инструмент и приспособления. Страница 237 из 1172
35135 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Иван57 пишет:
с гарантийного талона Бошевского срисовал
dntknw и я оттудаже
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Сантяй пишет:
и я оттудаже
У меня талон остался от строительного пылесоса, но он видимо на все инструменты бош один и тот же, просто вписывается наименование инструмента.(мне не записали). На нем в левом углу внизу, телефон, интернет-сайт и е-mail. (пылесос продал, а талон забыл отдать)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
Иван57 пишет:
регистрацию www.bosch-pt.com\warranty, шуруповерт синего цвета,
smile3 Запятую близко поставил, и ссылка не правильно открывается, должно быть так www.bosch-pt.com\warranty а то что я выкладывал, это тожесамое, но скопированое с адресной строки уже открытой страници hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13636
dread и у меня также вставилось. Вобщем о одном и томже говорим www.bosch-pt.com\warranty
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Почти в тему попал. Кто разбирается в патронах, хочу этот патрон с советской дрельки переставить на станок. Но не имею понятия в этих вопросах. Это возможно? Или там разные резьбы?
Хвостовик под конус Морзе 1 не поместился.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Nitrus пишет:
На патроне надпись 3-16 это размер зажимаемых деталей в мм,В18 номер конуса.Для выложенной дрели к такому патрону идет переходник В18-конус Морзе №1,а по фотке станка невидно ничего что там должно идти.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Nitrus пишет:
Если патрон старого образца то там нет резьбы , он на конусе , у меня немного больше патрон стоит на такой дрели
15.11.2011 - 10:17
: 4177
jsa пишет:
То что конус то понятно, я как раз и хочу выкрутить этот конус с патрона а патрон накрутить на станок. На станке посадка как мне кажется на на конус. Фото чуть позже сделаю. Вчера пытался крутить не идет, подумал может конус в патрон запрессовывали?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Nitrus пишет:
может я же выше написал , конус на две стороны , один в дрель другой в патрон
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Зачем мудрить, с3 до 16мм в продаже должно быть, поискать надо. На спарки нашёл, резьба 13 шаг вроде 1мм, конусный понадобился на станок, тоже нашёл- 2 размера. Будет биение в патроне- нервов не напасётесь.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
валерий киев пишет:
Nitrus пишет:
Вы знакомы с этим патроном или это предположение? Внутри конус к патрону ничем не прикручен, значит там не конус. ?
zemlekop@fermer.ru пишет:
Ну не сразу же покупать?! Если в хозяйстве есть! Другое дело если разные посадки.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот фото детективы laugh Значица на конусе нету лысек под ключ, значит крутить никто не предусматривал. Внутри патрона тоже ничего интересного. Как их "поженили"? На станке такой вид, что как разбирается какие посадки а то я еще сам никуда не вникал после покупки. Что то мене подсказывает что станок под конус не рассчитан. И кто подскажет как снять патрон на станке? scratch_one-s_head
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Nitrus пишет:
В патрон гайку зажимаете, и болтом выжимаете патрон с конуса. На втором фото как раз отверстие видно в "дне" патрона
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
ОлександрР пишет:
У меня точно такой, два года. good И батарея хорошо держит , заряжается быстро , и на больших шурупах не сдыхает , короче аппарат что надо.
У меня только 18в ,третий год ,7,5т.Р
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Nitrus пишет:
Вот фото детективы Значица на конусе нету лысек под ключ, значит крутить никто не предусматривал. Внутри патрона тоже ничего интересного. Как их "поженили"? На станке такой вид, что как разбирается какие посадки а то я еще сам никуда не вникал после покупки. Что то мене подсказывает что станок под конус не рассчитан. И кто подскажет как снять патрон на станке?
У меня на сверлилке патрон(1.5-13мм) сидит на конусе, снимается парой легких ударов с верху по потрону
есть еще такой(3-16мм) для токарного
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Тоже себе Приблуду забахал .
Хорошая штука. Можно теперь теплицы делать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Nitrus пишет:
У меня в такой дрели конус в 2 конца.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Nitrus пишет:
Еще как расчитан. Точно такой же патрон стоит на моем сверлильном. Снимается ударом молотка, по башке, также и вставляется.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Nitrus пишет:
На то они и конуса,что не выкручиваются а выпресовываются или выталкиванием типа как на бабке токарного или выбиванием клином вставляемым как на дрели
15.11.2011 - 10:17
: 4177
jsa пишет:
Nitrus пишет:
Да с конусом и этой дрелькой все понятно. Суть то не в конусе, а в извлечении конуса из патрона и монтаж на сверлильный станок. Постучал я по патрону через дощечку не шевелится никак, выкручивал гайку, там подшипник и явно оттуда ничего вылазить не должно. Как мне кажется патрон на станке просто накручивается. Вопрос как его правильно скрутить, не газовым же клюем? blush2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Nitrus пишет:
Как их "поженили"?
Заставили искать патрон , вот так и женили
вот патрон
А это прикупил
без ударника работает без вибрации
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Nitrus пишет:
какой станок , фото можно всево станка
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Nitrus пишет:
Почему бы и нет,поскольку мне,например,известны и даже имеются в хозяйстве такие переходники где на патрон идет конус а вторая часть резьбовая.Поскольку есть сомнения и дабы не пойти по пути опыт прямо пропорционален испорченому оборудованию,я бы поискал инструкцию от сверлильного станка и внимательно ее изучил.Как поступите Вы-сугубо Ваше право.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
валерий киев пишет:
jsa пишет:
В том то и дело, переискался уже, у меня единственный! lol
На компе только такие есть. Шильдика нету.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
валерий киев пишет:
Спасибо! clap С одним уже понятно! Он наверное не подойдет...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Nitrus пишет:
валерий киев пишет:
Посмотрите во внутырь патрона , если там есть левая резьба под болт , значит он накручивается ,
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Мужики, задумался тут купить динамометрический ключ, а на какое усилие взять, чтоб сразу и на все хватало? К примеру от 5 Нм до 110Нм достаточно на все будет?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
msbsod пишет:
Нет,ищите хотя бы до 250Нм
Nitrus пишет:
smile3 Даже так..тогда для ознакомления можна скачать и почитать 2М112
Вот скачал и один лист на абум с инструкции
24.08.2014 - 10:39
: 276
Nitrus пишет:
Спасибо! С одним уже понятно! Он наверное не подойдет...
на вашем патроне стоит маркировка В18 это конусный патрон на резьбовых стоят параметры резьбы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
igor1989 пишет:
Там вообще то есть отжимная гайка
Nitrus пишет:
Если на патроне есть буква В и цифры 10, 12, 16, 18. 22 то это патрон с конусной посадкой Если резьбовой то будет М и цифры резьбы и шага через х
Конусный патрон если он на шпинделе нужно спресовывать гайкой или вилкой. Если он на опраке, то разведите губки и посмотрите внутрь там должно быть отверстие , если его нет то просверлите. патрон обоприте об кусок трубы так что бы оправка была в ней, воротком через отверстие обопритесь об оправку и выбейте её.
