инструмент и приспособления. Страница 307 из 1106
Может кто-то определит откуда сей набор. Спас на работе от вывоза в мусор.
это не от токарника набор сменных шестерен.
Так, а где вы работаете?
Приветствую, Алексей! На машиностроительном заводе.
Добрый вечер. и вам раньше не встречались такие шестерни?. я тоже как и выше ребята высказались предположу ,что эти шестерни с станка . токарного . только смущают губы на шестернях на фото одеваются на вал .
То что со станка ясно))) только наверное с мелкого какого-то. У меня они лежать будут, а кому-то мож сгодятся
Лёха,не смущайся губами....Просто научись правильно пользоваться
Так есть тема туда выложите фото может кому и нужно https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Так я не пользовался .вот и не знаю. на фото со станка не такие. вот меня и засмущяли вырезы на шестернях.я их обозвал губами.
Надо на "chipmaker"(на опознание) там может подскажат от чего.
Здравствуйте! Вот такой отбоник может кто работал с ним. Масло там сколько залить. Слабые места. Что печально ехал в металлалом.
во весщь,пескоструйка отдыхает
Бластер.
Так же подумал
Только хотел написать. А ответ уже есть. Если бы пищал на всю длинну, просто перевернуть вилку и звонить по новой.
Прибарахлился сегодня немного.
я сначала думал это набор киянок
А что за вещь это? Не помешала бы такая штуковина в хозяйстве!
ЛАЗЕР
http://infomirspb.ru/articles/120.html
всё это ля ля хде это можно взять и сколько стоит ?
цена должна быть как на дрель в крайнем случае как перфоратор иначе грош цена таким открытиям которые как бы где то есть и как бы где то работают в как ких то там нии
Надыбал сверлилку ЗИМ 449 , тока он не сверлилка а позиционируется как резьбонарезной , масса 80 кг .
Второе фото это вариаторный сверлильник 2А112 или 2м112 , точно не знаю , комплект полный, но обломана ( по красной линии) деталька обведена жёлтым , внутри шлицы (розовые),последнее фото не моё , с чипмейкера, пока не разбирал ( до выходных пусть отлежится), но возможно придётся изготовить с НУЛЯ сие изделие . Если есть у кого такой - станок - выложите пожалуйста фото этой ФТУЛКИ-ШМУЛКИ .
Вполне возможно что нс-12 их от 2а112 не отличить , их там всяких подобных с букоФками разными , но думаю отличий в механизме ( как там её- пиноль ?) не должно быть .Есть мысль что не тока мне " такой поломаец" достался или случился.
вот аппарат. и не скажешь что металл пробивает как будто бумагу. https://www.youtube.com/watch?v=hnRbRg9S8qA
Не выдержал, побег в гараж ,пытался очистить шильдик от последней покраски - безрезультатно, нужно найдить очистительные карбюратора - лучший растворитель, разобрал сверлилку , далеко не все плохо , но башню вариатору уже пытались чинить, фото шлицевой втулки , кстати 6 шлицев, точно такие же как на нш10 .
Хотелось бы тоже узнать...Наверно, много...
Это 2А112, вариаторный, можно на ходу менять обороты. У меня такой, только на шкивы переделан. Вот www.chipmaker.ru/topic/73472/ там разобран до винтика с фотками.
На чипмекере был , но ничего не дало , видно плохо и размеров нету , теперь разобрал - понятно много стало .
Вот сижу кумекаю как малой кровью обойтись , шлицевое под вал внутри всю погоду портит , так то выточить и фрезернуть не проблема ни разу.Попробую перемерить (так как явно укорачивали для центровки перед сваркой) , отрисовать на компе , может что попроще и придумается.
