инструмент и приспособления. Страница 309 из 1109
Конкретно
Штука непонятная как бы раздвежные плашки
на шпильковёрт похоже
Да нет, шпильковёрт за счёт контрагаивания должен работать. А тут чисто на зажим получится - слабо. Под какие-то нестандартые резьбы правИло. ИМХО.
Раньше, говорят, чуть не у каждого кузнеца свой стандарт был.
клуп
Эта штука служит для нарезания резьбы и называется - клупп .
Не только дюймовые , но и метрические . Все зависит какие полуплашки поставишь .
Но зачем плашка раздвежная, это что можно нарезать одной плашкой разные резьбы(к примеру 18-20-22мм)?
Наверно чтобы в несколько проходов. Как на станке. На 22 в один проход не больно то нарежешь
Конечно можно, диметр резьб разный, а шаг определяет плашка, сколько там ниток на дюйм.
Предчувствие не обмануло, в самом ближайшем строймаге , на самом видном месте , лет 10 лежал то самый правильный двигатель для резьбонарезного, тот самый времён СССР сделан в Могилеве, цена 1500 в консерве, даже с крышкой на валу. Хотя корпус и потерт .Встал как родной, даже с гарантией.
Диаметры шкивов, особенно ведущего какой то большой,двиг 1389 оборотов, и по ходу редукция 1к1 ,а не как в паспорте 700-800 об.патрона
А я так и не смог подобрать плашку,чтоб сделать шпильки , на подьем-опуск колонны( нс12) ,и резьбомер потерял вдобавок. И так и не понял, как в моей сверлилке фиксируется колонна,слева есть пазы для шестерни, но не ей же фиксить, зажим то как то должен работать- если он есть , ах е ,фоток нема на телефоне
Вот тут торчит болтик , как я понял для фиксации на колонне , а с обратной стороны крутилка со звездой,што по рейке колоны перемещает скажем суппорт, вот не пойму как прижим осуществляется , чтоб к колонне потянуть супрорт,чтоб не двигалось ,снять нагрузку с зубьев рейки и шестерни.
У меня точно такой станок, там где болтик это и есть фиксация, только у меня там полноценная ручка, а не болтик, зажимаешь и хорошо держит на колонне.
Зажим сам по себе, рейка с шестерней сама по себе.
Я вот пресс начал делать. Сверло на 22,5 тянет и не жужжит. Только шкивок малый на двигатель поставил.
Мдя, сверло на 22 это серьёзная заявка,это зачетно. Определюсь с местом дислокации сверлилки , тады и буду кумекать что за система фиксации к колонне.
Приенцип фиксации такой, как в пиноли задней бабки токарного школьника. Толстая шайба с полукруглым скосом под профиль колонны прижимает эту колонну к подвижной части станка.
А точила на 220 переделено?
Вот как то так у меня
Судя по тому, что снизу прицеплены кандеры подключено на 220
И когда нажимаешь кнопку реле (МП) клацает?
Если да то катушка целая скорее, что то не так подключено
Паралельно кнопке пуск должны подключатся блок контакты пускателя. Когда нажимаешь кнопку пуск и срабатывает пускатель блок контакты на нем замыкаются и шунтируют кнопку. Вот тут все подробно http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-magnitnogo-puskatelya/
Не обязательно, эта група могла просто подгореть или окислится.
Точняк, надо краску поотковыривать, там непонятно сколько слоёв, потому как написал Шурик - прорезь не обнарудежена.
Шурик, про точило - проверь контакты само блокировки , это именно те 2 которые работают параллельно кнопке пуск
Блин-блинский, с фиксацией всягоився - печалька, ни пропила, , ни конструктива пиноли ЗБ твшки нету тут, зато резня на подъём всегоився после метчика , слегка им подправил - как по маслу, причём первая попавшая .
Шайба со скосом внутри, ее не видно.
Шурик, так на твоем корпус с прорезью, он сжимает колонну. А у Промаха прорези не вижу
Да вообще смешно, может тупо за счёт зубов,с первой фотки, моего предыдущего поста - фиксация, там на шестерне что по гребенке ходит , есть приличная выработка. Такое ощущение ,что фиксатор только на бумаге должен работать
На фотке из поста фиксация от вертикального перемещения. А от поворота в горизонтальной плоскости - рычажок с правой стороны.
Так вообще непонятно нафиг этот рычпжоГ, когда снимал рейку, то толку с него нет вообще, да и в собранном виде есть ход в горизонте, в общем, пока работать - и слава богу. Настопи.......т, тогда и порешим что сделать, всем спасибо ,ну и спокойной ночи.
Саня,зачисти контакты пускателя и кнопки.Контакты блокирующие ,которые рядом с главными.Кнопки стоповой.Оровидерчи. Передовай привет старому.
