инструмент и приспособления. Страница 465 из 1110
НС-12А движок 550Вт 1400оборотов.
спасибо, буду искать мотор, патрон можно поменять я так понимаю
у меня точно такой станок, двигатель на нём не родной(видно по креплению) по мощности не помню но где то такой а обороты точно такие(1400) работает от однофазной сети с поддержкой конденсаторов, скажу всё хорошо но обороты очень большие, я бы себе предпочёл на 940 об,
от старых стиральных машин вполне хватает мощи.
такой же запускал в дело- обсуждали с пол-года назад, по сравнению с современными китайскими- земля и небо !!!!!!!!
хорошо но шкивами добится оборотов по меньше нельзя? Спасибо всем, короче вывод следующий - ищу мотор на 1 квт и 1000-1400 оборотов, и я планирую на три фазы, магнит пускатель и вперёд
вот тоже ищу
Можно.Но для больших сверл все равно много получается....
940 оборотов при той же мощи будет размером как 1.5 кВт. очень громоздко. Лучше использовать частотник.
Учитывая что у НСки всего два шлица (очень редко бывают 4е) на шпинделе больше чем 500вт не стоит ставить. Собственно с этим движком через кондёры он спокойно сверлит 24мм. в 45 стали.
Своё мнение я высказал, но охота пуще неволи. Посему могу предложить к обмену 500Вт 1000обормотов.
Собственно брал для тех же целей и откахался по причинам описанным выше.
Если нужен будет частотник подскажу у кого взять по приемлемой цене и не очень далеко от Вас.
Сам ездил и брал у него.
А скажите,при уменьшении частоты то есть оборотов сила движка остаётся такой же и до каких приделов можно уменьшать или увеличивать.
Там схема увеличения крутящего момента до 150% с частоты то ли 5 то ли 10гц. тоесть оборотыможно уменьшить в 5ть раз без потерь .
Увеличиват можно до 8ми раз. но это очень зависит от конкретного движка.
Собственно брал вот эти и у этого человека. http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/12799-preobrazovatel...
Надеюсь что не будет расценено как реклама.
На мой взгляд эти крючки для ключа отогнутся при первой же "нормальной" нагрузке. Или они закаленные?
Хорошая идея Сохранил в архиве, пригодится.
На здоров'я только желательно пару раз обработать
Все вопрсы к полякам.
мужики,вопрос-сверлилка 2н118,электропривод стола не на всех моделях?
Спасибо.А вот про движок не понял,обычный трёх-фазник 1,1 квт (стандартный на тв-6) обороты не помню, наверно не больше 1500.Вот такой заказал.https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-VFD-380v-Variable-Frequency-Drive-V...
можно конечно если перетачивать шкивы или ставить промежуточный третий шкив.
НСку случаем не свернет, там передача в 3-4 раза момент повысит, 1,1 кило - считай 6коней, а ежельчастотник правильный......... ой даже страшно становится.
PS - на моей стоит 1360об. 500ватт, ремень на вариаторе буксует на ф20и больше.
Возьмите два одинаковых и разгон может быть разным.
Тестировать нужно конкретный.
По уму, частотником повышать обороты низя, просто нам оч хоца.
Работать можно только на понижение.
При этом нужно не забыть об дополнительном охлаждении движка.
У Вас три фазы заведено?
А для чего такой запас мощи?
Вообще не понимаю для чего 1квт,тут от стиральной машины движок не удержишь с большими сверлами,главное обороты должны быть не большими,иначе сожгешь сверла,да и ремень надо отрегулировать так чтобы при большой нагрузке буксовал,иначе без рук останешся,конечно никто не отменял крепление детали тисками,но как правило мы игнорируем и просто держим рукой.
На 2А112 переделанном под шкивы стоит движок 500Вт 1000об. Больше и не надо. Сверлил 22,5мм. Если сверло закусит - буксует ремень. Значит движка вполне достаточно. Обороты шпинделя 370.
с вятки автомат двиг збс. на малооборотистой обмотке момент офигенный, и не скажешь что 300ватт всего, однл хренова - здороват, но,ззато 2скорости уже есть, и приспособлен для длительной работы.
поставил себе вот такой, на левом шпинделе примерно 800 об/мин, на правом 400. левый переделал со 2 КМ на третий, осталось придумать КПП, чтобы оборотов было ну что то 100-120, если получится буду доволен как зверь с двумя хвостами (носами) попросту как слон. Удачи
Заведено три фазы,а про запас мощности, сам не силён в этом,спросил одного другого говорят бери чуток с запасом,был выбор на 1.5квт и 2.2квт да и разница в цене небольшая,хуже не будит.Да а нужен чтоб снизить обороты для нарезки резьбы резцом когда в упор для токарного.Ещё раз спасибо за разьяснение.
не знаком с таким.
