инструмент и приспособления. Страница 1171 из 1172
35134 сообщения
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Олег447 пишет:
Aleks35 пишет:
andrej 73 пишет:
Константин 21ru пишет:
Никола Ф. пишет:
У меня ни фига не получилось на отрезном станке - на базе 230-ой болгарки - напилить косоуров на лестницу под 45 градусов. На профиле 60х40 диск уводит. Несколько штук испортил, в итоге по разметке пришлось пилить. Возможно, если бы диски были супер-пупер, то....но я точно не один такой, в ютубе несколько роликов видел с такой же проблемой.
Сталкивался с таким эффектом. Диск не луга у меня конечно. Понял причину: надо давить не за ручку - она не в плоскости 0с диском и при нажатии - диск выгибает. Надо давить в одной плоскостью с диском. То есть как бы над ним.
Особенно этот эффект заметен на большой проф трубе 80х60 и т.д.
Ставлю на отрезной станок диск по дереву режу деревяшку угол идеальный. Ставлю отрезной диск режу трубу угол уплывает. С вулканитовыми дисками получше.
Такой диск по металлу с напайками ставлю в торцовочную пилу по дереву и пилю профтрубу ,пил ровный под любым углом,обороты 2600 где то.за лето точил один раз.
Профтрубу не актуально. Там в 99% под сварку на 1 мм рез уйдет сваркой замажется. Можно и простым отрезным. А вот когда болванку на 40 режешь, рез уходит, плоскость реза не совпадает с плоскостью движения и диск начинает гнуть и клинить.
Может диск тонковат?
300х3 обычно беру. Новый кусачками по кромке на глубину 5 мм прокусываю более менее режет. И так пока до 220-230 не сотрется. Потом вроде получше поровнее резеж. Не клинит. По по боковым повержностям сразу заметно непошорканные.
3 мм это думаю нормально.....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
yurik-48 пишет:
на том же озоне
Костя, хочу купить снегоуборщик, финансы ограничены (ну как всегда), остановился на Denzel (а то червь сомненья гложет [изображение] ), вроде и гарантия 3 года и сервисы вроде есть. Можешь про них что-то сказать.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-12-2024 в 10:44:55
7лс - если забор высокий и немного вдали - маловат мощность - не перекинет : девятку надо. Из 7лс - Дензел можно взять - они действительно не плохии и сервис нормальный. Компрессоры, снежники и т д. У них для дома можно брать.
Из подороже - чемпион, но в принципе Дензел практически не уступит.
Единственный вопрос на который не смогу ответить: у мотора хром или чугунная гильза - продавцу задайте вопрос. Если чугун - я бы взял.
04.12.2009 - 19:04
: 5562
Константин 21.
Приветствую.
Такой вопрос, сборку АКБ 5р 18650 кроме как аймаксом нормально не протестить?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1944
Нет, через забор как раз не надо, думаю соседи не оценят laugh .
+ 3года гарантия
Из подороже не вариант, на этот то хорошо что продавец сделал скидку, в полтинник уложился (заказал на озоне), дороже уже не получилось бы взять (если только зубы на полку laugh ). И так уже все планы покупок инструмента превысил в три раза laugh .
Спасибо за советы.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6930
Уже практически не встречается хром, все гильзованые, да и у снегоуборщика двигатель это самое беспроблемное место. Любой дешманский движок отходит десяток лет без проблем. На старую убитую Хускварну ставят Хутор и работают.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
Melnikov Lexa пишет:
Константин 21.
Приветствую.
В смысле протестить ? То есть какой АКБ по качеству?
Аймакс вообще для этого не сильно нужен.
Милиомметр - в принципе конечно желательно но учитывая что можно вскрыть АКБ - посмотрите надписи на элементах и почитайте отзывы в инете но сколько они милиом и какая дата выпуска - обычно дата в коде зашифрована. Желательно не более года особенно если АКБ новый.
Вольтаж каждого элемента можете посмотреть обычным тестовом - должны быть одинаковые.
Сколько ампер - через тестер (режим амперы) подсоедените лампочку на 12 вольт от стоп сигнала авто (точно не помню но вроде 15 ватт) на пяти 5s вроде1.9 А. И смотрите амперы на тестере и время свечения лампы. (12 вольт это не ошибка - для тех кто поумничать"" решит)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
Констан пишет:
huh
Мдааа. Движки по 5тр продают и у них практически у всех хром.
У снегоуборщика мотор вообще-то самая дорогая деталь...
Хотя если для вас замена мотора это дешего - рад за вас что 12 т.р. это для вас мелочь
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
Про Дензел и другие снежники: перед пуском ПРАВИЛЬНО отрегулируйте троса и все ручки и т.д. у коробки передач и в принципе всего - не правильная регулировка - не гарантия!!!!!!!!
01.01.2012 - 17:52
: 6930
Движки по 5тр
Адекват врядли купит движок за 5 тыс
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
Констан пишет:
Движки по 5тр
Адекват то не купит а вот продавец на снежник поставить может. Мы про снежник говорим.
Тема закрыта...
01.01.2012 - 17:52
: 6930
Приведи примеры хрома на снежиках Дензел
ЕМНИП, даже на Хутор гильзованые движки ставят.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 719
По долгу службы пришлось столкнутся с снегоуборщиком WEIMA WXS0722А - совсем не в восторге. Такое ощущение, что он не успевает отбрасывать, нагребает и по сторонам вываливается. Даже на низкой передаче. А снега то было см. 20. Смотрел видосы про другие марки - и снега выше шнека, и почищено нормально.
01.01.2012 - 17:52
: 6930
сергей лтз пишет:
Без проблем чистят только в Ютубе laugh
У меня Хускварна 13 л.с. и то давится иногда:)
Конечно в такой ценовой категории аппарата не стоит ожидать от него чудес, но многое зависит не только от него. Например, мокрый снег плохо кидают и дорогие снегоуборщики. Регулировка ремня выброса может быть неправильной. Если СУ не справляется, можно попробовать работать в полковша или пунктиром(двигаться с постоянными остановками чтобы СУ успел прожевать порцию)
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3247
Лопата быстрее и откинет куда надо lol
02.09.2010 - 05:16
: 17542
Aleks35 пишет:
Лопата быстрее и откинет куда надо [изображение]
Ну не факт. Это идет вечный спор по поводу косьбы ручной косой или бензотриммером. Часто конечно против косаря-чайника с бензотриммером, выставляют косаря-профессионала с ручной косой. И на короткой дистанции ручная коса чаще всего побеждает... Но через некоторое время профессиональный косарь с ручной косой начинает уставать и сильно снижать темп.... И постепенно бензотриммер его опережает. Так что, даже изначально не честные условия не помогают выиграть это соревнование ручной косе. Так же и тут. Очистить пару метров дорожки проще и быстрее лопатой. А площади побольше (но ещё не на столько большие где рулит трактор), уже всё-таки лучше снегоуборщиком. Плюс ещё у снегоуборщика снег ложится более ровным слоем. А это не создает дополнительного снегозадержания, как от бурта накиданного лопатой.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 719
Констан пишет:
сергей лтз пишет:
Без проблем чистят только в Ютубе [изображение]
Согласен, что чудес не бывает. В полковша и пунктиром тоже пробовал. Попробую ремень подтянуть.
01.01.2012 - 17:52
: 6930
Aleks35 пишет:
Категорически не согласен.
Трактором перестал около двора чистить. А дорожки во дворе, трактором не развернуться
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
Констан пишет:
Точно? Прям движок Хутор на Хускварна? Ничего не напутали? Прям без токарки и переделок каких либо...
Ну - ну...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
сергей лтз пишет:
Ремень в порядке у вас - свиста ведь нет. Просто есть удачные модели и так себе - я про отброс в метрах в длину и вверх.
А вот проверить на каких оборотах мотор работает - это можно.
Как снег убирать будете - оборотами поэксперементируйте. И сетку проволочную нафиг - руки только не суйте туда blush2
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
Констан пишет:
Aleks35 пишет:
А я согласен что лопатой быстрей.
С улицы трактор чистит а стоянку за 5 мин почищу лопатой - за это время вы снежник из гаража только достанете, а пока прогревать будете - я и тропинку к крыльцу дааавно дочищу. Снег везде целиком принципиально не убираю до марта - нефиг фундаменты промораживать у строений
А в марте всё вывожу на технике посерьёзнее чем снежник (техника своя)
Мне снежник не нужен, а лопаты две - пошире для площадки под машину и поуже для тропинки.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3233
Ну и Хускварна 13 ЛС стоит под 120 тр наверно плюс бензин, масла, расходку, запчасти. За эти деньги вам дворник 15 лет чистить снег будет и за ним ходить не нужно как за снежником lol
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2024 в 22:39:28
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 719
сергей лтз пишет:
Как снег убирать будете - оборотами поэксперементируйте. И сетку проволочную нафиг - руки только не суйте туда [изображение]
Ремень не свистит. Да и я склоняюсь, что модель не удачная. А с сеткой надо попробовать. thank_you
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1944
Констан пишет:
Aleks35 пишет:
Вот как придет су, испробую и тогда отчитаюсь что мне спина скажет laugh . Тут дело не в скорости, моложе и здоровее мы не становимся к сожалению.
15.08.2013 - 00:57
: 9126
yurik-48 пишет:
Вот как придет су,
Ты главное редуктор не зарывай laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6930
Ну - ну...
Представьте себе, не напутал. Хутор на Хуску.
Хуска 13 лс у нас в магазине стОит больше 300тыс.
Но дворник в 6 утра ко мне не придёт
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1944
Михаил Кунков пишет:
yurik-48 пишет:
Вот как придет су,
Ты главное редуктор не зарывай [изображение]
Миша, еще не выздоровел пока к сожалению, как оклемаюсь так сразу отправлю.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-12-2024 в 22:01:18
27.02.2014 - 09:25
: 2007
Ну как нибудь случится метель с большим снегом, такая что по утру двери открыть не сможете, вот тогда лопата не прокатит.
Я к тому что надо учитывать местные условия, какие снега, какие ветра, какой участок. Обобщать не имеет смысла.
Если снега 5см ровным слоем то да, можно и лопатой помахать. А если 50 см или 70см за ночь, то как? Или ветер и бархан из снега 2м высотой? У каждого своя ситуация и все приспосабливаются по эту ситуацию. dntknw
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2024 в 10:34:47
04.12.2009 - 19:04
: 5562
Констан пишет:
Хускварна
Я свою решил маленько модернизировать. Сам не знаю зачем. Руки чешутся наверное. Вобщем делаю самодельную гидростатическую трансмиссию вместо фрикциона. Хз, будет ли оно работать, в случае чего, откачу до заводского варианта
Это сообщение будет удалено автоматически 14-12-2024 в 11:27:18
Добрый день.
А зачем на удаление?
Хорошая тема.
01.01.2012 - 17:52
: 6930
А зачем
Это пожалуй в тему мотоблоков или минитракторов
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1944
Kostomar пишет:
Раза три за зиму мне приходится эти буртики куном вывозить, последние лет пятнадцать снега конечно не так много как было лет 40-к назад (мы ребятишками тунели копали, сейчас негде даже после метели), а родители так вообще с крыш катались, но в природе все идет циклами, и когда вернутся снежные зимы пока не известно laugh , вдруг завтра lol .
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2024 в 12:16:54
