инструмент и приспособления. Страница 308 из 572
17161 сообщение
01.12.2012 - 23:48
: 829
валерий киев пишет:
насос тоже поставил , но работает и без него
насос установлен-отключаем от сети, затапливаем котёл и всё работает
так понял???
: Елецкий район с. Казаки
31.01.2012 - 15:54
: 13867
valentins пишет:
валерий киев пишет:
так понял???
у меня вообще есть возможность просто перекрыть насос краном (понятно отключив эл. энергию), тогда система продолжит работать по термосильфонному принципу.
Из поощрений - только снятия взысканий...
Если горит зеленый огонек, это не значит, что я он-лайн.
Мы получили начальное образование на Хасане, среднее – на Халхин-Голе, как люди умные с получением высшего можем подождать
01.12.2012 - 23:48
: 829
может и не плохая система ни сталкивался
можно и без дополнительных девайсов с насосом проблема возникнет
при отключении электроэнергии-хорошо если предохранительный
клапан установлен и работает.
куплю Автомобильный инвертор преобразователь питания DC 12V к AC 220V
аккумулятор в кочегарку
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12403
Шyриk пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня тип того, тока резервуар металический, старыми фуайками укрыт и норм, нече не мерзнет, а если начало булькать значить водица ушла, лезу доливаю.
можно в систему через кран и трубку подать воду из водопровода. тогда с ведром можно не бегать.
открыл кран - кто то наверху смотрит наполнение бака.
бак стоит из газового баллона (красный).
что бы вода меньше испарялась и не было корки льда сверху налито чутка отработки.
ИМХО!!!!!!
любая система - с насосом, без насоса, с другими приблудами должна сохранять возможность работы без дополнительных "девайсов".
Все так. Пока работает, но надо все менять от котла до батарей, с 85 года все.
01.12.2012 - 23:48
: 829
в старой системе расширительный бачок был установлен
в кочегарке в потолке выбраны доски,половина в кочегарке
половина на чердаке утеплён.
первый расширительный бак был топливный от т-40 но потёк,
поставил ресивер от 2птс4 так он и отстоял до замены всей системы
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1336
Антон Фадеевич пишет:
toliklvv пишет:
вода закипает то через верх не идет только бульчит
не пробовали дом утеплить? это какая температура в комнатах,что вода в системе отопления кипит? У меня котёл греет воду в системе до 60 градусов,в комнатах 24-27 градусов.Комфортно себя чувствуешь да же жарко иногда.
дом у меня теплий и вода постоянно не кипить було пару раз закипала в котлы коли палив сухим ясеном включав насоса и переставало просто навыв приклад шо даже при закипанни вода через верх неиде и роширительний бачок може бути не тильки зверху а внизу
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 723
Шyриk пишет:
ИМХО!!!!!!
Насосы, применяемые для "домашних" систем, потребляют очень-очень мало. Ну например Wilo, указанный ранее valentins, потребляет в зависимости от заданной скорости от 30 до 50 Вт. Любой бесперебойник обеспечит работу такого насоса на период догорания топлива в котле печи.
"Приблуда" автоматический воздухоотводчик , ставится в верхние точки - в места где может скопиться воздух, обеспечит полный сброс воздуха без вашего участия, вообще не обслуживается и не требует питания.
Аватар пользователя Viktors27
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 3475
valentins пишет:
если для насоса, я бы не советовал такой ставить, ему нужна синусоида
Iseki Sial 19 U-DX
Аватар пользователя Nitrus
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4046
А владельцев бассейнов случайно нету?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12403
Viktors27 пишет:
valentins пишет:
У соседа такое стоит, акум, преобразователь, автомат на переключение
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 3475
Механик-т40 пишет:
И как часто он им пользуется, как насос себя ведет ?
Могу поспорить - гудит
Iseki Sial 19 U-DX
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 3475
Поставил так, но там еще фильтр и доп. охлаждение впаял, отключил 5ти минутную защиту. + он еще и акум заряжает.
Iseki Sial 19 U-DX
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12403
Viktors27 пишет:
Механик-т40 пишет:
Пару раз было свет отключали , все работает норм, на полтора часа акума хватает, он у него старенький. А с насосом некаких изменений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 3990
valentins пишет:
Сейчас много всяких пластиковых баков есть. Например сливной для унитаза. Они не ржавеют.
24.09.2010 - 11:47
: 4241
valentins пишет:
так понял???
Да поняли правильно ,есчо магу затопить твердотопливный и газовый , пока температуру держит твердотопливный то газовый работает на фителе , а когда температура падает включается . Делал так для того чтобы было тепло когда долго никого нет дома
Шyриk пишет:
У меня тоже можно , ставил краны бля чистки фильтра возле насоса
тяжёлый физический труд на свежем воздухе - скотинит и злобит человека
Аватар пользователя Владимир Вл
09.11.2009 - 18:11
: 15026
andrej 73 пишет:
valentins пишет:
Обычный молочный бедон, более тридцати лет стажу, без нареканий.
Растения растут для нас, а не мы живем что бы ухаживать за ними.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3468
Viktors27 пишет:
На компьютерных UPS они все гудят, там плохая синусоида. yes3
Ps/ В расширительный бачек наливаем 200гр масла. Расплывается по поверхности воды тонкой пленкой, вода не испаряется, не надо доливать. Уже несколько лет только проверяю.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 3475
beedmeister пишет:
там её вообще нет smile3
Iseki Sial 19 U-DX
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1836
Не только гудит , но и греется, если долго гонять может и дуба дать. Тоже задался в свое время вопросом " А если нет света" в итоге сделал проще , дешевле и надежней -купил генератор. Теперь
если что так у меня и вода и свет и мехдойка все работает и в поле если что выручает.
Группа по прессу кыргызстан в ват сап +79034188044
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 3475
тоже гена присутствует 5 кВт, только пока до гаража дойдёш, чтоб запустить - котёл вскипит blush2
Iseki Sial 19 U-DX
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 1836
я врезал насос с клапаном так что мне пофиг, а другой котел -настенний сам отрубается , я завожу если долго света нет или вода нужна
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 3475
Джамал пишет:
если долго света
так то и я завожу
Iseki Sial 19 U-DX
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1094
toliklvv пишет:
Одно дело дом газом отапливать ( котел сам поддерживает температурный режим ) и совсем другое дело , когда топишь котел углем или дровами ...
toliklvv пишет:
Не спеши делать добро. Добро надо делать не спеша, чтобы заметили и оценили. ​ ​
01.12.2012 - 23:48
: 829
Viktors27 пишет:
спасибо за подсказку не знал.
инвертор тоже не так просто выбрать судя по видео
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 1698
Владимир Г пишет:
Аналогично.
Лет пять назад дырочка все таки появилась в нем..Закрутил саморез с шайбой и резинкой,еще столько же простоит.
Не откладывай на завтра то, что можно вообще не делать!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 3475
valentins пишет:
незачто hi
Iseki Sial 19 U-DX
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3468
valentins пишет:
На видео автор тоже лохонулся, смотрел синусоиду через трансформатор, а надо было смотреть напрямую с выхода.
Но главная задача достигнута народ понял, что не все так просто...
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
Владимир Г пишет:
MVS пишет:
Аналогично.
Подскажите как вы его монтировали к трубе? А то мою кастрюльку точно летом поменяю,идея с баком мне понравилась! good Вот только как к трубе подсоединить, чтоб не протекала.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3530
Nic74 пишет:
Подскажите как вы его монтировали к трубе? А то мою кастрюльку точно летом поменяю,идея с баком мне понравилась! Вот только как к трубе подсоединить, чтоб не протекала.
А что тут сложного? сверлите отверстие в донышке бидона, вставляете в отверстие штуцер с наружной резьбой (полипропилен, металлопластик и т.д. 15мм 20мм) либо металлический сгон с гайкой, внутри бидона на резьбу подматываете сантехническое уплотнение (лён с пастой, нить, кто-то фум ленту) и накручиваете гайку! такую процедуру делал раз с десяток все держатся good
глаза боятся-руки делают!
09.11.2009 - 18:11
: 15026
Nic74 пишет:
Бидон у меня на чердаке, посажен на сгон и две контрагайки с паклей.
Если надо взавтра сфоткаю.
