инструмент и приспособления. Страница 469 из 1109
33248 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Ну во, а мне посылка со сверлами корончатыми пришла и вы тут опять про сварку - закономерность какая то.
02.09.2010 - 05:16
: 17219
Промах пишет:
Так тему выделили. https://fermer.ru/forum/540/instrument-i-prochee-s-aliekspress-301869 beer
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
березовский пишет:
народ,а у кого есть плазморез?хочу себе взять,чтобы резал 3-6 мм металл.в тырнете отзывы разноречивые.
типа такого хочу..https://www.olx.ua/obyavlenie/invertor-plazmorez-epsilon-profi-cut-40-ID...
По ходу это сварочный инвертор с током 20-40 ампер.Если купить компрессор,рукава подачи сжатого воздуха,горелку ,а инвертор взять тот чем варим,ток можно и маленький выставить.Вот и будет плазморез... yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Не, я не про то. Я про то что в в прошлый раз за сварочники разговор зашёл, так я вместо тиристоров - заказал сверла, потому что нужнее, а сейчас, опять затронули, и пол рубля на енто дело нарисовал ось (на тиристоры, но не с али, а с мешка).
ПыСы, поправил пост, а то автозамена..... гугла её мать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
maksicom пишет:
березовский пишет:
Да, там CUT50 он реально на 50 ампер выхода рассчитан, но на них есть система, очень напоминает LIFT TIG, для вошьфрамовых горелок, там тоже, дуга зажигается при отрыве от металла.
Тож такую хню хочу, у кента плазма китайская, до 12 мм как бритвой режет, вроде 90 ампер выход, а вот по мощности - даже и не смотрел, сколько да чего........?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
О как,чо Стас сон в руку laugh У меня у товарища такой есть (твоя мечта) хорошо режет ,гаденько.Он им деньги зарабатывает.А мне пока не нать.Другие проблемы.Раньше сварочный стоял у дверей,тратуар и прочее.Устосал даже бетон.Летом плитку хочу ложить.Пост с кабелями и прочим с тыла гаража будет.Уменьшить ток и включить, бегать за десять метров не фонтан.Всё управление ближе к земле.Тем более весной трактор с плугом стоит там.Пока варю ресантой 250.Опыты потом проводить буду с выдувом металла laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
dorofei пишет:
alpem,писал иль нет пробывал по фазно регулировку сделать ...не получилось.Вот решил полностью ток регулировать.Тем более тиристор на 1кА.Справлюсь с задачей тебе в личку напишу.Всё равно интересно,как припоны приодолевал.Да и по схемотехнике вопросы есть.
Я думаю сделать видео по настройке этого регулятора с вольтметром и осциллографом. Там четко видно зависимость работы сварки от напряжения на каждой фазе. Напряжение должно быть строго отрегулировано. Иначе дела не будет.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
maksicom пишет:
было бы так просто,тырнет бы ,ЮТЮБ,гудел бы уже,думаю так.
знакомый продал свой п-рез,купил за 25000 гриваков другой.,значит там шото не то,что в инверторе.
Промах пишет:
мне такое вроде не надо,по мелочи порезать.
или куплю 4 турбины новые и кучу отрезных.
но хочецца красиво чтобы было...
так у кого есть cry
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
березовский пишет:
так у кого есть
Есть =Блювелд= 41 на 220 и 60 на 380 вольт,годов 6 им работаю,расходники только по сравнению с китаем дороговаты,режет до 18 мм все что проводит ток,сварочные швы плохо резать-обратно в порах шва все летит(когда что то старое разбираешь)компрессор выносной СО7 с рессиверами литров на 400.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13504
березовский пишет:
так у кого есть
Тема есть ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
березовский пишет:
так у кого есть
Здесь совета спросите.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сергей Федосов пишет:
Есть
Сантяй пишет:
Тема
Александр-82 пишет:
Здесь
Спасибо всем smile3 .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Как его ещё проверить?
я бы начал с вилки включения в сеть
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Владимир Г пишет:
И контакты на катушке намотки провода , если такая есть
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброй всем ночи . Досталась мне такая сверлилка буду восстанавливать, так что будут вопросы возможно глупые сильно не пинайте .1Хватит мощности если подключить от-220 ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
toliklvv пишет:
Так у вас 3 шкива ставить на маленькие обороты и будет работать как не фик делать. у меня вот такой
. Вот не помню на звезду нужно или на треугольник соединить для мощности.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Алексей 161 RUS пишет:
toliklvv пишет:
Так у вас 3 шкива ставить на маленькие обороты и будет работать как не фик делать. у меня вот такой [изображение]
На треугольник!
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3075
Roman Bukin пишет:
toliklvv пишет:
На треугольник!
В домашних условиях надёжно заварить получиться? У меня такая же ситуация. с сверлилкой.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
костромич пишет:
Ну а почему нет, полуавтоматом или электроды по чугуну.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9665
костромич пишет:
Roman Bukin пишет:
toliklvv пишет:
На треугольник!
Выточить новую деталь.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
toliklvv пишет:
Треугольником , но больше чем 24мм не просверлите в ст40.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3075
Евгений -регион42 пишет:
костромич пишет:
Roman Bukin пишет:
toliklvv пишет:
На треугольник!
Если-бы всё так просто было. Для того-чтобы выточить,нужен материал, которого по-близости не найти. и токарный станок. Станок достался под восстановление. Наверное по причине того что уже пытались безуспешно заварить его и выбросили. Благо то, что в металлолом не успел уйти.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
костромич пишет:
Мониторьте Директлот, проскакивают эти кронштейны в продаже.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Полностью согласен. Но сначала попробовать заварить. Была-не была.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9665
костромич пишет:
костромич пишет:
Roman Bukin пишет:
toliklvv пишет:
На треугольник!
Материал - не проблема, в чермете всегда найдёте, либо подходящюю ступицу и её переточите(доработаете), либо листовой метал 15-20мм + втулку или кусок толстостеной трубы , Приварите втулку к листу и уже из этого выточите. Проблема только в наличии(отсуствии) токарного..
05.08.2009 - 17:19
: 10157
костромич пишет:
еще как получится. только бери дорогие электроды по чугуну (которые поштучно продаются), разделаешь болгаркой стык и проварищ.
лет пять назад на МТЗ чулок варили, два осколка было выломано на посадочном подшипника, купил пару электродов, тогда по 250р/штука, и проварили. этот чулок (правый) пережил два левых, а МТЗ с установкой БКМ, весь вес на заднице
да и выточить можно, цельную её не обязательно точить, отдельно площадку, отдельно стакан в черновую выточить, сварить вместе, а потом уже на чистовую проточить
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
вовочка820 пишет:
Варить лучше в станке или шаблон делать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Чулок не чугунный.
shok а какой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Брус тоже не чугунный. Балка переднего моста тоже не чугунная.
про них разговор не ведется-разговор за чулки заднего моста.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
blush2 victory dri
костромич пишет:
В топку электроды , какнал я их..... !
Разделать не под 45 а град под 30 стенки и к полуавтомату . на максимальном токе , шоб ажно металл испарялся - шутка.
Себе тиски заварил - так сам не поверил когда шов болгаркой разрезал , в 500 раз лучше чем электродами за 1500 р за кило , обычным трансформаторником китайским варил , на максимальном токе -- ээ кажись 140 а , проволока 0,8 .
Тот же эффект получил при использовании самодельной протяжки . проволоки 1 мм и обычного сварочного инвертера , ну тока что редуктор на кислоте чутка крутанул , в сторону увеличения расхода .
Покак сам не попробовал - не верил , а ведь минимум 3е форумчан варили чугун полуавтоматом , так что технология ,пусть остаётся технологией , а эксперементировать надо !
beer dri blush2 beer dri blush2 beer dri blush2 beer dri blush2 beer dri blush2 beer dri blush2
