инструмент и приспособления. Страница 281 из 1109
А с ними только так...дурака включил...
Слегонца то можно.
Но если часто пользоватся таким способом,то она может и выключатель сломать.
Тоже такой
Ну я же Тебе сказал,у меня забирай.
Да совдеповские станки даже сильно изношенные не имеют таких осевых биений как китайские новые. У меня тоже дома Ульяновский сверлильный 1974 года выпуска. Но работает лучьше нового китайского что на производстве.
Уж коль пошла тема про сверлильные дополню идеей моего друга Павла, как более эффективней использовать сверлильный в домашнем хозяйстве. небольшая переделка станины позволяет сверлить отверстия в больших листовых заготовках без использования дрели. А если это отверстия большого диаметра, то альтернативы вообще нет. Сто раз меня выручала, бегал к нему просверлить отверстие большого диаметра в листовом металле толщиной 12 мм. А уж как он ему помогает - говорить и не приходится. Вот несколько фоток переделки.Кстати Ваш станок позволяет это сделать.
А в чём преимущество станка с такой станиной в сверлении отверстий большого диаметра? Чем в оригинальном виде хуже?
А Ты меня не выручаешь ? Не ищи,подсохнет-завезу.
Преимущество в том, что у станка с заводской станиной сверление отверстий в глубину заготовки ограничивается расстоянием от центра сверла до стойки. У меня например 15 см, у Вас может быть больше. Я например уже не смогу на своем сверлильном просверлить отверстие в центре круга допустим диаметром 40 см. Поэтому иду к другу. Его станок с такой переделкой позволяет сверлить отверстие более 30 см от края заготовки. Да и мощность его станка и наличие конуса морзе № 2 позволяет сверлить отверстия в том числе до 23 мм в диаметре. Согласитесь дрелью, даже очень мощной это сделать проблематично да и не безопасно. Кроме того мы же не только сверлим отверстия в металле, но и в других материалах. Эта переделка просто расширяет возможности станка.
Да правда, когда чет приходится сверлить на работе станок действительно выгибается и сверло уходит.
Понял что вы имели ввиду, просто я подумал причём здесь отверстия большого диаметра. Это получается что деталь большого диаметра- размера. С этим я конечно же согласен.
Несомненно.
Очень интересное решение.И не сложное в изготовлении.
Ну уж больно узкоспециализированное.Я имею в виду толщину заготовки,которую можно просунуть в сделанный зазор.
Ну ,а если такие (не крупные) детали приходится сверлить часто ,то это вообще не заменимая вещь.
А "бардачек" вообще супер.
На его лицевую панель вмонтировать бутафорские кнопки"пуск" и"стоп" и будет супернычка.
А можно подробнее о розетке ??? Розетка на 380 или двиг на 220. Интересует вопрос можно ли сделать вращение шпинделя в право-лево при использовании 3х фазного двигателя в одно фазном режиме с конденсатором?? На фото такие переключатели имеются.
Можно и не сложно. У меня токарный станок переключением кнопки может вращать патрон в обратном направлении.
Двиг.на 220
У меня вращаеца только в одну сторону.
Но хочу реверс, а в электрике несилен. можно подробнее?
Во какая штуковина, очень полезна при фрезерных работах, да и в токарном деле помогает.
А зачем он на сверлильном? Разве что у вас есть левые сверла... Или какая-то другая задумка?
Привет Валера! Да и так он неплохо себя показал - одних лап сколько пересверлил коронками А советские - конечно вещь! Да вот мало их осталось, сколько уже ушло в металлолом...
Работал новыми сверлами от дело техники р6м5к5 (кобальтовые) просверлил 10 втулок каждая по 5см глубиной, итого 50см стали прошол , после осмотрел состояние и ни каких отличий от нового не нашол, так что р6м5к5 рулит.
Ну а если резьбу резать
У меня тоже такие
Хорошие свёрла ,тоже такие есть,и с германии свояк привозил типа таких тоже отличные.
Двиг.на 220
Но хочу реверс, а в электрике несилен. можно подробнее?[/quote]
вот схема подключения
Вчера закончил качельку для внучки , а теперь можно и трактор ремонтировать
Вот интересные свёрла (на 15й минуте)
Нужняя вещица.
При разметке очень даже помогает.
Ага только быстренько,пока она не увидела.А то хана деду будет.
Ага.Сверлят что ни попадя.
Интересный твердосплав.Да и намешано в нем всего.
В обыкновенном твердосплаве недостаток-хрупкость.Неужели победили?
Чтоб товар пошел массово нужно соотношение цена-качество, диски (типо алмазных) по металлу давно в продаже, но что то у себя в районе не у кого не видел таковых, так как стоят они как 200 образивных
Теперь разберусь.
Хитрый дед! Качельку он делал...
Хороший "козёл" для лебёдки, я при помощи такого двигатели в авто меняю.
