инструмент и приспособления. Страница 464 из 1106
Внутри этой куёболды стоит резиновая трубка с бортиками на краях, а вентиль вкручиваешь - выкручиваешь тем самым регулируешь подачу, за счёт сминания резиновой трубки.
Александр сделано зачётно, думаю что другие возьмут на вооружение - горловина загрузки узкая! по мне так неудобная - можно было обрезать баллон по шву и перевернуть тогда получится воронка а сверху ложить сетку для просеивания, ну так сделано на нашем рабочем (абразив приходит в БИГБЕГАХ)приходится сеять.
какого диаметра шланги и краны
Ребята кто в теме,вот к этому патрону подойдут такие цанги,для фрезера НГФ (школьник).https://ru.aliexpress.com/item/New-Collet-Chuck-ER20-MT2-M10-Taper-Colle...
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-set-ER20-Precision-Spring-Collet-Se...Цанги.https://ru.aliexpress.com/item/ER20-13Pcs-1-13MM-ER20-Collet-For-CNC-Mil...
А зачем шире? Обрезанная 5ти литровая бутылка лучше любой воронки.
В отдельную посуду сеять песок удобней, а затем засыпать.
11 11 c 11е щё часов скидки наступили , решил заказать HSS коронок , у двух разных продавцов , ну чтоб наверняка , а то КУН на миник не могу доделать , а ежель в магазине покупать - то одна в цену 5 с али выйдет .
11.11 в Китае день лоха.
Это точно. Многие отслеживали товар. Так две недели назад товары поднялись на 30-50%.
Всегда отслеживаю. Очень часто встречается такой прикол, - за несколько дней до 11.11 поднимают цену на 40%, а 11.11 снижают на 35%. И в итоге вместо скидки по факту получается наценка 5%.
А какие проблемы то? ER20 они кругом одинаковы
Да,примерно так,им есть от кого учится,но сегодня нашёл процентов на 10 дешевле.
Вот такой топорик получился. Топор кузнечной ковки, сталь - песня, тесать им одно удовольствие. Топорище малость отработать нужно и пропитать чем-нибудь. Кто чем пропитывает?
Это покайфовать - своими руками сделать. Обратите внимание на молоток - это молоток моего прадеда! Случайно в кадр попал. Вчера ручку на молоток насаживал.
В инете нашёл состав, попробую, отпишусь.
попался вот такой сверлильный, будем восстанавливать, помогите определить модель и какой двигатель мне искать, заранее спасибо
Правильно! Мне тоже нужно к такому раритету так-же относиться.
Жальгирис вроде как,НС12,,,тоже есть такой.
Опередил
я на свой (2а112,они одной весовой категории)поставил 1,5 квт.на 1000 оборотов,родной был 400 ватт-слабоват
Горячим моторным маслом пропитывал
Во, посмотрел почем те коронки взял, оказалось 580 а не 726 денег ,наверно честный продавец попался
Не так не бывает.Если смотришь в своих заказах то там цена всегда ниже стоимости товара,лучше посмотри сколько оплачено с карты, или они не включают в трёк отслеживания стоимость доставки.
Расклинил шикарно.
Так здесь причина не в качестве изготовления рукояти.А в отношении к инструменту.
Нефиг его бросать под открытым небом.
короче. на всё семейство был заказ , с карты ушло 9300, пересчитал всё вручную - 9289 . ну по ходу мне свезло .
Всем привет! Тоже из под завалов вытащил такую голову сверлильного, даже окраса такого. Вроде все крутится, вращается, но требует чистки смазки и замены подшипников. Вопрос. Может у кого есть стойка лишняя и крепеж мотора - куплю. Хочу восстановить.
Аппарат класс! а "штанген" без нониуса - это баловство.
Станок классный. Восстановить такой не проблема. Тоже мечтаю такой приобрести но не получается.
Спасибо!
Спасибо!
