инструмент и приспособления. Страница 432 из 1109
В том и дело , если лист лежит на газоне и его цепляет ножом то его и в мешок собирает. А с земли или тот лист что между травинок попал уже не тянет, не хватает всасывающий силы. Все-таки приеду домой попробую что нибудь придумать. Вентилятор только от чего. Просто лопостной не пойдет думаю. Обороты большие, надо что-то типа турбинки с обвязкой по краю. Или уж не портить аппарат и сделать циклон. Мотор с улиткой есть. Бочку осталось прикупить.
Траву скошенную подымает,а мешок на вроде как мелкая сетка, нож на них сделан с определённым изгибом и служит как винтелятор.
Думаю что несмотря на то что она сетчатая - все равно будет сопротивление приличное.
Вроде как не в оборотах дело, у мужика в Вязьме самодельные аэросани , так там двиг с редуктором 2к1 понижение и 2 лопасти .
У меня подготовлены цацки на циклон, только решил делать из старого советского пылесоса типа -"буран" ,"тайфун", а вместо бочки хотел большое ведро на 30 л. ,так оказалось что эта конструкция довольно высокая , а если разделить сам циклон и бункер ( поставить рядом) то очень даже ничё тумбочка , но окончательно так и не собрал.
С улиткой ( центробежный вент ,радиального типа) - ловчее, так как можно обойтись без фильтров .
Она попросила,или поставил перед фактом?
Симпатичная вещица. Захват у нее какой?
А если родной нож подогнуть под углом поболее?Воздушный поток усилится.Но там на ноже сталюка наверное нехилая?
Имхо циклон будет попрактичнее.
Старую отдал, а купил новую (вещь нужная сам знаю, перед фактом никто и никогда не ставит).
В том году на старой нож немного подогнулся, так ее от вибрации в руках хрен удержишь, пришлось покупать новый нож.
Первый год решил посеять 5га.сои.
Как обработать химией? Бобырику с чево было сварил вот такую штуку. 600кг. сои протравил за вечер.
вот моя приспособа для снятия сцепления бензопилы (хускварна)
Вот всё теперь в сборе. Спасибо Анатолию Ивановичу . Вчера забрал сегодня обкатывал . Нарезал железа и пошёл варить.
Вроде стало получаться .
Про бочку перенесено сюда https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Ребята у кого есть подобное чудо.На втором фото для чего такая приблуда под шкивам.
Обороты регулировать. Это вариатор. На двигателе должен быть тоже шкив из двух половинок. Ищите тему "2А112 с вариатором" на чипмейкере. Там все очень подробно.
Виктор Иванович привет,-с приобретением.у меня такой же-весчь
Во ! Прям как моя, там на двигателе тоже раздвижной шкив, но я как то на минимальной скорости всё сверлю, двигатель 500 ватт 1360 ( кажись) оборотов. Если что спрашивайте.
Благодарен Вам.Если вариатор,то и на движке и на станке шкивы должны быть половинчеты.
Рома привет,если можно скинь фотку вариатора.Разобрал для погрузки в машину,и решил отрестоврировать,увидел эту приблуду она отварачивается под шкивом опорный подшипник,плюс шпонка по всему валу не могу даже поверить что сверлилки были с вариаторами,действительно вещь.Повезло значит,а не хотел даже ехать смотреть.
На нём стоял 2,2 трёх вазник ,мне бы фоток Станислав,поближе для ясности.
2,2 - это перебор , у меня с 16 сверлом ремень буксует ( правда стоит подвалный профиль А). Что именно интересует ?- пишите, сфоткаю, хотя помнится летом выкладывались .
Июль месяц был, одну нашёл
Предпочитаю на ТЫ,Станислав такой шкив как на твоём фото на движке, у меня стоит на станке, (на движке на два ручья), а по сути они должны быть одинаковы. Пойду разбираться как его снять,вечером отпишу.
Да ну прекратите. Там родной 500 на 1500 обормотов. Споркойно сверлит сталь сверлом на 24. А больша для НС-12 и не нужно, да же при кондёрах, поскольку на пиноли две утлые шпонки.
Наверно ремень упал на дно ручья, попробуйте поставить более широкий профиль ремня.
фотки скину,а вот движок родной я заменил недавно,у меня соял 500ватт на 1400 об.-слабоват,2.2 конечно мож и многовато,я поставил 1500 ватт 1380 об
Виктор Иванович-вот если надо что-то конкретнее,могу разобрать
Когда очень давно я НС-12 поставил на самые малые обороты и с тех пор у меня появляется иногда только одна мысль: сделать еще меньше.
а у вас сколько?у меня 700
Движок родной, а его параметры пока не нужны были. Но когда сверло больше 20 ставлю надо меньше оборотов.
для такого станка не многовато?
Есть такое слово - надо. На станке ремень пробуксует или я мощной дрелью буду руки себе сворачивать?
ну надо так надо
Для этого купил себе частотник.
Как уже писал этот станок легко работает с 24 по стали, но минимальные если не ошибаюсь в пределах 400-500 обормотов, а хочется меньше.
Пока терпит. но думаю что шкив и ремнень спасут меня от проблем.
Рассмотрите вариант промежуточного вала и шкива.
В эту сторону и думаю. Места хватает, можно и в бок сместить при необходимости.
