инструмент и приспособления. Страница 306 из 1106
Прежде чем писать, нужно подумать, как с помощью иголки и тестера проверяют обрыв в проводке.
Одно дело в стационарной проводке иголочкой потыкать, другое - удлинитель. Им ведь в разных условиях потом пользоваться. И в сырости например. Не хотел бы я себе иметь такой дырявенький...
Шурик, в первую очередь проверьте концы где вилка и розетка - наиболее вероятные места повреждения. Ну а если не там, простой способ один - режете кабель пополам, вызваниваете здоровую половинку. Больную опять пополам и т.д..
По крайней мере 15 метров нормального иметь будете. Остальное по желанию, или использовать частями, или надёжно соединять-изолировать.
А вот это уже другой вопрос, как и где, использовать .
Ну это как водится, сначала аккуратненько, по сухому. Потом забудется, да и "авось".... И однажды, под дождиком, дел наделает...
Не советую "игольчатый" метод. КАТЕГОРИЧЕСКИ.
Профессию мою гляньте...
Да это все правильно! Но человек спросил как найти обрыв и получил ответ, а как он будет его в дальнейшем использовать .Мы скважину раз били, 150 м, надо было провода, таким методом нашли обрыв и все сделали.
Да что ж категорично то так.?
Конечно каким способом каждый решит сам.
Но по поводу иголки.
Аккуратненько разрезается наружная изоляция кабеля.(1.5-2).Что бы был доступ к жилам в изоляции.
И иголкой "цепляемся" за нужную нам жилу.(какая оборвана мы то знаем).
И далее половина,половина половыны и тд.
По одному уколу в каждом месте за три,максимум четыре раза обрыв можно определить до метра.
Надрезанную наружную изоляцию изолируем синей изолентой.
Спасали таким способов несколько кабелей длиной около 50м.Был и с резиновой изоляцией,но в основном ПХВ.Которые эксплуатируются на улице.
Способ работает.Может не корректный зато практичный.
Вот точно не знаю но вроде продаются индикаторы которые место обрыва находят даже в стене.
есть и на генераторах ВЧ(на глубине кабель кажут) - дорого
я за иглу+Цэшка
Шурик, бери мультиметр, ставь на прозвонку и ищи. Если один в обрыве, а второй нет - второй исключаем, первый на прозвонку и перебираем кабель по всей длинне изгибая его маленькой дугой. Как мультик запищал - ищи в том месте.
Ситуация когда оба провода звонятся: один проверяешь, потом второй. Только в этом случае мультик должен прекратить пищать, или пищать с перебоями.
Можно еще попробовать подключить через удлиннитель какую нибудь нагрузку, ну лампочку например, и сантиметр за сантиметром пытаться как бы сжать провод по длине. Смотря какой там обрыв внутри, могут оборванные концы соединиться и нагрузка среагирует. Неделю назад я так обрыв нашел, правда у меня метров 5 кабеля было.
Что Вас иньерескует?
Ох,Евгений Михалыч так сьехидничать охота.
Сань,чуть не попал А по существу,Саш правильно советуют.Но Михалыча метод последний оставь на потом.Розетка и вилка вероятней.Ишо на оборот тянуть можно.Так находил.
Так-же вычислил обрыв переноски,правда плюс перчатки резиновые.
Интересует сменное стекло с диоптриями на маску, чтобы не пользоваться очками,при том, что маской пользуется один человек. .
Это не сменное стекло, это дополнительная бинокулярная лупа которая устанавливается внутри маски как дополнительная опция. При этом можно и очки то же одеть.
В моей маске к сожалению толко одна лупа. есть маски с несколькими вставками с разной кратностью.
Я это и имел ввиду. Ясно, что оно не должно подвергаться воздействию искр-брызг. Из оптического поликарбоната.Только с нужными диоптриями, чтобы обойтись без очков. Тем более маска-хамелеон. Вот уже нашел подходящую ссылкуhttp://profsvarka.net/g4005929-stekla-dioptriyami-dlya
По авто проводке незаменимая вещь --
У меня есть подобный здорово помогает. Кстати им и переноску проверить можно только чтоб напряжения 220 не было.
А есть такие, которые находят место замыкания в стене? У меня в сарае проводка закоротила.
У меня тоже такая фигня как искать .
У знакомого есть устройство самодельное,для подобного рода поисков.Представляет собой обычный старый аудиоплеер с наушниками....Дёшево и сердито...И работает же сука! Подробностей не знаю,может в интернете что есть(он там нашел)...
Вот в инете нашел. но я не кельменде в электронике платы резисторы .
Возможно,если бы нужно было попробовал бы.,в принципе всё просто...(занимался раньше ремонтом телевизоров и прочего...)
Кабель трекер
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%...
Я несколько раз находил замкнутой проводки под штукатуркой по нагреву.Автоматы перемыкал и подавал напряжение кратковременно.А потом шёл и прощупывал штукатурку.Где тепло кончалось там и трындец.
очень полезно для изоляции.
Так можно и хату спалить.
вот же все просто. http://ogodom.ru/kak-opredelit-provodku-skryituyu-v-stene.html
чем там занимаешся,заезжай в гости в баньку сходим.
