инструмент и приспособления. Страница 293 из 1109
Дело не в температуре , а в плохой циркуляции . Вода плохо продавливается и начинает кипеть в котле и выше него. Надо ставить насос на обратку .У родителей много лет была такая болезнь .Благо сейчас китайцы обеспечили дешёвыми насосами .Поставил и как бабка пошептала.
Было бы неплохо с уровнем по трубам пробежать, может где подвисла , также можно в верхних вопросных местах ( где как вам кажется может быть воздух) тупо просверлить дыру , нарезать резьбу на 6 или еще проще кровельный саморез загнать.
Меняла систему отопления фирма.
циркуляция воды в системе отопления была естественным способом,
при демонтаже в одной из труб был угол 90 градусов там было было забито песком,
системе было лет 30 при союзе построена.
Насос поставили Wilo. 6 лет без проблем
у ДВТ 2,2квт ручка имеет три положения с фиксацией-нажимаешь на кнопку и крути под какую руку удобнее.
Это точно , я летом тоже переделывал , ставил ещо один котёл , так добивался штоб они работали совместно и без всяких клапанов кранов и насосов , насос тоже поставил , но работает и без него
насос установлен-отключаем от сети, затапливаем котёл и всё работает
так понял???
может и не плохая система ни сталкивался
можно и без дополнительных девайсов с насосом проблема возникнет
при отключении электроэнергии-хорошо если предохранительный
клапан установлен и работает.
куплю Автомобильный инвертор преобразователь питания DC 12V к AC 220V
аккумулятор в кочегарку
Все так. Пока работает, но надо все менять от котла до батарей, с 85 года все.
в старой системе расширительный бачок был установлен
в кочегарке в потолке выбраны доски,половина в кочегарке
половина на чердаке утеплён.
первый расширительный бак был топливный от т-40 но потёк,
поставил ресивер от 2птс4 так он и отстоял до замены всей системы
дом у меня теплий и вода постоянно не кипить було пару раз закипала в котлы коли палив сухим ясеном включав насоса и переставало просто навыв приклад шо даже при закипанни вода через верх неиде и роширительний бачок може бути не тильки зверху а внизу
Насосы, применяемые для "домашних" систем, потребляют очень-очень мало. Ну например Wilo, указанный ранее valentins, потребляет в зависимости от заданной скорости от 30 до 50 Вт. Любой бесперебойник обеспечит работу такого насоса на период догорания топлива в котле печи.
"Приблуда" автоматический воздухоотводчик , ставится в верхние точки - в места где может скопиться воздух, обеспечит полный сброс воздуха без вашего участия, вообще не обслуживается и не требует питания.
если для насоса, я бы не советовал такой ставить, ему нужна синусоида
А владельцев бассейнов случайно нету?
У соседа такое стоит, акум, преобразователь, автомат на переключение
И как часто он им пользуется, как насос себя ведет ?
Могу поспорить - гудит
Поставил так, но там еще фильтр и доп. охлаждение впаял, отключил 5ти минутную защиту. + он еще и акум заряжает.
Пару раз было свет отключали , все работает норм, на полтора часа акума хватает, он у него старенький. А с насосом некаких изменений
Сейчас много всяких пластиковых баков есть. Например сливной для унитаза. Они не ржавеют.
Да поняли правильно ,есчо магу затопить твердотопливный и газовый , пока температуру держит твердотопливный то газовый работает на фителе , а когда температура падает включается . Делал так для того чтобы было тепло когда долго никого нет дома
У меня тоже можно , ставил краны бля чистки фильтра возле насоса
Обычный молочный бедон, более тридцати лет стажу, без нареканий.
На компьютерных UPS они все гудят, там плохая синусоида.
Ps/ В расширительный бачек наливаем 200гр масла. Расплывается по поверхности воды тонкой пленкой, вода не испаряется, не надо доливать. Уже несколько лет только проверяю.
там её вообще нет
Не только гудит , но и греется, если долго гонять может и дуба дать. Тоже задался в свое время вопросом " А если нет света" в итоге сделал проще , дешевле и надежней -купил генератор. Теперь
если что так у меня и вода и свет и мехдойка все работает и в поле если что выручает.
тоже гена присутствует 5 кВт, только пока до гаража дойдёш, чтоб запустить - котёл вскипит
я врезал насос с клапаном так что мне пофиг, а другой котел -настенний сам отрубается , я завожу если долго света нет или вода нужна
так то и я завожу
Одно дело дом газом отапливать ( котел сам поддерживает температурный режим ) и совсем другое дело , когда топишь котел углем или дровами ...
спасибо за подсказку не знал.
инвертор тоже не так просто выбрать судя по видео
Аналогично.
Лет пять назад дырочка все таки появилась в нем..Закрутил саморез с шайбой и резинкой,еще столько же простоит.
незачто
