инструмент и приспособления. Страница 142 из 1166
34974 сообщения
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Вот такую фигню за час сделал.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
lelik76 пишет:
А на какой диск она в штатном режиме рассчитана? На такой как стоит или меньше? А то мощности маловато будет. Вообще-то ручная циркулярка вещь отличная. Тем более есть модели которые можно закрепить без такой приспособы прямо на столе.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
sidvalerij пишет:
lelik76 пишет:
Штатный - 185, стоит -180.
Я не спорю, вещь хорошая, но мне надо много досок на бруски пораспускать. На столе удобней.
Это не такая модель.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
ВЛадимир - Ул. пишет:
Мужики ни кто не делал козью ногу для мытья двигателя и тд с помощью компрессора и дензина Забыл диаметр трубок .Или какие ещё способы знает кроме кёрхера конечно
Всем привет !!!! я пользую вот такую штуку
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
iliy пишет:
Я тоже такой от мазуты отмываю.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Смотрел в магазине всё похожее 1.5р стоит.Дороговато. Вот и вспомнил как вмолодости из трубок медных паяли
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
lelik76 пишет:
Это уже не фигня,это уже станок. good
А как он по мощности,одно дело 25-ку распускать,а другое 50-ку.
Наверное чертовски удобно включать и выключать его?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
На вскидку 4мм внутренняя и 8 мм наружная. Есть где то такая штука. Могу померять точнее если нужно. Хотя не думаю, что там нужны очень строгие размеры. Главней соблюсти форму.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Kostomar пишет:
завтра сделаю фото у знакомого самодельная такая есть очень мудрено как то он ее изобрел scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Если не сложн померьте и фотку.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
MVS пишет:
lelik76 пишет:
По мощности точных цифр не скажу, т.к. ни документов, ни наклейки с параметрами нет. Но сосновую 50ку распускать нормально. Все удобнее, чем бегать с ней вдоль доски. smile3
А включать выключать; я сделаю удлинитель, чтоб розетка была подключена через магнитный пускатель, т.к. у меня в планах еще ручной фрезер на стол приделать и электро рубанок.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Глазомер не подвел 4мм внутренняя и 8мм наружная.(по внутреннему диаметру)
Внутренняя трубка не доходит до края на 5мм. Край наружной немного завальцован.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Kostomar пишет:
Благодарю. Вот теперь всё ясно что надо внутрь завадить дальше Ато я припаял встык и не работает хотя диаметры такиеже
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Из шахтного ручного сверла получилась вот такая дрелька для сверления больших отверстий.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s008.radikal.ru/i306/1504/1b/08e7847aec32.jpg
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andry пишет:
А как эту дрельку держать если Закусит сверло. На мотает на дрельку shok
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Алексей 161 RUS][quote=Andry пишет:
За ручки, в одной из них кнопка включения без фиксации, можно отпустить если что, за то давить не нужно, масса 17 кг. Двигатель 3ф 1,2кВт 3000об/мин с редуктором 4к1.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andry][quote=Алексей 161 RUS пишет:
Andry пишет:
Да еще и 3 ф ой опасная штука . и мощная dont Такой аппарат нужно ставить на станину . и не шутить .
Kostomar пишет:
Нужно сделать так,чтобы наружная трубка могла изменять свою длину.Например нарезать на ней (распилив на две части) резьбу и соединять их длинной гайкой.Вворачивая-выворачивая можно добиться идеальной работы.Накрайняк шлангом и поэкспериментировать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Kostomar пишет:
Он и так распыляет в "туман". dntknw
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Согласен Уменя двуручка старая так бывает швырнёт что айяй Палец ломал и раза два со сруба скидывало ладно не высоко было
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
То-то человек сделал,а у него не работает.....Было-бы с регулировкой-отрепетировал бы.И расход можно регулировать как на заводском.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Питается от 1ф с китайским кондером, и чет я сомневаюсь что он имеет заявленную емкость, нужно попробовать с батареей из советских бумажных. У нас к такими сверлам приделывают самодельные буры из шнеков от с.х. комбайнов и бурят отверстия в земле под столбики для заборов и пр. Пока никого не намотало. clap
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andry пишет:
Это точно!У меня однофазная была мощная малооборотистая,так руку вывернула была в разгар сенокоса!!!!!!!!!!Так косил с одной рукой,пипец не удобно!!!!!!!!!!!!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andry пишет:
И сколько человек его держит scratch_one-s_head
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Один, этим сверлом в шахте отверстие(шпур) 1 проходчик сверлит и там питание честное 3ф, так что эта штуковина не такая уж мощная как кажется.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Andry пишет:
Да у шахтеров опасная работа . scratch_one-s_head
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
прошу прощения за задержку но инет не какой ...... трубки тормозный 6мм обе!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
iliy пишет:
Благодарю
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Andry пишет:
17 кг там даже если кнопку отпустить то инерция ротора и редуктора такая что намотает на дрель пока остановится. У нас на работе была похожая но всего кг5 весом метал втроём сверлили. В рукоять вставляли жердь метра 2 двое держат один целится. Правда это только на больших отверстиях больше 25 мм
14.11.2013 - 14:12
: 20808
andrej 73 пишет:
shok huh scratch_one-s_head
