инструмент и приспособления. Страница 339 из 1106
На качалку
На 8 тонник ставил манжетку от (дай бог памяти) ремкомплекта вакуумного усилителя тормозов ГАЗ-53 или ГАЗ-3307.
Там их две в комплекте. Они чуть чуть толще родной. Но встала нормально. Хватило длинны хвостика чтоб завальцевать обратно.
А у меня наоборот мать русская с Кубани , а отец украинец. Я курить бросил хотя курил до этого 27 лет, а вот выпить люблю , но , как говорится, под хорошую закуску и в душевной компании. Хотя и происходит это очень редко, а жаль.
Есть такое, много и копыта отбросило, от этого дела
Екарный бабай а я голову ломаю где её найти. Надо будет ремкомплект этот взять. Спасяб
Теща меня за енто прям уважает
Да многовато , сам можно сказать не пью , а если и выпью то то ничего не делаю никуда не лезу и за руль не сажусь , даже на велосипед , Перед пьнкой машину в гараж , если не поставил то ночует на улице но за руль не сяду
а масло не разъест такую резину , или на тормозухе работает
Фик знает, проверим. По идеи ага.
Дык с 2001 года работает без проблем. Правда у меня все домкраты на трансформаторном масле с небольшой частью дизельного.
Блин такова нет. Попробовать можно а там видно будет
такой манжет еще стоит на комбайне нива ск-5 цилиндрик гранаты привода ходового вариатора. видел на форуме его ставят на блокироку колес мтз.
54-154-1-4 ШТУЦЕР ГИДРОЦИЛИНДРА ХОДОВОГО ВАРИАТОРА «НИВА» СК-5
кто пользуется анти гелем для диз топлива? . купил вот такой . для зимы соляра летняя при -6 замерзает вернее грубый забивает парафином
Да не. Наоборот, считается что трансформаторное масло слишком агрессивное по отношению к резине. Поэтому уж если она в трансформаторном столько лет не раскисла, то и в обычном должна держаться нормально.
Ну в принципе должно. Было 30 литров трансформаторного. Так лодку строили и пропитали полностью всю
я тоже много лет не курю и не пью.хотя курил с 8 лет в затяг и пить начал с 15 лет .в деревне моей мои друзья алкаши давно в мир иной отошли .считаю эту заразу дьявол придумал .
Лёха, вещь во!
Пользовался им с 2005-го по 2010-й когда турбодизельную "Карину" юзал. И потом на тракторе. Он бывает и с другим кондиционером - ER. Бывает и без.
Если по норме (одно деление колпачка на 15 литров Д/Т) лить, то на летней соляре градусов до -15-18 можно ездить. На межсезонье самое оно. Но я и в зимнюю лил, на всякий случай.
Смешнее всего что сам антигель, если на морозе в багажнике оставить, застывает, а Д/Т им разбодяженное перестаёт.
замерз как то с ним
Его надо в жидкую лить а когда соляра уже схватилась не поможет.
в жидкую, т.е. теплую и лил
в самый ответственный момент - замерз
Соляру нужно тёплую смешивать не загустевшую иначе эффекта ноль.ну на заправке если то норм. Ой уже оказывается нмписали об этом. Последнее время лил Манол там и флокон удобный пластиковый нажал выдавил сколько надо и вылил всё в одном флоконе,и руки чистые.
на заправке по сезону заливают
У нас не факт.
у нас за иное могут и получить
Михалыч привет! Спасибо за отзыв. у меня флакон на 220 литров . хочу по полам разлить и заправить полные баки получится 120 литров на зиму думаю хватит . так как не работаем бывает. кто припрется то застрял .то замело.
Да мне то дома. нужно слить почти полные баки.Я так понял с инструкция нужно залить антигель потом соляру.
Мы таким гелем тоже пользуемся,только нужно за ранние бодяжить,когда холодно ДТ кристаллизуется и эффекта 0.Есть флаконы на 1000 литров и выше
Помогите имеется такой домкрат
работает хорошо но течет з спускного клапана открутил повреждёна резинка
з чого можно подобрать, об ездил сх магазин и говорят нету, на ней маркировка 00-128 померил штангелем 17-11
Из куска шланга можно
