инструмент и приспособления. Страница 442 из 1109
Тоже покупал четвертой серии . Пять раз машину помыл и мотор загнулся . Возил перематывал , но после перемотки хватило на два раза помыть . Так и бросил его .
Блин,не пугайте на ночь.
Ну насмешил!
Обычной электросваркой или попробовать нагреть газовой горелкой? Пробовал съемником в итоге сорвал резьбу и даже с места не сдвинул, в ремонтных мастерских тоже с помощью сварки эти втулки вытаскивают или там свои приспособы?
На любом одном проводе есть только ноль и не больше. Если берём один фазовый проводник и один нулевой мы будем иметь действующее напряжение 220V. Если берём два фазовых проводника то между ними мы будем иметь действующее напряжение 380V При этом колебания напряжения на каждом из фазных проводников в обоих случаях будут одинаковы. Соответсвенно мы говоримо разностях потенциалов. Однофазное напряжение это напряжение между двумя проводниками то ли фазными то ли фазным и нулевым. Если мы имеем три проводника и они все фазные то мы имеем трёхфазное подключение, если из трёх проводников две фазы и один ноль то тут есть несколько вариантов и подключения .
120°
Хорошо, а сварочник который имеет две обмотки подключаемые к двум фазам и среднй провод на ноль это какой тогда?
Я так понял речь об этой втулке что на фото? Если так то я выбивал с помощью "обратного молотка"
по научному пишут инерционный сьёмник
Между 2х фаз в трёхфазной сети 120°, а в двухфазной сети - 90 ( хотите отобрать патент у Николы Теслы , я мешать не буду). А сварочник будет двухфазный.
Механик-т40 , будь добр напиши , а то уж народ волнуется, какое подключение у твоей сварки " двухфазная маде ин СССР" : две обмотки (по 220В или 380В) или одна на линейное напряжение 380В, и нет случайно подключения к сети 660В с фазным 380В.
Эрекция,вещь сильная!!!
не шарю я в таких делах. дома у меня три фазы. сварка подключена к двум фазам. ноль нету. у сварки две катушки снизу не подвижных и две подвижные выше на перекладине. чем выше поднял тем слабее ток или наоборот. чет забыл уже. редко пользуюсь. есть ишо реостат баластный. подключаю в разрыв провода на электрод который. Само собой переменного тока сварка. Не каких электронных хреновин нет. Все просто до безобразия
не знал что имеет значение количество катушек. У меня самодельная намотана на сердечник от электродвигателя. Первичная из расчёта 400 вольт. На вторичной 65 вольт. Вторичная регулируется. Можно варить электродом от2 до5мм.. Тяжёлая получилась, примерно 50кг. Но делалось всё это ещё в то время,когда про инверторную сварку не где не писали.
Тяжёлая она, потому что железо формы неправильной, по массагабаритным характеристикам проигрывает раза в 3 против тора и раза в 2 против Ш образных магнитопроводов .
Первый импульсник - инвертер, компактный и типа советский, я в 97 ( или в 98м) году видел, я тогда ещё в 11 классе был, кажись "импульс " назывался.Жаль конечно что мы тогда отставали от импортной схемотехники с применением полевых транзисторов, хотя у самих были мощные полевики, правда ценник на них был просто космос, да и не достать в продаже, потому как военка , всё золото да драгметалы, и всегда помогала смекалка, все параллнлить, подбирать в пары , а у других бывало только умение делать чугун из алюминия , и вместо поисков ленточного железа мотали на статорах двигателей .
Количество катушек значения не имеет, Аппарато однофазный.
Катушки соеденены последовательно или параллельно.и работают синхронно.
Не согласен. Магнитопровод из статора электродвигателя проигрывает тору, но выигрывает у Ш-образных и П-образных магнитопроводов. Возможно он ещё проигрывает ПЛ-у.
[quote=Евгений -регион42;1077963
Не согласен. Магнитопровод из статора электродвигателя проигрывает тору, но выигрывает у Ш-образных и П-образных магнитопроводов. Возможно он ещё проигрывает ПЛ-у.[/quote]
Бяка в том, что по сути получается малое сечение магнитопровода, из-за этого расход провода больше , и потери и нагрев соответственно , вес там тож приличный, и при том что однофазный и из сети вытчгиет всё .Из плюсов только то , что окно просто огромное, мотать удобнее. Больше не притронусь к такому магнитопроводу.
Добрый день! Поделитесь кто каким компрессором пользуется для покраски, пескоструйки, продувки в домашней мастерской. Спасибо!
Да как Шурик пишет,любой двух цилиндровый и не мешьше 50л ресивер,крась хоть двумя успевает качать,пескоструйки бывают разные,за свою жизнь я понял что лучше как насадка на керхер пока не придумано.
Сосед помыл 4 раза машину. и все. не давит помпа и работает рывками.
Если речь о мойке Керхер,то в него тоже заливается масло.
Макита рулит
Так человек купив новую мойку должен ее вскрыть и проверить наличие масла?
Не интерскол рулит . столько уже она перемыла машин и тракторов с комбайнами.
Так что делать,сдавать обратно?
Напряжения в сети не хватает. Кёрхер в этом плане не ахти. Напор убавляешь начинает лучше работать. А если в это время жена чайник или утюг включит то вообще не моет. А вот когда от бензогенератора включаю дует так что мама не горюй.
Вовий,а может нужно проверить какое напряжение,нет ли просадки по тем проводам что идут на керхер,у меня три фазы а компрессор не включался на холодную,оказалось притчина в переноски,заменил на другое сечение и проблемы исчезли,а керхер неплохой аппарат,зря грешишь на него.
А что скажите про FUBAG AUTO MASTER KIT , Чуть дороже , но +10 предметов?
http://ivanovo.vseinstrumenti.ru/compare/50811.html
Подарки
Развёртки 4.5, 8, 12, 14, 23-24, 62мм
коаксиальный-ни есть хорошо
Не зря. Всё давно проверено, последний дом по улице, электричество не доходит, при 200-х вольтах кёрхер не работает.
Тьфу ,блин, тут про компрессор, я про мойку подумал, чуть не тронулся .
Мой диолд спустя почти уже 3 сезона , насос размороженый менял, так вроде и ничё так, вот в водопровода поток слабоват, даже 6 л/мин не бывает, насос как бы на сухую, без нагрузки работает порой, приходится курок туда-сюда дергать.
