инструмент и приспособления. Страница 423 из 1106
Красава
Вот я , до такого не додумался , полдня убил, по магазинам катался искал гайко , так и не нашёл .
Вот в период очередного
заЁ...ээээ - короче когда ничего не хочется но нужно что то делать , вот такую ВЕЩЬ сделаю.С какого перепугу его разорвет? У меня два сварены вместе и все в порядке.
Раньше на люминевой пластине , что возле вентиля располагалась, было выбито испытательное давление , роде 2,5 МПа= 25 очкофф,
у баллона пропановского .рабочее давление 16 кг .пробное давление 25 кг .
а максимальное 50
Покрасил
у меня три заводских гайкореза, дядя Виталик подогнал. Вещь. До 22мм гайки кромсаю
в гараж лень ползти. Фото с тырнета. Ток у меня три Форсе.
Да конечно тоньше....Ещё пример в помощь- обычный ресивер с автомобиля типа маз,камаз,зил... Толщина небольшая,а давление и до 10 бывает поднимается при неисправных клапанах...
развод, вот оригинал https://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_2...
Виталий, опиши подробней об этих клапанах, можно в личку.Спасибо.
Так всё как на заводском компрессоре,Серёга мне всю арматуру с 24 литрового подогнал!Обратный клапан стоит на входе в рессивер,он не даёт воздуху выходить из него,разгрузочный клапан служит для более лёгкого запуска с давлением,он открывает воздуху путь в атмосферу,стоит он у меня в тройнике у головы компрессора!Ну и преостат ,х..... с манометрами отключает компрессор при достижении определённого давления(можно регулировать)и стравливает воздух с нагнетательной магистрали!Ну вот как то так!
Не знаю газовый то балон и больше выдержит!!!!!!Я 8 накачал ни чо,металл то толстый,мож баллон такой был,но я уменьшил до 6.5,так как 8 не к чему мне!
Всем спасибо....будем гонять до 8атм.....как финансы регулируются, планирую приобрести плазморез, запас давления и ресивера там не помешает.....
Да пишут же что рабочее 16,а проверочное 25!Там стенка то толстая!Так что не оч......... качай!
Вчера на али смотрел 50А плазма 15 рублей доставка бесплатная и причем везде пишут распродажа, 3 года назад я на 40А брал по моему дороже был,а вот компрессор заводской китай у меня отключается на 10очков,не думаю что наши газовые хуже.
А вы где заказывали???тож на Али??? много дел наворотили????недостатки какие либо или поломки были???
Только сегодня смотрел на ЧПУ плазме на компрессорную установку , там оказался двигатель мощностью в 1н киловатт ! Это на 25 киловаттной плазме, так в очередной раз чинил её, и испытывали на 15 мм железке ( лист 2,5 на 6 м ) , компрессор работал 1к3 по времени.
25 КВт показывал стабилизатор,т.е. не факт что это максималка, так как цифры доходили до 9кило на фазу.
Предпочитаю на ТЫ,покупал в Столицы,брал для себя где не удобно или долго балгаркой,недостаток один,зима,быстро забивает конденсатом,пока без поломок.
Сверло по шлакоблоку, арматура 10мм, длинна 50см
Запечатлел сегодня самодельный станок
Всё класс! А кожух на наждак, хоть откидной, но примудри, сам понимешь...чревато.
Такая труба называется шлямбур.
я таким работаю лет восемь ни один не сломался работаю в мтс мотористом
Во,значить я не ошибся в покупке
Матрикс,если настоящая,не плохая фирма.У меня молоток их фирмы,прошол огни и воды.
Своял зажим на сверлильный, а то много лет дровами высоту регулировал. Осталось загнуть.
Почти пол дня потерял в поисках "бесплатного сыра"...скинь сссссылочку пожалуйста.......огласите весь список пожалуйста......
https://www.aliexpress.com/item-img/2016-CUT50-220-110/32765166154.html?... Посмотри по ссылки есть и дешевли. Амир, сбросил и сам открыл,не получилось сам не мостак в этом, попрошу внучка он умеет,должен заехать.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2016-New-Plasma-Cutting-Mac... Два дня назад была у них акция,15р бесплатная доставка,ну и это не дорого.Удачи.
