инструмент и приспособления. Страница 459 из 1166
34970 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Казак161 пишет:
santuri16 пишет:
Kostomar пишет:
Интересный домкрат.
Надо такой чтоль сварганить для телеги good
При спущенной камере,задолбаешься поднимать на такой домкрат, лыжа будет скользить т.к. высота подьема должна соответствовать, чуть выше полного болона. Поправьте если не прав.
шипы сделать если на грунте использовать. Либо резина как на видео для бетона или асфальта.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Казак161 пишет:
santuri16 пишет:
Kostomar пишет:
Интересный домкрат.
Ну там на видео есть где на пустом баллоне поднимает. Хотя конечно на ПТС баллон повыше, может такой и не поднять. Но есть ещё один вариант такого домкрата, с более длинной окружностью. Сейчас найду покажу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Казак161 пишет:
santuri16 пишет:
Kostomar пишет:
Интересный домкрат.
Надо такой чтоль сварганить для телеги [изображение]
Сделать от лыжи до оси не одинаковое расстояние а один край ближе второй дальше. Будет легче поднимать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Вот вариант с большей окружностью. Такой и с пустого поднимет на раз.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
РБ пишет:
Все это мура если б он заменил основной ,ну или хотя бы под машину лезть не надо было .А так лишняя мандула в багажнике .
Зачем в багажник? На раму ПТС прикрутил болтом и пусть там болтается. Ни кто не догадается что это домкрат и не сопрёт. И всегда с собой. Для машины то бесполезная вещь, а для трактора в принципе вполне. Под передний мост тоже можно при необходимости подсунуть если сделать с регулируемой высотой. ИМХО
РБ пишет:
лишняя мандула
09.11.2009 - 18:11
: 21495
РБ пишет:
yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17531
РБ пишет:
Kostomar пишет:
Зачем
Раз пошла такая пьянка тогда так
А зачем вам в легковушке домкрат? laugh
: Воронежская область
30.03.2017 - 18:30
: 55
Mifanay пишет:
Наконец-то приобрёл себе. А то все у друзей брал, а у них он слабый 320н.м, а этот 680н.м.
Поздравляем !А сколько ж обошёлся? К какому компрессору подключать будете?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Механик-т40 пишет:
igor1989 пишет:
Шyриk пишет:
Viktors27 пишет:
igor1989 пишет:
завод поставили в Китае
да он там и был
2 завода вроде в России, видел что они уже электродвигатели тут собирают. н откуда эта машинка.....
Механик-т40 пишет:
igor1989 пишет:
Но тот ли это интерскол? Или в России уж места нет и завод поставили в Китае?
дареному коню в зубы не смотрят.
Я думал интерскол производится только в России, в ютубе полно роликов про производство в России. Вот и всё.
у меня два шурика купленные в 08-09 год. Все в ажуре. И есть дрель купленная два года назад. Жалкое зрелище. Добиваю до конца шоб не мучилась. Патрон болтается как сопля на ветру и иногда горелым воняет
super super super Моё личное мнение, что интерскол скоро окажется в заднице у самого дешевого китайского ширпотреба.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Kostomar пишет:
Интересный домкрат.
ну это если ось не приводная
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
milwowan пишет:
Купил за 3900. Компрессор купил по дешевке за 8000 два года назад на 380в с 412 головкой двух поршневой с ресивером на 150 литров. Немного его подшаманил, собрал автоматику и ресивер был с трещинами, проварил.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mifanay пишет:
испытания проводил?
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Viktors27 пишет:
испытания проводил?
Ага. Так работаю им. Вот сам компрессор 10атмосфер давит. И Пескоструй сам делал.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
РБ пишет:
Во про пескоструй можно поподробней .Про вариант смешивания .
Сфоткаю. Сделан из ресивера китайского компрессора 24литра. В верху для засыпки песка варил муфту и кран на 1/1.2 внизу тройник на 3/4и кран. В верху ещё один кран 3/4 для подачи воздуха и тройник отчего воздух подаётся в верх и вниз.
Делал первый раз. Конструкция сопла из свечи зажигания бриск, делал надрез болгаркой около гайки кругом 1.2мм потом доставал штырь электрода. Все фитинг брал в сантихническом магазине. Песок обычный. ПГС просеевал через сетку и в Пескоструй. При работе Пескоструй песок в ушах носках и трусах. Работаю в порезининых перчатках очки и маска для болгарки, ещё плащи расператор.
Минусы. Надо было низ разрезать и делать пирамидой, иногда приходится стряхивать балон песок бывает перестаёт подавать.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вот фото. Нижним краном регулируем количество. Краном на сопли нечего не регулируем только открыть и закрыть иначе сточит его за раз.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Народ, кто-нибудь имеет в пользовании компрессор с Икаруса?
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 528
Tolya пишет:
Да имеем,меня несколько лет работает,
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kostomar пишет:
Казак161 пишет:
santuri16 пишет:
Kostomar пишет:
Интересный домкрат.
родной уазовский винтовой домкрат в такой ситуации без проблем встает, на твердом грунте естественно.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Олег447 пишет:
Tolya пишет:
Есть вопросы. Соотношение шкивов двигатель/компрессор? Какой двигатель? Как организована смазка? Как организовано охлаждение? Замеряли производительность? Ну и если можно fotku
13.07.2012 - 21:18
: 528
Tolya пишет:
Олег447 пишет:
Tolya пишет:
Сайчас фотки скину
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
РБ пишет:
И в тройнике ничего?
В тройнике ничего. Вручены переходники под шланг "ёлочка", подачю регулируешь Нижним краном перед тройником. Я тут думал тройник переделать на тройник с верхним подводом на 45 градусов, чтоб инжектирование было лучше.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Tolya пишет:
Ну,Анатолий производительность зависит от оборотов на валу компрессора ,а соотношение шкивов от этой величины да ещё от мощности двигла,да ещё наверное от интенсивности смазки.Решай сам что нужно тебе.Да чем больше шкив на валу компрессора тем меньше по мощности нужен двигатель(механика,плечо).Личный опыт не пропьёшь laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
dorofei пишет:
Tolya пишет:
Да это все понятно. Нужно из практического опыта узнать лучшее соотношение простота/производительность/ надежность. А то можно и 4500 оборотов на голове сделать, масляную станцию и станцию охлаждения. Но будет ли стоить овчинка выделки...
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ты красить собираешься иль чо?Если нет.Бери размеры с зила.На валу двигателя шкив примерно 100мм иль 10см при мощности двигла 1 квт
13.07.2012 - 21:18
: 528
Tolya пишет:
Олег447 пишет:
Tolya пишет:
Двигатель 3 фазный 1.5 Квт 1500 об.соотношение шкивов не помню но на компрессоре где-то 1200-1300 оборотов.Смазка просто залито в картер масло,там всё на подшипниках в чём + этого компрессора.охлаждение тосол,радиатор помоему волга ,корпус классика отопитель.Эл.насос 12 в от отопителя Газель.Автоматика покупная .Клапан аварийный от Зила(пердун) обратный клапан покупной от заводского.По поводу производительности не замерял,но по моему по характеристикам около 300 л.Хочу себе другой сделать нашёл компрессор 43102 он 600 л качает при 1200 оборотах.надо для пескоструя.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you Да, 43102 вещь. Только у нас за него 350$ запрашивают. Пока нет золотого запасу.
Икарусовский под покраску хочу. Китайский есть 100 литров в минуту по выходу. Очень мало.
Икарусовский по идее 300 должен давать.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Прости Толь ну тогда методом тыка.Поставишь двигло 1,5 увеличишь шкив до 150мм на двигателе.Да и Олегу просто на двигателе увеличить шкив для увеличения производительности.Я для смазки использовал насос старый нш-10 его шкив и натягивал ремень.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
dorofei пишет:
Двигло у меня 3кВт 3000об. Походу на движке малый шкив надо будет ставить. Я прикинул, покурил интернет, тыщи 2000-2500 на голове в самый раз.
РS. Со смазкой классный вариант.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
РБ пишет:
Значит все таки нормально не работает? Там ведь не на разряжении смешивание основано .
Нет. Работает нормально. Просто иногда зависает песок. Приходиться стряхивать. Я писал, что низ надо было делать варонкой, тогда бы небыло проблем. Давал работникам, они "девятку" отпескоструили и уазик.
