инструмент и приспособления. Страница 238 из 1172
35135 сообщений
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет! Только недавно узнал о существовании данной ветки, принимайте новичка. smile3 Заодно покажу один из своих станочков и результат его работы.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
tiger74k пишет:
Говорят, что после выравнивания литых, место становится хрупким, и может пойти трещина?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Stebium1 пишет:
igor1989 пишет:
У меня на сверлилке патрон(1.5-13мм) сидит на конусе, снимается парой легких ударов с верху по потрону
Там вообще то есть отжимная гайка
Резьба плоховатая, боюсь совсем испортить.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
igor1989 пишет:
Тогда гните шпиндель и гробьте пошипник, резьбы можно и наврить с последующей проточкой и перерезкой, а шпиндель это уже проблема.
30.12.2012 - 01:58
: 990
beedmeister пишет:
Может конечно... На самом деле - литые диски бывают очень разные по качеству - некоторые лопают даже от сравнительно небольшого удара, а некоторые даже весьма сильные удары выдерживают без трещины, более того - даже при выравнивании хорошо себя показывают. Был у меня один клиент - с завидной постоянностью умудрялся попадать в ямы на дисках R 17 с низкопрофильной резиной, равнял я те диски наверное раз пять, не меньше.... wacko2
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
tiger74k пишет:
Станок самодельный? Если да, то подробнее можно. thank_you
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
msbsod пишет:
Мужики, задумался тут купить динамометрический ключ, а на какое усилие взять, чтоб сразу и на все хватало? К примеру от 5 Нм до 110Нм достаточно на все будет?
Самый ходовой диапазон. У меня их три - 5-25, 20-110 и 40- 210, в основном использую 20-110.
30.12.2012 - 01:58
: 990
sasxa пишет:
Нет, не самодельный - в Черкассах его делают, "Сириус Универсал" называется. Есть ихнее видео в Ютубе. Он может реставрировать как стальные так и легкосплавные диски, в целом весьма неплохой станок.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Stebium1 пишет:
igor1989 пишет:
Тогда гните шпиндель и гробьте подшипник, резьбы можно и наварить с последующей проточкой и перерезкой, а шпиндель это уже проблема.
Сегодня сбил патрон и положил толстую шайбу меж гайкой и патроном, теперь гайка отворачивается на 1.5-2 мм и упирается в патрон, а раньше упиралась на последних витках.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
igor1989 пишет:
возьмите эту шайбу и сделайте её U - образной,
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Stebium1 пишет:
igor1989 пишет:
Зачем? dntknw
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
igor1989 пишет:
Зачем? dntknw
Чоб патрон снимать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
igor1989 пишет:
Зачем?
Для того что бы её можно было одеть и снять в любой момент, при вращени станка она будет вибрировать, разбивать место и самое главное от вибрации может упасть патрон.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Stebium1 пишет:
igor1989 пишет:
Зачем?
Это предусмотрел и обернул шайбу изалентой, сидит туго не шевелиться.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
всем здравья, мужики подскажите , это что фокус или в самом деле эта минзурка такая мощная.
http://www.youtube.com/watch?list=UUxFlxrnNe6a0gQVUQfY50lA&v=funilSNHyzA...
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Миша Чапаевский пишет:
Миша,привет hi Мне кажется это из той же серии, что запуск двигателя через прикуриватель и обогрев промерзшего салона от тепловентилятора подключенного к промерзшему акб. ( не верю! Паниковский не обязан всему верить, Шура!) (с)
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Иван57 пишет:
hi привет Иван, жалко блин а так хотелось бы что б это было правдой, ведь всегда помочь может особенно когда спешишь sad
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иван57 пишет:
Чудо техники на нтв испытывала эти штуки. Реально запускают.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вовий пишет:
Реально запускают.
Валодь привет hi ну в мороз то справится ?? или они по теплу испытывали??
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
я читал про них и там сказано что литий выдает при этих размерах 400ват, и что в -20 он не теряет ни одного процента мощности.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Да еще хорошо прогретый двигатель. Я на втором видео посмотрел, грузовик-дизель запускали. Ну проводочки то жидковатые на приборчике . . ..(что то я подозреваю, у них другие акб с другой стороны машины laugh
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Вовий пишет:
В той же программе показывали что не все провода для "прикуривания" выдерживают,а тут через такой проводок да 25раз...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Иван57 пишет:
я тоже сначала так подумал, ведь дизель да на 24В как то подозрительно. Хотя может НАНО провода какие нибудь.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей Баркин пишет:
Вовий пишет:
Ну не знаю. Сам такой ерундой не страдаю. В машине провода прикуривателя самодельные из сварочного кабеля камаз заводят и в начале недели мороз был 30 а мне на работу во вторую смену я с трактора 132 акб снял и в багажник на всякий случай.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Или там у него воздушный запуск, можно вообще без акб smile3 на камеру . . .(правда воздушный запуск услышишь)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А я ещё один инструмент себе купил. Недешёвый но и к станку кассеты сейчас дорогие.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2506
Миша у меня коллега купил что то подобное, только чуть побольше - реально заводит ( у него УАЗ) на охоту берёт.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Вовий пишет:
И я похвастаюсь, дочка подарила . .. blush2 Аккумуляторная Всю жизнь электро бритвы использую . . .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иван57 пишет:
Вовий пишет:
А я станками всегда брился. Только одноразовые мою щетину не берут а нормальные дорого стоят. Сейчас испытал, с пеной хорошо скользит, жена провела экспертизу признала что бритьё качественное. Тоже на Филипс смотрел и на Панасоник но решил вот с такими ножами брать. Просто могу неделю не бриться а здесь как раз один нож из трёх для длинной щетины.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Вовий пишет:
Лет 10 назад тоже покупал Браун, хотел на электро перейти, но после 2-3 раза пятнами покрылся, непошло оно мне, алергия. так и вернулся к станкам good
