компактней.И цена вроде дороже.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3147
Антон Фадеевич пишет:
так что бы точно не замерял , бак там литров до пяти хватает часов на 6-7 , не это скорей от нагрузки будет зависеть , а так да , удобный типа канистры с ручкой , да и работает относительно тихо , у соседа дома через три ещё советский он как его заводит на всю станицу грохот стоит
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
вовочка820 пишет:
Stebium1 пишет:
Бесперебойник вещь, но далеко не все дадут синус, чтоб насосы работали.. Генка 6 кило - Вещь!На любой случай хватает (но тяжелый).
Со встроенным сварочным (ниразу не инвертером), я б не брал, он нужен редко-редко, дороже на 3+тыщ. Но к сожалению, если не выбирать хо я бы половину мощи генки, то выходит пережёг по топливу. Благо сейчас есть с генки сразу под сжиженный газ, наверняка и ресурс да 2т моточасов дотянет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
А обычный это какой? smile3
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3147
[quote=Михаил Сычиков;1078393569]У меня дизельный тоже работает не тихо. Но с нагрузкой справляется.[/quot
у соседа бензиновый , но главное что он есть и выручает
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2799
был в леруа мерлен понравился один гена.на 6.5 киловат.решил брать.цена прикольная вроде 42 рубля.(равнялся на цены в инете)жена попросила её покупки отнести.пошёл на кассе оплатил.ну и попёр в машину.по дороге глянул в чеки охерел.запомнил что светильник на кухню стоил 3500 а в чеке больше 4000.оказывается цена указана без НДС. и вся прелесть генератора растаяла на глазах.за полтинник он на хер мне не усрался.
