инструмент и приспособления. Страница 1124 из 1148
Молитва перед запуском снимает нагар со свечки (секретная)
Уважаемый Константин, объясните по возможности, почему ЦПГ чистят от нагара, а свечу нет.
Спасибо.
Ну вот и закончились ваши аргументы. А вроде взялись учить..
Уважаемый - было лишнее.
Цпг - куча железа - почему бы и не почистить. В идеале после чистки небольшая полировка поршня. Ну и нагар не ножовкой по металлу снимать...
Свеча - это не железо уже"" это электроды и на не хилые 15-20 примерно киловольт. Металл электродов жёсткий и нагар очень плотный и когда его чистите - хоть царапаете, хоть пескоструем и т.д. - ввостановить электроды не сможете. Тоесть будут пропуски искры, а это ... не есть хорошо (горение топлива в глушителе, не правильная продувка картера и т.д. - но это другая история)
PS: задумывались почему есть термин - расходный материал? На машине: фильтра, свечи и т.д. - расходка. А почему на пиле кто то умный считает что вдруг на 2х тактниках свеча не расходка и её можно не менять пока не откажет, а некоторые гении считают что нужно чистить, если у всего мира это расходка?
Почему 50 часов у хускварны? Фирма даёт своей свече ресурс + на ихнем масле, что 50 часов не будут пропуски... я меняю примерно на 100. Масло у меня штиль аригенал: хускварновское масло мне не нравиться - нагар жесткий...
Примерный смысл думаю понятен.
Как глупо... Очень глупо... Костно-черепно глупо..
Технически не грамотно...
Отсутствие понимания техники...
Товаришь, вы попробуйте шваброй! Шваброй всё прекрасно оттирается..
Свеча негодна в следующих случаях:
1. Какой то дурень повредил резьбу.
2. какой то дурень поцарапал керамический изолятор.
3. какой то дурень. привёл свечу к трещинам на изоляторе (разные возможные способы порчи)
4. на свече, от долгого времени службы, ослаб боковой электрод(усик)
Как видим, в трёх из четырёх случаев, свечу делает расходником дебил.
Просто нужно учится пониманию техники.
оригинал
Ага.
Чем больше "писанины" тем большему количеству форумчан становится понятен
Мы то задумывались... И между тем, даже расходку ПО ИНСТРУКЦИИ нужно время от времени очищать!
Пожалуйста, Фильтр!
Свечи.....
Расходка расходкой, но это всё не настолько одноразовое, чтоб выкидывать его при первом же загрязнении!!...
Весь мир чистит.... А некоторые "гении" считают, что не нужно чистить.
Нука покажите у пилы штиль что там написано что свечу и фильтра - нужно чистить?. Что вы там инструкцию откапали древнюю
Чистите и продувайте - удачи
Купили новую - она не рабочая - почистить нужно
Про ослабление усик - это опус мотористу знакомому показал. Смеялись пол часа.
Древнюю? Не древнее двадцати лет! Гений будет утверждать, что с тех пор техника ушла далеко вперёд и теперь фильтры и свечи сделаны из суперспецотвёрток, а поэтому их нужно выбрасывать без очистки каждую неделю? Это ж до какого днища Хускварна дошла, что неделю работы свеча не может выдержать?!
Это вы шваброй чистите. Я меняю на новую и свечу. Ой как вас зацепило что чушь написали - да же вспомнили что есть: технически не грамотно.
Ну чтож.... Инструкция по бензопиле штиль....
Открываем.... Читаем.... Что написано? Русским языком написано: "Фильтр вытряхнуть или продуть......"
Дальше читаем.... Свеча зажигания.... Снова русским языком написано: Очистите загрязнённую свечу зажигания!
Вы конечно можете сказать, что это нужно очищать её снаружи, но НЕЕЕЕЕТ!!! Дальше то написаны возможные причины загрязнения, это избыток масла, загрязнённый фильтр или неблагоприятные условия эксплуатации.... А это ни как не приведет к загрязнению снаружи. То есть, сколько бы масла в бензин не лили, оно не испачкает изолятор снаружи, но весьма прилично засрёт свечу внутри. Это означает, что речь идёт именно об очистке внутренней части свечи и ни как иначе!
Так что СААБ, можешь уже не прятаться под этим аккаунтом. Давно раскрыли....
Ай как здорово и красиво у вас: вы текст то целиком читайте: фильтр войлочный и его чистка от опилок а не от сажи (при пилении горелого леса и т.д. Про свечку - почистите от грязи и устаните причину загрязнения - не от нагара а от грязи - то есть свеча не отработала свой ресурс. Ну а если на свече нагар - нефиг его чистить - там цпг перебирать надо и чистить цпг от нагара - хотя у вас нагар на свече а цпг блестит
Как любите выдергивать из строк и т.д. и перефразировать на свой лад.
Фильтр знаете почему войлочный"" - нет.
Ну и про зазор свечи - свечи штиль Г полное и поэтому зазар написано регулировать. Платишь такии деньги и её регулировать надо кстати - а регулировать чем? а нечего нет в комплекте - потомучто фирме штиль наплевать на потребителя. Уважающая фирма своих покупателей - свечи уже отрегулированы.
Ну и хит штиля - у новой ms180 модификации - фильтр воздушный г сделали и мусор в цпг аж влетает и цпг под замену...
Поэтому у меня нет штиля ни одной позиции.
А вы читайте - читайте...
Ну и свечи хотите чистить - да я же не запрещаю - чистите.
Пример - а знаете почему у косы хускварна 143р2 два воздушных фильтра?
У меня бензопила патриот за 2500 рублей куплена была в 2010 году примерно. На ней свеча ещё родная стоит и все фильтра. Раз в 2 года достаю когда корни пилить или доски в трухе, шпалы и т.д. - часов 50 не больше отработала. Так я на ней ничего менять не собираюсь - когда перестанет заводиться - выкину на метлом... у этой пилы вообще нет расходки
Ну а про загрязнение - а откуда оно на свече : несколько причин ведь: так нужно эту причину устранить и ПОСЛЕДСТВИЯ- ну а это - замена расходки...
Был случай в бош сервисе: приехала машина субару вро де - не помню точно. Посмотрел - пропуски на одном цилиндре.
Хозяин сказал поменять 1 свечу. Движок горизонтальный. 2 часа работы. Приехал и матерился через месяц что г свечу поставил - а пропуски на другом цилиндре А прикол в том - что поменять 1 свечу 2 часа а 4 - 2 часа 10 минут. А сэкономив - заплатил дважды.
Вот и многие так думают - да почистить можно - можно но не нужно. Вы хотите уменьшить ресурс пилы (или вообще запороть её) из за 250 рублей - цена свечи - думаю нет.
Удачи.
Как минимум одна причина не устранимая. Как бы вам не хотелось , нагар будет.
Пила используется в бытовых нуждах. Четвертая шина на ней. Цепей более двух десятков точно изработала. Для пилы это не много. И от роду ей двадцать лет. Свечу чистил один раз и без необходимости в этом, просто при случае. Пила самый обычный китай.
У меня штили профессионально работают,в адских условиях .ни одной свечи не поменял никогда...
И ваз-2112 с 2007 года пробег 300 был.продал в 2020 году.с родными свечами.на 200 тысячах прожег их только лдин раз)))
Нагар на цпг? Полная чистка цпг. Штиль 180 например - 1.5 часа. Триммер китайский - мин 40 примерно. Спарта 25 - 2 часа и т.д.
Кольца только после чистки местами не путайте. Проработал инструмент в бытовых - раз в 4 года. Проф использование - раз в год.
Заранее только биты и ремкомплект прокладок и т.д. приготовить...
В сервисе бош диагностом работал... сказок наслушался таких... у вас свечи были с завода ну пусть 150 руб за комплект на момент покупки машины. У них после 130т. км от электродов ничего не останется - а тут 300
Иридивые свечи на форд фокус 2 начинают пропуски давать после 100 тыщ пробега а они 800 рублей тогда стоили...
Интересно стало после 300т км.
А что за штиль и сколько лет и т.д.?
На паджерике 4, менял свечи на 150тыс, км, и то потому что нужно было промыть топливные форсунки, то же стоят иридиевые и стоит в два раза дороже твоих, 1600т.р , а их там 6, и это не самые дорогие.
Читаю форум, один человек пытается группе людей доказать что они не правы, притом люди разные с разными знакомы только по форуму.
Притом этот человек расхваливает триммер у которого надо с новья разбирать и ставить на клей и расскернивать манжету (сальник)
ПС у меня триммер больше 10 лет отработал без всяких чисток, ябкашивал достаточно много, сдох когда в него чистый бензин залили.
И причем тут это? 150 проехали и хорошо.
800 рублей это было тогда и за комплект - читайте внимательно.
Так зачем свечи поменяли - ездили бы ещё 150. Тут у людей обычные по 300 ездят
Вот вас понесло про свечи. Ещё скажите что фильтра продували
Поменяли свечи потому что форсунки промывали - не логично вообщето...
Промыл форсунки и поменял топливный фильтр - это логично.
Я ничего не пытаюсь никому доказать. Высказал своё мнение из своих знаний и опыта ремонта. Писал везде что это моё мнение и каждый делает как ему угодно. И понеслось куча доказательств что я должен изменить своё мнение...
Не понимают многие - что если он делает что то и у него работает : это не всегда правильно. Ну пусть так думают многие"" мне то от этого не хуже. Это их инструмент и их деньги.
Обсуждаем 2х тактники - хоть бы один сказал - я менял свечу: а неее - на него как свора накинуться. Жаба людей давит истратить 250 руб на хорошую свечку - чистят и продувают фильтра и т.д. а потом в сервис несут и стоят молча и платят бешенные деньги.
Мото, авто, бензоинструмент сколько ремонтировал - как ни клиент - да Я, да у Меня - так что ты тогда пришёл в сервис?
Одно слово не правильное в рекламе понятое потребителем и вот вам результат: приехала тайота в сервис: женщина за рулем. Тогда реклама масла была - купи масло и МОЖЕШЬ проехать 30 тыщ км. Ну ана так и поступила. Поменяла в сервисе масло и ездила 30 т.км доливая по немногу. А я понять не могу - диагностика показывает ошибку по уровню масла а по щюпу в норме и ошибка то появляется то нет и их штук 30 примерно. Движок колбасит - микровибрация и вообще не понятно что с ним. Спросил и от ответа ахринел. В итоге отправил к мотаристу. Снял он потдон - 1см битум везде. В общем попала она на капиталку.
Вывод: МОЖЕШЬ и замена на ТО - не одно и то же.
Причем тут сажа? Я про сажу ни слова не писал! Фильтр просто продувается.... Неважно от чего! Хоть от какой то приснившийся вам во время прочтения моего текста сажи, хоть от опилок, хоть от пыли... Просто продувается и всё! Если есть повреждения или уже нет возможности продуть из за чрезмерного загрязнения, тогда меняется... ПРОДУВАЕТСЯ! Так написано в инструкции!!! А вы говорили не продувается!
Ну посмотрите как выворачивается. Как уж на сковородке.... То есть нагар это не загрязнение???
А это я для кого писал? Специально же для гениев написал.....
То есть выкрутиться по поводу загрязнения снаружи не получилось, он решил выкрутиться за счёт того, что нагар это не загрязнение!
Тогда расскажите пожалуйста к чему приведёт избыток масла в бензине? Неуж то к тому, что на свечке образуется кусок чернозёма?
Расскажите нам, к какому ЗАГРЯЗНЕНИЮ приведёт избыток масла в бензине?! От которого инструкция предлагает очистить свечу! Песок? Гвозди? Металлическая стружка? Опилки? Какому ЗАГРЯЗНЕНИЮ?
Ну и тут мне коль высказывания пошли что я себя нахваливаю...
Думал : не уж то никто не прочтёт инструкцию хускварны - прочли конечно... только там на то пилы на 27 странице 4 пункт интересный.
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7604a43e-666c8363-fb9...
Ох и напишут... (понятно что это при проф использовании)
Ну а кому надо - поймет и сделает выводы сам.
Удачи в обсуждении...
Осталось понять когда ""необхоходимо.""
Ну и второй пункт тоже звучит...
