инструмент и приспособления. Страница 497 из 1106
сам не пробывал но когда собирал мнения о способах отопления гаража про газ сказали что балона газа для газвой пушки максимум на неделю.
Смотря на сколько часов в сутки ,какая тепловая пушка и скока накрутишь.
заправка баллона у нас стоит 650 рэ.поэтому и изучаю тему чтоб без штанов не остаться.
В понедельник менял на заправке баллон, 1300р.
У нас 760рэ баллон 50 литровый,если заправить 40 литров.
Оба кислородные Но хорошо работают только толстые. тонкие быстро мерзнут..
Всё понял, примерно так можно и простом большом токарнике, но не хочется планшайбу делать, а так зажал за выстут гильзы отценторовал и камешком окуратно на 27000 оборотах.
товарищи нужен совет, имеем 3х фазную советскую РУЧНУЮ циркулярную пилу, хочу ее засадить на постамент, каких лучше размеров его сделать, имеется в наличии толстые ушатанные стальные листы, можно со свалки припереть 10мм лист, и 32й уголок, спасибо.
газ и электричество при постоянном обогреве удовольствие дорогое .
я просто из трубы на 400 сделал. взял метровый кусок. Основное достоинство быстродействие. моментально нагревается но и остывает быстро. но даже просто наличие раскаленной болванки делает жизнь намног приятнее. последний месяц на улице с утра -30 в гараже (7х5) не мерял снег на машине не тает но работать вполне можно. топлю мусорм всяким, гнилушками. но человеку дровяная не нужна. хотя на Авито паровозных буржуек времен СССР валом и недорого.
кстати у отца когда в гараже халявное электроотопление было сгноили три машины. запожец, москвич и шестерку. температура была градусов 5-7 снег на машине таял а высохнуть добром не высыхало.
газ и электричество при постоянном обогреве удовольствие дорогое .[/quote]
Дорогое -то оно дорогое. а вот кто пробовал?постоянно подтапливать или с перерывами выгодней,ведь когда с перерывами приходится,наверное в 2 раза,больше прожигать энергию,что-бы прогреть стены,в отличии,если подтапливать постоянно?
Дорогое -то оно дорогое. а вот кто пробовал?постоянно подтапливать или с перерывами выгодней,ведь когда с перерывами приходится,наверное в 2 раза,больше прожигать энергию,что-бы прогреть стены,в отличии,если подтапливать постоянно?[/quote]
Тут и пробовать нефиг, идем на автоветку, гбет тама я давал расчету по теплу газ-соляра - бензин, останетсядобавить электричество и дрова.
На вскидку - дрова в 2 раза дороже природного газа, пр родный газ в 2 раза дешевле электричества, баллонный в 2 газа дороже электричества. Но, у электричества есть свой +, проверивать не нужно. Если принять эл-во по 3,5 р, то баллонный газ выходит около 6 р.
На точность не претендую, считал более полугода назад, что то может и подзабыл, отапливаю дом электричеством, плита тоже электрическая.
А газ или электрокотлы у Вас рядом есть? поспрашивайте сколько люди сжигают кубов или киловатт при отоплении дома. сделайте поправки на температуру, размеры и материал гаража. В прошлом году мне приспичило среди зимы штукатурить и белить в гараже. сделал пятикиловатный калорифер. гонял практически круглосуточно. под конец месяца жена когда платить пошла чуть из дома не выгнала. нажег электричества на пять штук. гараж 5х7, высота 3, стены- камень толщина 60-70 см. правда ворота не утеплены просто дополнительно дарнитом завешаны.
А отопление тоже электрика?
Всё на электричестве .
у меня тоже сельский тариф .плачу 500р вмес .отопление дрова .если хотябы в 1 квт постоянного отопления это 2000р .в месяц .на одном киловате дом не обогреть
У нас газ хотят провести по деревне, 200т.р. с дома на подключение и оборудование, + 2500р в год обслуживание, в соседней деревне, где подключили, платят от 1500 до 3000р в месяц, в зависимости от размера дома, так что дешевле это вопрос.
Я работаю время от времени в гараже - использую электричество. Тепловую пушку поставил, и работай. Если работать каждый день - надо природный газ, но нужно вложиться - сделать систему отопления. Или печь на отработке, но тут свои нюансы есть.
У меня в гараже самодельная буржуйка, обычная квадратная. В неё, под верхнюю часть, вварил трубки типа радиатора. Через них вентилятором (турбина с печки трактора) нагнетаеться воздух. 20 минут и при - 15 на улице, в гараже работаю в рубашке и спецовочных штанах. Так как работаю в гараже не каждый день, а топлю ещё реже, дров на зиму для гаража заготавливаю 1 легковой прицеп (1-1,5 складомерра), бывает и остаються.
газ. плачу круглый год по 300 м3 в месяц не обращая внимания на счетчик, зимой в минусе, к концу лета в ноль, и один месяц не плачу, итого получается 3300 м3 в год х 5р = 16500. горячая вода с котла только на кухне, поэтому расходами на её нагрев можно пренебречь. дом блочный 60 м2. если утеплить потолок и цоколь, то еще экономнее расход получится.
Наверное все-таки экономия больше зависит от применяемого оборудования.
У меня настенный газовый котел и двухтрубная система отопления с радиаторами, отапливаемая площадь 133,8 кв.м. У тестя напольный газовый котел и еще старая система отопления (т.е. кольцо из толстой 2-2,5 дюйма трубы и в нее врезаны батареи, отапливаемая площадь чуть более 50 кв.м. Платим за газ практически одинаково, у меня иногда дешевле выходит, это еще при том, что горячую воду у меня тоже котел греет, а у тестя электрический бойлер.
А вот если кто-то отапливается газовой форсункой установленной в печи (да у нас еще и такие есть), то тут наверное про экономию вообще лучше забыть.
Цены конечно у Вас ого-го. Я в 2014 проводил газ, обошлось что-то около 60000 может чуть больше. Все работы, материалы и оборудование (счетчик, краны, котел) горгаза. Сейчас наверное уже дороже.
А по теме беседы:
В гараже я бы сделал отопление дровяной печью, а для более равномерного прогрева по периметру гаража кинул бы пару труб или регистров с антифризом, чтобы не переживать что замерзнет.
Электричество дорого. Газ может подешевле, но обильно "выпадает" конденсат. Про печи на отработке ничего сказать не могу, в эту тему не вникал.
у меня были два спареных гаража .5на 6 .общей площадью 60 кв м .я поставил буржуйку а в нее врезал котел подключил к двум трубам диаметром на 300 .в котле воды было не много .когда закипала то из котла шел пар и к этим к двум трубам на 300 .не возможно было дотронутся .уезжал на вахту ничего не сливал с котла .он был не полный воды и не размерзался .одно только мне не нравилось.пока печка топится и вода в котле кипит тогда тепло .как только перестало кипеть сразу все остывало .написал .может кому пригодится мой опыт
дровянная (твердотопливная) металлическая печь в гараже хороша тем, что высушивает влагу, машина просыхает хорошо.
У свата загородный дом,проживание на выходные,в такие дни на минималки 10-15т.
с топливом которое нужно постоянно подкладывать, хорошо иметь тепловой аккумулятор, плюс качественное утепление что бы не топить улицу. С дровами не вижу проблем, сейчас сорным лесом поля заросши, полно домов на слом, обрезь с пилорам и прочий деревянный лом.
Всем привет! Сидел на чипмейкере в теме про отопление мастерских, как правило это гаражи у людей. Так вот там ребята пишут о негативных последствиях обогрева при помощи газовых инфракрасных обогревателей. Дело в том в результате сжигания газа в воздух выделяется углекислота и вода. Вода сильно увлажняет воздух, что отрицательно сказывается на станках - все цветет и ржавеет в ускоренных темпах. Поэтому если и используют газ то только с двойным контуром - продукты сгорания на улицу. А так дровами и электричеством чаще всего.
опаснее что выгорает кислород а в воздухе особенно от газа углекислый газ, без должной вентиляции можно и деревянный костюмчик примерить. Тоже и у дровяных печей.
Тож это подметил.
Поэтому отказался от газ.
Топка находится на улице.В гараже только греющая часть.
а смысл? половина тепла на улицу, да и сомнительное удовольствие в -30 выходить подкладывать каждые 2 часа
Я трачу 10000 рублей на уголь за отопительный сезон с октября по апрель и если мне предложат газ по такой цене, то пусть идут лесом. Разницу температур можно посмотреть в рп5.[/quote]
к хорошему быстро привыкаешь,я тоже с начало думал что дровами мне дешевле топится,выписал 3 куба ,а привез 12 кубов,но когда провел газ,дрова не надо готовить,колоть,таскать,каждый раз следи за печкой,выноси золу.В первое время,после ухода за скотиной,стоишь и думаешь,что-то не доделал,потом привыкаешь,прилично и времени экономии на газе,врубил,настроил температуру и забыл на всю зиму практически,за исключением когда надо подкорректировать температуру в зависимости от морозов,Сейчас если предложить мне обратное,я лучше дороже за газ заплачу.
У меня 84 квадрата,в морозные месяцы плачу 2500,учитывая что надо дом обшить и завалинка уже насквозь от мышей.Зато летом не больше 20-ти рублей.
