инструмент и приспособления. Страница 419 из 1109
У нас в основном мелитополь в осень набор головок предлагали ,спрашиваю сколько, та вон ту кучю металолома ,ви что ёб там до двух тон, так и набор хорош короче послал их больше не приезжают а сверла беру по штучно белие в ближайшем строймагазине сверлят не плохо в наборах розочировался
всем Здравия,Уважаемые знатоки и специалисты станочных дел,-подскажите,назрел выбор между двумя сверлилками (в наличии),-2а112 и 2м112 в чем их преимущество (кроме конструктивной) друг перед другом,так то по классу они одинаковые.Спасибо
На 2А112 стоит вариатор, т.е. плавное изменение скорости вращения (можно и на ходу). На М-ке скорость меняется ступенчато перекидыванием ремня. На М-ке электрика в основании, на А-шке вынесена отдельно. Если состояние одинаковое, я бы взял 2М112.
Волжский завод.Лучше китайских однозначно.Мне нравится ими работать.
Спасибо Анатолий,ну это я знаю,а почему М-ку? на А-удобней же скорости менять,У меня щас 2а112 -в работе,а М-ка в сарае валяется.М-ку подключить надо бы,но некогда,вот и решил здесь спросить
Конструкция вариатора сложная и дребезжащая. Я скорости очень редко меняю, поэтому мне это удобство ни к чему. Плюс у М-ки электрика внутри спрятана. У меня есть 2А112, но достался без вариатора. Поставил шкив и работаю.
ага,понял,подумаю
Однажды купил набор свёрл с маркировкой HSS, одно сверло при работе закрутилось в спиральку противоположного направления. Показал токарю, он, человек пожилой, сказал: " Не покупай больше свёрла на букву "Х", покупай с наши с маркировкой Р6М5 - Сталь инструментальная быстрорежущая". Так с той поры и делаю уже лет 15 и проблем с ними нет. Вот информацию нашёл:
БОльшая часть современных сверл по металлу изготавливается из стали Р6М5, хотя разница между современными сверлами и сверлами времен СССР(со знаком качества) просто огромная, китайские сверла моментально закатываются и ими невозможно просверлить даже обычный уголок из 3мм железа. Одного сверла хватает на несколько отверстий. Однако есть и качественные сверла, которых хватает надолго.
Давайте разберемся с марками стали, ведь от этого зависит качество и долговечность сверла.
Р18 — теперь уже легендарная сталь. Содержит 18 процентов вольфрама, благодаря чему эта сталь поддерживает обработку металла даже на высоких скоростях. Сверла из стали Р18 не перегреваются, долго терпят и отлично сверлят. Правда найти настоящие — целая проблема. В советское время сталь р18 использовали очень широко для изготовления металлорежущего инструмента, однако после 70 годов запасы вольфрама истощились и она была заменена на сталь с более низким содержанием вольфрама — р6м5.
Р6М5 — 6 процентов вольфрама, 5 процентов молибдена. Рядовая сталь для металлорежущего инструмента. Если сверло по металлу советское из Р6М5 — то оно отлично подойдет ля повседневного использования в быту, хватает таких сверл надолго, правда более закаленное железо ими не просверлить. Для этого подойдут следующие сверла с добавлением кобальта.
Р6М5К5 — тоже самое, что и Р6М5, только добавлено 5 процентов кобальта, отчего эти сверла стали еще крепче и выносливее. Сверла с кобальтом подходят для сверления там, где при сверлении получается высокая температура. Фото:
Я для сверления сварных точек ток кобальтовые беру. Обычные две три точки и точить надо. Кобальтовые 15-20 точек терпят. Даже СССР так не могут, либо СССР свежий. А наборы давно не покупаю.
Маркировка HSS,обозначает что это быстрорежущая сталь или по народному "самокал" к которым и относятся Р6,Р9,Р18! Этой аббревиатурой,маркировали и советские сверла и нынче наш и забугорный новодел!!! Эта маркировка к качеству никакого отношения не имеет,но ей неплохо "прикрыть" конкретный материал!!!
Сверла промышленного производства из Р18 лично я не встречал,а вот внутрезаводского производства у меня имеются....
У меня тоже есть несколько лерок без указанных размеров,оказалось их делали на нашем мех заводе,о были времена.
В продаже это как правило сверла и фрезы со сменными пластинами , пока с заводов не попадались такие.
Эти пластинки точатся плохо , потому и сменные наверно, и как правило если покрытие ( желтое) сошло, то пора переворачивать на другую грань , точности мало, разве что как и положено для этого сплава - обтачивать колёсные пары.
Прочитав умные речи про материалл для сверла решил посмотреть что предлагают китайцы.
Машинный перевод:
"Этот пункт сверло для сверления дерева, алюминия, железа тонкой
Кожа. Невозможно развернуть толстый железо и нержавеющая сталь! Сделать Большой
Главная купить с осторожностью!
Материал: Высокая скорость закаленная сталь твердость 9341"
Мало кто это прочитает из наших продавцов инструмента.
был набор таких сверл, хорошо хоть на халяву достался
жена на днюху подарила была. Больше нечего не покупает из инструментов
Сделал себе игрушку.
В работе испытывали?
Немногого песка песка оставалось с прошлого года, пока доволен чудом. 2 Машины песка под снегом.
Для каких целей?????Выходы, тройники кто- какую роль играют????.Баллоны соединены отдельно или совместно????
Подготавливать б/у железо под покраску. Хорошо чистит ржавчину и старую краску. Два 27 литровых баллона сварены вместе.
в ну три есть какие перегородки или выступающие во внутрь трубы и на сколько?? какой компрессор с этим справится??
Чем????воздухом???или это пескоструй????
Дык надо и компрессор мощьнейший. Когда то видел как пескоструили вагоны керосиновым пескоструем, это конечно да, свист страшный . Пескоструйщик видно упирается от реактивной отдачи, но плохо тем, что проваливает метал где подтрухший, сварщикам работы болше.
видео хоть самое плохонькое бы
Внутри пусто, ни каких перегородок. Компрессор у меня на 8 атмосфер.
Харошая и нужная вещь сам давно планирую сделать подобный пескоструй
Вот небольшое видео, не мое. Но когда я делал свой пескоструй, то использовал это видео.
Не получается затянуть сюда видео.
ссылку
эта?
