инструмент и приспособления. Страница 215 из 1172
35134 сообщения
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Иван57 пишет:
А щиток у меня такой, хотя повторюсь, что можно применить любой от подогревателей. В крайнем случае с небольшой доработкой по месту. Ну и выпрямитель до кучи . . .
да шикарно, только где его взять , а вот режимы Частичный и Полные - это обороты чтоль ?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Миша Чапаевский пишет:
Иван57 пишет:
Совершенно верно!
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Алексей 161 RUS пишет:
Совершенно верно!
а саляра подается самотеком, или там в печке насос качает ?? и ели насос то как его то подключать??
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Да не обьязательно искать родной.
Можно приспособить что угодно.
1.Кнопка включения накала свечи.
2.Индикатор накала.
3.Переключатель оборотов.(Тумблер на три положения)
Ну и можно добавить тумблер питания трансформатора.
Насос на валу вентилятора.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
MVS пишет:
2.Индикатор накала.
а как индикацию накала подключать?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Последовательно индикатор- свеча
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2506
Ну у меня попроще
25.01.2012 - 19:25
: 2506
MVS][quote=Миша Чапаевский пишет:
2.Индикатор накала.
Ну так как и у меня на фото.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ламич пишет:
Все правильно.
Насос внутри . Работает от двигателя вентилятора. Он включается- отключается рычажком на корпусе отопителя. Просто подвести топливо к штуцеру на печке. Желательно,( но не обязательно), емкость с топливом чуть выше отопителя..
Фото внутренностей подходящего щитка. . .
И схема отопителя : выхлоп может быть по разному . .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Совершенно верно!
ит
пм
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Иван57 пишет:
Насос внутри . Работает от двигателя вентилятора. Он включается- отключается рычажком на корпусе отопителя. Просто подвести топливо к штуцеру на печке. Желательно емкость с топливом чуть выше отопителя..
ламич пишет:
Ну у меня попроще
igor1989 пишет:
MVS пишет:
Спасибо вам мужики, пока информацыи хватит, все стало понятно, думаю без электрика обойдусь, а вот когда займусь, установкой возможно обращусь , эсли вы не против конечно. thank_you dri
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dri
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
dri
Лех а вот когда заппускать её, надо сначала саляру подать?? а потом включить свечу ? долго ли держать свечу включеной??
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dri
Да у меня немного не такая у меня с Кунга
. и качает насос . свечу включаю секунд 10 жду и потом подаю топливо. У меня свеча сама отключается . автоматика стоит . у тебя наверное когда установиться нормальное горение- гул .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Топливо попадает на раскаленную свечу и происходит воспламенение. а так у тебя будет заливать и текти с трубки переливной и не запустится .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
dri
Да у меня немного не такая у меня с ЗАЗ . и качает насос . свечу включаю секунд 10 жду и потом подаю топливо. У меня свеча сама отключается . автоматика стоит . у тебя наверное когда установиться нормальное горение- гул .
понятно, у меня хоть не утеплённый, но всё таки когда ремонтируешься хоть теплый воздух дуть будет , и то было бы не плохо. good
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
понял dri
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шyриk пишет:
л станочную лампу, н
Тоже тока есть только на ней нет отражателя, я в нее наклеил 12тиV диодов около пол ста штук.
Таких, тоже можно сказать местное освещение laugh
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9329
моя лампа уродская родная ещё хочу найти на длинном гибком штативе настольную или офисную и сразу на все одинаковые
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4530
Мужики! Кто и что скажет насчет этих кругов. Может кто работал?http://masterok.ua/disk-pilniy-cmt-297-064-09m
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Всем привет,как изменить направление вращения в этом двигателе? Знаю только что он з военщины и крутил насос,4 щоткодержателя но роботает на двух щотках , в нем 2 скорости,и две обмотки возбуждения , под крышкой 10 ватные сопротивления , может кто-то знает его схему ?Зарание благодарен откликнувшимся ))))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9096
http://eurotools24.ru/tools/storage_tool/tool_boxes/B20395.html
Есть желание сделать такую стойку. Плюс в том что не надо доставать отдельные ящики, канистры, коробки с полки. Все открыто для обозрения , шарится в ящике можно одной рукой. Кто какие минусы видит.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
andrej 73 пишет:
Коробки открытые и со временем будут накапливать грязь и пыль, особенно если рядом будут проводится работы. Но я думаю это не критично, хороший вариант.
14.01.2013 - 22:36
: 650
https://www.youtube.com/watch?v=x6tvglPAwTs
На 1:28 интересный вариант ворот, вот только как их правильно зашить?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Нужно разобрать и поменять подключение обмотки возбуждения ,что расположена на статоре.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
мужики вот себе аппарат прикупил, может кто пользуется такой фирмой что скажите
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3133
т45а пишет:
родственнику такой в прошлом году изрядно б/ушный подогнали. Аппаратом доволен, работает достаточно часто с ним.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
т45а пишет:
У меня компрессор этой фирмы , задолбал уже , ломается потихоньку .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2912
Serega-60 пишет:
А мне стало жалко своих трудяг и сделал им шалашик еле в полтос вложился с нашими ценами.
хотел указать на большое расстояние между балками.потом посмотрел место жительства и понял что снега вам боятся не нужно laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
чопор пишет:
Serega-60 пишет:
Не, у нас тоже зима -8 и снег пролетает но земля пока голая и 5го числа обещают уже + вот такая пока у нас погода.Всех тружеников с Наступающим Новым Годом pie dri
