инструмент и приспособления. Страница 417 из 1106
вся группа безопасности стояла на насосной станции Джилекс на водопроводной системе при подаче...
за счет обратного клапана я думаю будет запускаться, я и поставил для этих цели....до 8 атм. правда ни разу еще не пробовал качать= страшновато=выдержет, не выдержет ресивер???? а вот до 3 атм качал, все норм...если запускаться не будет, то придется менять на др.движок...в принципе раньше ведь качал Газ до 4 атм, тогда группа без.не стояла.
обратный клапан я уверен сработает так же, при приобретении нужно уточнить у продавца на какую атм. рассчитан этот или иной клапан, они тож разные....и не так уж дорогие
Да она же древняя, китайцы такими ещё при цынь повозки мыли.
[quote=Амир Хаки][quote=sasxa]
Пользуюсь таким же коппресором, пока норма.
Вопрос: как организовали смазку компресора?
У меня бутилка на штуцер посреди корпуса ( у Вас медный) тыпа сапун туда лью масло, лопатки на сподке шатуна, и всё, может мало.
Забрал посылку и собрал мойку , мотор совершенно новый.
Не взвешивал, но тяжелая и не убиваемая.
при покраске придется все снять, при этом буду менять масло на более качественное...сколько мл.залить пока не знаю норму, по инету надо будет узнать.Раньше с поддона на бок был соединен обычным маслостойким шлангом,но это не гуд, так как при работе компрессора внутри поддона создается некое давление, травить воздуха неоткуда, поэтому масло выбило с сальника(пришлось менять), теперь с поддона выход тупо заглушил, залью хорошее масло и оставлю с боку вот этот медный штуцер у все....если я не прав, пусть исправят.......
Бачек нужен, снизу бачка шланг на вход смазки в компрессор, вверху бачка шланг на слив масла с компрессора ну и отверстие в пробке бачка. У меня от шишиги так отработал три года и машин покрашено море было и цпг компрессора живые. Масло гоняет по кругу вот и вся смазка .
будет выдавливать через коленвал и вкладыши-ухудшая смазку.лучше сапун вывести из корпуса-врезав его в выше уровня коленвала и в сторон от плоскости вращения щёк-чтоб не закидывало на него масло.
За щот чего гоняет, если можно посмотреть бы наглядно, или схемку хотя б.
Рисовать лень а компрессор давно разобран. Магазинный трудится. А самотеком идет, а что прошло выплевывает опять в бачек. Все проще некуда
Купил для своего керхера такую насадку. Сейчас в закрытых местах, особенно колесных арках, отмыть не проблема. . .
НА МАЛЕНЬКОй болгарке интерскол.стёрлась втулка внутренняя.в продаже у нас нет.если из капролона выточить походит.? есть чёрный с графитом.
Нет, только сыпучка , не держит даже текстолит, горит зараза. На малой это частая неисправность, точите с латуни или бронзы, мне по ходу скоро тоже предстоит на 115 менять, люфт приличный, и шумит сильно .
Сын подарил на день варения. Я рад.
поздравляю с днем рождения и с подарком .
И я поздравлю.
20кг. наверно нету, ходил специально в гараж поднимал :) , у меня такая же в 2011 году покупал в Уссурийске. Качеством доволен, жалко без запчастей и все написано в книжке на Китайском.
Почему так сказал? QL280 у тебя?
Это так она называется? Да у меня.
Взял? Цена?
А че-забирай!!!!!!!!
я хотел.из цветных выточить.а токарь сказал вал сожрёт очень быстро. хер его знает что делать.
латунь вал не сожьрет
++ Соглашусь , там с завода правда не латунь а бронза. Но латунное кольцо, с прорезью - прекрасно ходит .
Ведь на многих авто, на печках стоят латунные само центрующие втулки в качестве подшипов.
Я чего спрашивал .Мысль появилась.Ребята покупают фары светодиодные..Цена аховая.Зашёл в магазин а там лежат диодные матрицы по цене 500 рублей.Один недостаток питание этих светодиодов для прожекторов 32 в.А тут Стас показал этот девайс.Цена плёвая 158р.Вставил в фары диоды зацепил к преобразователю и всё в порядке.
На сколько помню, там втулка с внутренним D= 8мм, так вот на топливном насосе от д-37 есть вилка в регуляторе там стоят 2 игольчатых подшипника которые подходят на редуктор ИНТЕРСКОЛА, Удачи.
Всем добрый день! Коль речь зашла вновь о болгарках и я добавлю немного. Как-то около месяца назад выкладывал фото своего приобретения по очень низким ценам болгарки и точила под брендом "СПЕЦ" Так вот болгарочка мощностью 1050 ватт 125 накрылась медным тазом. На валу якоря была установлена угловая шестеренка из порошкового металла, в общем ей пришел конец, все зубья разлетелись. Ни кому не советую ни за какие деньги не берите этот инструмент. Ладно бы я ее там "изнасиловал" и она не выдержала , но все гораздо прозаичней обыкновенная резка трубы без особых усилий, В общем ее хватило на два круга.Как говорится скупой платит дважды. Чета мысль промелькнула- вот все пишут какой у вас хороший инструмент, неужели не у кого не было такого печального опыта, когда инструмент вышел из стоя, сломался ну слишком рано, чтобы тоже составить рейтинг (черный список) плохого некачественного инструмента.
Сань привет! Да я ее покупал за 1000 р на оптовом складе "все инструменты. РУ" в Москве у кладовщиков. Ни какие документы не оформлялись. Повезем еще туда перчатки может заменю.А про магазины, когда инструмент туда сдавал опыт имеется, возвращал и брали даже тогда когда специально писал в заявлении цвет не подошел. Закон "О защите прав потребителей" в этом плане рулит.
