инструмент и приспособления. Страница 297 из 1106
Ну что не говорите , а получить увечья можно от любого инструмента , одним из самых опасных считаю болгарку, только голова должна всем инструментом управлять, сила тут не главное, у меня когда появилась дрель-перефератор на 1100 ватт с редуктором нужно было коронкой в дверях поработь, я тоже дыру просверлил да конца, вот тока когда коронка прошла и ее закусило , дрель просто кинула меня в сторону и продолжала вращаться уже без меня ( хотя держал отдуши за обе ручки), пока тупо не намотала 2 из 4х метра кабеля на себя и не выдернула сама себя из розетки (причем фиксации кнопки не было, хватило инерции двигателя), после этого случая прошло много времени и всегда в конце при выходе сверла или коронки я тупо понижаю обороты и давление на нее до мин. и все заканчивается благополучно, лично мне хватило одного урока . А вообще дрелей надо как минимум 2 одна для мелких работ до 12мм и другая свыше 12 . Ну и шуриков пара.
Кто чем отмывает мазуту на руках ?
У меня уже нечем. А раньше фери хватало и як новые, теперь и бензином не отмыть.
я покупал пастой МАХ.правда быстро кончилась .
подскажите на дрели накрылись щетки .другие ставлю искрят .ставил и новые искрят подержаные всеравно искрят в чем может быть дело ?
ротор надо шлифануть, нагару наверное много
Возможно якорю пипец.Тестер есть какой нибудь? Или можно еще включить дрель в комнате с лампочкой накаливания(Ильича).Лампочка должна быть включена.Если при работе дрели наблюдается дрожание света лампы,то прогноз неутешительный.
Вопрос насолько сильно искрят, а так то межвитковое КЗ в якоре
Обычный тестер не спасает. нужен блокинг-генератор для обнаружения межвиткового КЗ
такая херня на болгарке била искрило сильно щотки летели розобрал вироботка в колекторе проточил еще лутше стало искрить пару раз включил вобше огонь пошол розобрал колектор пробило поставил новий якорь так искрения почти нет
Это понятно,но понять,что с якорем что то не то ,можно.Подключает тестер к вилке дрели в режиме измерения сопротивления,включает кнопку дрели и рукой проворачивает патрон.Если сопротивление при вращении изменяется,то,почти стопудово,кирдык якорю.
Мой почаще и нормальными средствами. И в баню ходи, у меня после бани руки как у младенца.
Недавно этот вопрос поднимался. Вот и фотка есть, писал ещё раз напишу. В ведре паста с какими то типа опилками и кремом, отмывает отлично и руки потом мягкие. В тюбике крем со скрабом, в машине и тракторе вожу, компактные, руки грязные натираешь и водой смываешь. Воды капельку надо.
А фери одной каплей конечно всё на свете отмывает. В телевизоре.
Они с утра до ночи в мазуте.
А поссать идёшь помощника приглашаешь вытащить и подержать?
мужики надо просверлить отверстие в с ушнику от сз посоветуйте чем их можно
так сверлом и дрелью на маленьких оборотах.железка калёная но просверлить не сложно.делали в своё время диски сцепления на южанца с сошников.так что приходилось сверлить.
Натренировался без рук
красавчик!
дрессированный ,сам вылазит.
Проще..сапог снял и он уже торчит..
Эээээ.... молодёжь балует как умеет... А шнурок на что?
А шнурок как привязывать? Или заранее пока руки чистые? А если шнурок зацепиться за что нибудь. Вещь то пока еще нужная.
Сделал вот такое приспособление, для исправления биения ступицы.
Думал, что диск поведен оказалось что ступица, "дороги наши наши дороги..."
Друзья, а скажите, если кто имел дело с пневмо-гайковертами, крутящего момента в 312Нм хватит чтоб открутить гайки колесные задние и передние на 82ом, а так же болты которые нужно откручивать при регулировке колеи задних колес, ни для последующей нормальной затяжки? А то как-то смутно себе представляю эти "эфимерные" 312Нм...
Для таких гаек потребуется порядка 2000 Н\м.
Вытащить то ладно, потом как на место возвращать? Может кто приспособу придумает чтоб руки лишний раз не мыть.
Ну и присказка в тему.
Чем отличается начальник от рабочего?
Рабочий моет руки перед туалетом а начальник после.
Тогда анекдот;
Петька говорит Чапаеву:
Василий Иванович, а я всё таки узнал кто в туалете говно на стены мажет!
хм... и кто?
Фурманов!!! только он после туалета руки моет!
так анекдот же есть-про официанта шнурок и ложечку.
-зачем у вас шнурок из ширинки торчит?
-а чтобы когда несу заказ клиенту,руками писюна не трогать если приспичит,за шнурок вытягиваю.
-а как же вы его на место убираете?
-так на подносе же ложечка лежит.
А для этого второй шнурок есть...
Я вообще-то стараюсь перед такими работами справлять естественные физиологические потребности... А если сильно приспичит так что зубы сводить начинает до можно чистые перчатки надеть...
