инструмент и приспособления. Страница 421 из 1109
кто пользуеться комбинированими ключами,как они в работе,стоит ли покупать
Я пользуюсь уже давно,пока ни одного не сломал.Только фирма не эта,по памяти не помню,если надо-завтра сфотаю.
вот мои. 4ре года -ни один не сломался,кто их придумал-низкий поклон
все понятно ,закажу тоже себе набор таких ключей,люблю я такие вещи хоть инструмента хватает,но эти найдут свое место в мастерской...
ссылку дай.
Дед всю жизнь с часами был связан, очередная находка в его "тёмной комнате"
Метчик в штангеле М1, завод судя по эмблеме - фрезер, коробочка фанерная, по немецки все написано, уже не разобрать, но думаю от швейной машинки чет там лежало.
Сегодня немножко прибарахлился
Вот по этому пинципу, у меня сделано из нержавейки.
https://youtu.be/4e3IHuC2ycg
я как то посчитал , в районе 5тыров цена выйдет ежели самому сделать , из 1,5 мм стали 6 ящиков , но несущая из уголка и ширина 70 см и усиливать ящики уголками ( подобие . ребра жесткости ) из этого же листа . Без покраски и расходов на сварку ,направляющие по 350 р пара на 500 мм вылета , двойные.
Но понял что сам не сделаю , резать и гнуть надо станками , иначе ровно не сделать , и листогиб 1,5 мм на пролёте 70 см - это тяжко гнуть ручками.
Недавно красил железяки ( сильно ржавые) , так тож достал такие причиндалы - железную щетку в перфоратор зажал , а диск с липучкой в малый УШМ интерскол - -- в общем , плюнул , и поставил на УШМ обратно зачистной диск ....
Кордщетки только убрать краску, ржу они не убирают. Полируют ток и метал тоже, и краска потом отваливается пластами. Надо шкуритть наждачкой, чем шершавей поверхность тем лучше. Лепестковые в болгарку тоже плохо, полируют метал, либо малыми оборотами работать. У меня к дрели лепестковые есть где то из 80 наждачки. вот после них метал как надо, шершавый.
Наверно буду сам делать , трахтер сёдня "утопил" , теперь в гараже пусто , есть брус 50х50, ламинат , чуток фанеры 6ки и 4ре листа 4-5 мм люминя . Но теперь не знаю какого размера делать ящики , верстак 50 в глубину стеллажи 60 , вот и засада млин. вообще надо что то думать с расширением мастерской. а то в 3-х местах разное оборудование , только дверьми и хлопаю.
Всем привет! Тоже "верстак" он же рабочий стол делал самодельный из металла, замахался резать и варить перегородки под выдвижные ящики, поздно сейчас, так сходил бы сфотографировал, может кому пригодится мой опыт.
таже история походня раздрожает
Есть мнение , что минимальная площадь мастерской должна быть 60 кв.м. но, если прикинуть суммарно занятую площадь весде и вся, то и 100 мало. Точнее 100 только под хранилище хлама выделить.
А я мечтаю весь этот ПАРМ целиком купить. Бывает продают у нас с консервации, все в комплекте, весь инструмент в солидоле и бумагой обернут. Слюни текут. Вместе с Зилом где то около 7 000 долл. Неплохая бы техпомощь получилась.
спасибо, мой китайчёнок вряд ли потянет такую штуку.
Недавно красил железяки ( сильно ржавые) , так тож достал такие причиндалы - железную щетку в перфоратор зажал , а диск с липучкой в малый УШМ интерскол - -- в общем , плюнул , и поставил на УШМ обратно зачистной диск ....[/quote]
Кордщетки только убрать краску, ржу они не убирают. Полируют ток и метал тоже, и краска потом отваливается пластами. Надо шкуритть наждачкой, чем шершавей поверхность тем лучше. Лепестковые в болгарку тоже плохо, полируют метал, либо малыми оборотами работать. У меня к дрели лепестковые есть где то из 80 наждачки. вот после них метал как надо, шершавый.[/quote]
Ну не знаю я на оборот для ржавчини беру штук 5 таких стер и после грунтую и ничо не слоиться не слазит ,а лепучкой в основном для дерева
Ну не знаю я на оборот для ржавчини беру штук 5 таких стер и после грунтую и ничо не слоиться не слазит ,а лепучкой в основном для дерева[/quote]
смотря что красить. На машинах отлетает через год два а то и быстрее.
Чистят то они чистят, но наждачка на липучке не любит края , на машинах более-менее всё скрогленно ,а тут острая кромка, вот наждачке и кирдык настаёт , если скраю трёш. И пофиг как её держишь. Тем более те желёзки что я тёр конкретные рытвины имели. Машины лучше орбитальной обдирать,ну или липучка+дрель , но дюже сильно быстро наждачка забивается.
шлифовальные круги для такого самое то
Соглашусь что луче шлиф машина особенно для деревано пока такой нету обхожусь тем что есть всеж луче чем руками тереть ,
Аналогично.
Только выбора то нет .Или так или покупать.
Купить не всегда средств хватает,а если хватает,то или жаба зеленая задушит или размер не тот или качество г... .
Тогда остается только замахатся,зато в результате получишь что душа желает.
Задрал меня "дежурный стол" , это тот боевой передвижной стол ( бывшие кОзлы строительные) , вечно навалено на нём, вроде он и нужен , но вечно лишний . Шурику тумба нужна , а мне стол-тумба, да чтоб молотком сверху бить можно было бы . Сейчас на обеде с компа поглядел видосики - и вот в мозгах отзывы -позывы.
Вот правильная телега -тумба , но 100 пудов тяжеленная , а из фанеры нифига не легче будет , 80 % веса , сам инструмент создаст.
комби - наверно только такую и осилю , ибо материал только такой в наличии , единственное направляющих нет .
Придётся делать по другому - сталь в каркасе , фанера ( ламинат) - дно ,ламинат -бока , и наверно уголками люминевыми скреплю, на клёпки засажу. колесья с телеги "Пятёрочка".ъ
эта полностью фанера , но сколько такие не крась - все равно мажется и пятнами покрывается
кстати кто как зажимает железки в сверлилку,если нет тисков,-я вот так,если кому надо-могу подарить парочку
Роман,я в очереди не первый?
первый- куда отправить
За такие деньги и я бы купил.
Иваныч, а куда эти железяки применяются?
