инструмент и приспособления. Страница 229 из 1172
35134 сообщения
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
МОТОРИСТ 74 пишет:
MVS пишет:
Стесняюсь спросить.А в данном случае как он применяется?
при отрезе до конца, когда остаётся выточить последнее отверстие, чтоб внутренняя деталь не оторвалась и не повредилась.все предыдущие проточки заполняют силиконом и после того как он застынет можно протачивать последнее отверстие. потом силикон вытаскивают. но
MVS пишет:
goloslava
обошелся и без него, просто недотачивая кончики углов внутреннего квадрата. за эти кончики квадрат и держался во время последней проточки.
да, все правильно. Когда делал куб в кубе из дюральки, то заливал воском со свечи(парафин). Побоялся, что кончики вершин с дюральки не выдержат. Кстати заготовку из дюрали отливал с старых тракторных поршней!))
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
MVS пишет:
А как его потом оттуда "выковыривать?Или с этим проблем нет?
без проблем. он же мягкий как резинка
goloslava пишет:
я бу побоялся воском заливать. холодный хрупкий и будет выкрашиваться а когда деталь начинает нагреваться он может выплавиться.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
goloslava пишет:
хотелось бы узнать технологию . так как алюминий имеет свойство при плавлении мгновенно окисляться оставляя в место себя только тонкую плёнку. надо выплавить чушки для изготовления шкивов. есть кузнечный горн, резак. баллон с углекислотой.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
МОТОРИСТ 74 пишет:
тоже поначалу так думал. Но как оказалось напрасно. Деталь не нагревается, дюраль очень легко точится. А парафин хрупкий, как бы сказать правильно, в открытом пространстве, что ли, а когда он куда то залит, хрен его продавишь, уж поверте!_))
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Раньше не обращал внимания.Но недавно здесь был разговор об этом.
На моем инверторе ,я так понял,даже указана мощность генератора.Это ,конечно,все по науке,со всеми запасами и пусковыми "причандалами.".
Макс ток на нем 160А.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
МОТОРИСТ 74 пишет:
goloslava пишет:
я делал просто. Взял трубу вн. диам. 47мм, длинной около 100мм. проточил как чисто внутри и заварил дно. Насыпал куски поршня и нагревал по бокам обычным резаком. Когда алюминий поплыл, добавлял еще кусочки алюминия, пока труба не заполнилась, потом насыпал по чайной ложке соды и соли (кухонные) перемешал пруточком, собрал шлак и оставил остывать. После остывания отливка вылезла из трубы очень легко. Вот такое получилось качество
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
goloslava пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
goloslava пишет:
А зачем соль сода што она даёт бо в плавке новачок но тоже надо болванку отлить
15.10.2010 - 00:47
: 1428
toliklvv пишет:
goloslava пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
goloslava пишет:
ну вроде как тогда алюминий более текучий становится и лучше очищается от пор. А там хз как на самом деле.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сергей-22 регион пишет:
Надоело крутить дрелью самонарезы.Какой бы шуруповёрт купить,по деньгам и вольтажу.не могу сделать выбор,всё красиво.Каждый продавец хвалит свой товар........????????????
Сергей! На какую сумму рассчитываешь?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Александр 70 пишет:
Привет Вов !Там еще ампераж имеет значение
привет Саш, ну без силы не куда, хоть тока, хоть духа.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
goloslava пишет:
надо к форме приладить что то вроди ручки на ведре и когда зальёшь металл привязать к ручке проволоку и покрутить над головой. сила инерции выдавит газовые пузырьки из металла и в болванке не будет пористых раковин. да и сам металл будет более благородный(плотный). я планировал во время плавки давать в форму углекислый газ под слабым давлением, чтоб он вытеснял из формы воздух и не давал алюминию окисляться кислородом. а форму наоборот оставить ржавой. на чистый металл алюминий может привариться. это моё мнение, но у вас получилось, значит я ошибался.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
МОТОРИСТ 74 пишет:
Камикадзе...
вот как это делает человек знающий толк в таких вещах
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
#230
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2920
toliklvv пишет:
goloslava пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
goloslava пишет:
плавил в ведёрке 5 литровом из нержавейки.грел обычной пропановой горелкой.ведёрко стояло на углях в уличной печке.сначала потекли ложки и чашки laugh потом поршня.заливал в баночку из под солидола.или из под краски.1 кг.(металлическую,как раз диаметр 100 мм)для больших шкивов можно большие банки из под краски брать.после заливки сразу прогревал до жидкого состояния и помешивал металлическим прутком .шлак сразу всплывает.да и его там есть потом сверху 5 мм.пор никогда не было.баночку потом аккуратно болгаркой разрезаете и всё.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
Владимир Г пишет:
Камикадзе...
если проволока метра полтора, то над головой получается только рука а ведёрко довольно далеко по радиусу. а соду сыпят типа в место буры, чтоб шлак легче всплывал. соль зачем тоже не знаю.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
чопор пишет:
какой вес болванки получатся без шлака из килограмма поршней??? mail
15.10.2010 - 00:47
: 1428
МОТОРИСТ 74 пишет:
чопор пишет:
та кто его важил?. Думаю не намного меньше
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
всех с крещением!!!! набирайте воду, прыгайте в прорубь clap
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
МОТОРИСТ 74 пишет:
Спасибо , Вас тоже , присоеденяюсь , С КРЕЩЕНИЕМ ВСЕХ аграрии
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9329
С КРЕЩЕНИЕМ ВСЕХ
для плавки алюминия лучше всего брать поршня ни чего туда не добавляйте
потом всякие стойки коробки передач и кожухи
и хуже всего провода они самые тянучие и стружка легко приваривается и надо специальный резец делать
для плавки можно взять любую трубу длиной 10-15см и диаметром 10-180 мм заварить и если проточить то можно оставлять прямо в тигеле если надо разные диаметры берём любые амортизаторы из одного получается 3 формы
водой лучше не остужать может отливка деформироваться
тигель лучше всего закрыть крышкой у меня пластина просто проточена и накрываю но пластина боьше на 2 см так легче её клещами схватить
перед разливкой можно снять пенку и прокалить формы особенно первый раз
уу соли и соды т плавления 700и 800 соответственна а у алюминия 600 так что его мало расплавить надо его ещё прокалить
плавлю в бане на подставке ставлю тигель с ломом пнрнд тем как всё расплавиться то дую в топку строительным феном
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Stebium1 пишет:
А сколько стабилизатор жрёт в режиме холостого хода?
На днях поставил вот такой стабилизатор напряжения Luxeon EWR-10000, симисторный.
напряжение в сети 238-270. РЕС руками разводят.
Потребляет он на себя около 10вт.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
beedmeister пишет:
Живёшь рядом с транс подстанцией?А им на фиг заморачиваться видно на конце фидера подение большое ,вот от тебя и отмахиваются.Нормальное напряжение до 242 вольта.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
dorofei пишет:
beedmeister пишет:
Вот у меня в декабре напруга опускалась до 184 вольт, в то время как со слов электриков, на ТП-все в норме. От ТП до меня метров 500, не больше. Недели две ко мне приезжали с замерами. Щас вродь все в норме
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Замыкание наверно в конце линии на твоей фазе было.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
beedmeister пишет:
thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
dorofei пишет:
100м
dorofei пишет:
Да не замыкание, оно колеблется, за час может раз 5 поднять по нарастающей и так же опускается, и это тянется уже с лета.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
TUGARIN пишет:
С КРЕЩЕНИЕМ ВСЕХ
ЗДРАСТВУЙТЕ ВСЕХ С ПРАЗНИКОМ подскажите как можно изготовить форму нужна для отлива черпаков для сажалки
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
MVS пишет:
А в сторону шуруповерта со шнурком не смотрели?
Если не часто пользоватся и в основном в гараже и близко к цивилизации,то не плохой вариант.
Хотя многое зависит что вы хотите ним делать.
Шнурок хорошо ,но не удобно.
Zhekaz B пишет:
В пределах 3-5ть штук.Он мне нужен от случая к случаю
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Советую посещать ломбард, если есть поблизости. Недавно купил 18ти вольтовый шуруповерт Хитачи за 2,5т. Практически новый.Полным комплектом в кейсе. Такой же уже есть в пользовании, но не устоял перед ценой, купил ,подарил сыну. . .
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Тигель сделан из колпака газ баллона и трубы
соль и соду не использую, отливки без пор
отливка в форму
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
beedmeister пишет:
значит где то сварка работает,зря наши ребята думают что перепадов отсварочных преобразователей не бывает.Или на крайняк где то контакт или в линии или в тп.Прогуляйся по проводам где ты там живёшь ,в посёлке или на окраине Киева.Когда перепады идут.Если прут вверх (напряжение увеличивается значит на соседних фазах их две.Но я склоняюсь к тому что коротит где то,обычно в насаждениях.Через деревья провода проходят?
