инструмент и приспособления. Страница 428 из 1109
Я тоже от 230-й потом на 125-ю ставлю ни разу ни одного инцидента не было. А кругов стёр очень немало.
Тоже пользовался,но с родными 1.2мм как-то шустрей получается,правда и кончается быстрей.С маленкими болгарками и работать удобней,и напрягаешся меньше,после маленькой возмешь большую и пот градом,особенно если какие нибудь конструкции режешь,так и кажется ,что при сварке создалось напряжение на сжимание,и вот вот зажмет и вырвет диск или болгарку не удежишь.
На 230-й гораздо чаще закусывает, пару раз вообще отрывались один в собаку покатился у неё чуть инфаркт микарда не случился.
тоже улетало,метров наверное на 30.
Завидую бесстрашию людей которые без кожухов работают, тут кто-то с Дальнего Востока писал что у них с кожухом работать себя не уважать. Кстати, искры от себя.[/quote]
тут не завидовать надо,сожалеть,все это до 1вого случая,второй может и не быть.
От себя искры
От себя искры[/quote]
Более того,режу тоже от себя,то есть толкаю,меньше вероятности что болгарка выпрыгнет,да и закусывает меньше.
Вот и я тоже
Вот и я тоже :dntknw:[/quote]
Тут имеется ввиду,что если развенуть и переставить ручку болгарки,искры будут лететь на себя,то есть изменится вращение диска как бы,многие режут именно таким способом,меньше закусывает,но мне не нравится,кажется не удобно,да и искры на себя летят,еще иногда болгарка засасывает искры.
Всем доброго времени.....Наконец то доделал компрессор, пол дня у бся регулировкой автоматики, только после вскрытия смог добиться нужного результата, отключает на 6,5 атм, включает на 4атм.....движок от старой ручной пилы качает бодро, при испытании доводилось качать за пределы манометра, примерно до 7 атм, все норм, смазку доделал как в видеролике в ютубе, для осушки конденсата в ютубе выкладывали фильтр для очистки воды, я себе поставил железный фильтр(не знаю с какой техники), внутри заваренный шток с резьбовым наконечником, куда закрепляется верхняя крышка(травил воздух-пришлось вырезать резиновую прокладку), вместо фильтра заполню силикагелевый кошачий наполнитель...
Кстати, без "казахской сваркой" тож не обошлось.....
ну куда же без неё.бегло осмотрел-не заметил а потом на первом фото-вот и онааа-сварка...
Можно и без неё!У меня хомут от бачка и на уголок,а так может и бачёк расплавиться!
Такую красоту за деньги не купишь
Не зря наверное поговаривают "Денег много не бывает" , на самом деле на все не хватает, главное чтоб здоровье было....плазму охота купить...."ЖАБА" б лин душит......
Какие-то детали с чего-то нашел во время уборки. Мож кто знает что это и кому это нужно
Хорошая загатовка для токарной
Если можно то поделись ссылкой о смазке компрессора.
Похожи на вставки от шпильковёрта под разные диаметры шпилек.
https://www.youtube.com/watch?v=RlBMDgh1ZEY.
здесь видео с Зиловского компрессора.....Забей в Ютубе самодельный компрессор Газ-66, в любом случае найдешь что либо полезного....
Классная штука, это
А рэзэць не сломаешь? Они закалены мама не горюй.
Это кондукторные втулки для точного сверления из оснастки УСП скорее всего из УСП 12, но может и 16
пришла посылка
скоро будем тестить
Вам нужны? Я просто так отдам, всяко толку больше будет, чем оттого, что у меня лежат
Спасибо, но нет, не стоит. Вопервых я пользуюсь УСП 8, оно много меньше, Ну и второе, Украина.
Предложите на Чипмейкере парням, будут благодарны. Вещь классная, прецезионная, довольно редкая ещё и в хорошем состоянии.
в чем прикол?????
Здравствуйте! Ребята кто нибудь покупал ревес для электродвигателя. У самого есть, хотел заводское исполнение.
Наверное про торцовый универсальный ключ.
---_-----_----------
кАКОГО двигателя ??????!!!
читай тему, кто-то спрашивал отзывы по головке, я сказал что заказал
скоро будут
верно
В прошлом году покупал новый (ещё в солидоле) со всеми штуцерами и переходниками в чемодане за 1500 гривен.
Электродвигатель. Три фазы. Асинхронный.
А какой имеется ввиду. На полупроводниках. А чем обычный реверсивный пускатель не устраивает. или два пускателя по реверсивной схеме.
