инструмент и приспособления. Страница 444 из 1110
Агрегат отличнейший, у меня такой лет 15 служит, при этом довольно часто почти сутками, из ремонта только замена масла. Будете обслуживать, сделайте фото воздушного фильтра, мне без оного достался, я с авто приколхозил.
У меня тоже без фильтров.
А какой двигатель стоит у вас, сколько оборотов, какие шкивы? Мне кажется у меня медленно крутится.
Двигатель 5.5 квт, 2000 об/мин, шкив на двигателе диаметром 110мм.
Обещанные фотографии недоделанного подъемника. Кстати очень удобно пульт на длинном кабеле, могу ходить с ним вокруг машины, когда выставляешь под подушки очень удобно.
Нормуль. У знакомого подъёмник из 2х бывших подъемников с кар, расстояние меж ними такое, что вокруг 08 с открытыми дверьми можно ходить, но он поднимает по несколько см то одну то другую сторону, тож с пульта управляет, можно хоть боком поднимать, хоть отдельно зад или перед, сказал что 3тонны гарантированно держит, типа вилы не хрумкнут. + кран сверху есть, и куча закладных крючков повсюду, чтоб кузова тянуть.
Но все равно, мне твой вариант больше нравится, как то безопаснее, даже если лапа соскочит.
Спасибо.
Такого двигателя в природе не существует есть 1500 или 3000 об .мин
При случае сфотографирую шильдик, двигатель из редуктора понижающего, стоял на бетоносмесителе производства ФРГ,
Про искры,это плохо,дырку можно и заварить.Мне показалось что диск будет врезаться в профель по середине,это тоже не ахти хорошо,легче когда заходит диск на углу профеля,я тоже что то слепил как то не удобно было сразу выкладовать,завтра сфоткаю, раз такая тема.
Саша, вот глянь расположение детали относительно оси, может пригодится.
Первые две фотки,чтоб не крутить долго винт.
Сам делал? на завод не похоже
Пол гайки приварил,и удобно так получилось.
Немного не так,у меня типа майтника в больших часах и плюс болгарка подымается на нужную глубину реза когда нужно прорезать например пол профиля чтоб сделать какой нибудь радиус в нём.
Виктор я говорил вообщем о всей твоей конструкции . Сделано красиво все края и швы закруглены . Аккуратно одним словом, любо дорого посмотреть на такую работу.
Приобрёл станок вот такой модели, поменял на 2т. ячменя . Привезут, похвалюсь фотками
Поздравляю, штука в хозяйстве не заменимая!
У меня такой же, покупал на авито за 3000. Вещь не плохая, но есть не большое биение и периодически откручивается гайка на шпинделе и клинит, возможно что мой из последних выпусков (89 год) и с этим связано его плохое качество.
Он изначально ставился в кунге ПАРМ на базе ЗИЛ-131.
Похвастаюсь и своим отрезным станочком. Достался по цене лома без двигателя.
в "сантиках" сколь это?
Средняя стоимость такого сверлильного станка на Чипмейкере 15000 рублей.
Ну и где фотка шильдика двигателя ?
Жаь далеко. есть заправленый аргоном балон проволоки не покупал надо рукав и протяжку другие на полуавтомат .нержавуйкой проволокой пробовал с аргоном но надо набултыкаться чтоб класный шов был
Самодельный вальцовочный станок,у человека взял попользоваться. Сделан лучше заводского. Мне понравился, себе такой-же сделаю. И первая труба, правда комом вышла, сразу угол слишком большой получился, перегибал в другую сторону. Станок тяжёлый, килограмм пятьдесят и даже не зафиксированный стоит устойчиво.
Всех приветствую. Что за инструмент и для чего такой нужен? Нашёл у тестя в гараже.
Трубки развальцовывать, а как называется х.з Красной приблудой, что с левой стороны резать их.
Хороший инструмент между прочим.Иногда не помешал бы в работе,а то всё дедовским методом...(молоток и т.д....)
Понял,спасибо. Уберём в гараж.)))
труборез
у холодильщиков такой инструмент имеется.трубки медные люминевые резать и вальцевать.на сталь думаю слабоват будет.
Прошлый век.
