инструмент и приспособления. Страница 1122 из 1148
Чего прям в шветцию из Чувашии приехал объяснил их косяк и они поверили тебе простому ремонтнику.
Я как бы написал вам, максимальные обороты по тахометру .
В инструкции к вашему триммеру есть методика настройки карбюротора , читали?
Никак. У вас нет данных по настройке и опыта. Запорите цпг. Залейте топливо и отнесите в сервис на регулировку. Мы обычно делали бесплатно, но в других сервисах берут деньги.
мне делать нечего чтоль...
Главный инженер - в московском представительстве. И не я а он приехал - естественно не ко мне, а обьезжал все сервисы крупные по поволжью.
Кстати - можете позвонить и спросить у него. Тф в инете не проблема найти. Было на 2ой год как начали продавать хускварну 143r2
Когда из 35 шт бензокос за 1 месяц - 21 мотор выход из строя цпг и замена цпг по гарантии - выслушали причину и внесли доработку.
А не верите вы - скучно живёте видать, коль вокруг вас всё серое.
А ему заняться не чем, как приехать к тебе и послушать чушь какого-то непонятного сервесника. что же тебя на производство не взяли в Швецию, сейчас бы возглавлял предприятие, а то прозибаешь в Чувашии.
У вас всё нормально?
В швеции хускварну не делают - открытие видать для вас.
Мне швеция не нужна - что за тик у вас к швеции?
А куда и где ездит главный инженер - спросите его - человек культурный - думаю не пошлёт.
Да же если написано - нельзя верить этим данным. К примеру у хускварны в зависимости от года выпуска - карбюраторы разные. Поэтому регулировка смотреть надо по таблице и серийному номеру в сервисной таблице. А инструкция может быть вообще регулировка от первой партии - которая вообще не ввозилась к нам...
Ну если хотите - эта ваш инструмент
https://www.ozon.ru/product/shlifmashina-uglovaya-akkumulyatornaya-p-i-t...
Это оказывается без АКБ и ЗУ, поэтому такая и цена
А здесь уже полный комплект и ценник другой уже.
Должен быть оригинал, хоть он и китайский наверно
Андрей 42. Это оригенал. Эта ушм с щёточным мотором (у меня похожая есть)
Из моего пользования: ушм слабая, но идеально подходит для пластика, мелких работ с тонкими дисками 0.8 но для разовых работ. С кораловым диском работает очень хорошо - диск держется очень долго но акб на долго не хватает - 4.0 ач акб с каралом примерно 15 мин при умеренном нажатии.
Про модель 20H125B - безщеточная - более мощная, но при перегрузе контроллер можно сжечь. Но есть преймущество - регулировка оборотов три режима, удобная аргономика - в принципе как многие сейчас выпускают.
Тут больше решать вам - поэтому и спросил выше - для чего вам такая ушм?
Естественно китайский. Но это фирменный. Если берете с озон и т.д. - фото чека перевода чека обязательно сохраните - гарантия только с чеком (в электронном виде)
А причём Хускварна, вовочка820 спросил про штиль,модель известна , макс. обороты указаны 9000 , методика настройки хх указана , я не понял вас в чем проблема?
К примеру у меня на 38 штиле карб от хомлайта 25 кубового и все замечательно настраивается ,
или вы решили поумничать, так объясните вовочка820 как правильно настроить штиль а не писать про Хускварну.
да ребята.... шаблонное мышление смотрю у всех поголовно стало....
инструмент закупается для предприятия, упаковки индивидуальной нет, не то что инструкций, все в больших коробках по несколько штук, причем двигателм отдельно, штанги отдельно в другой коробке, навесное тоже.
и ближайший сервис за 250км...
Мне через неделю приедет макитовская реплика , ждать долго так бы обзор сделал.
У меня для работы на 125 две сетевых бош и Кресс и на 230 Макита , аккумуляторной бывает надо где пильнуть а провода (удлиннители ) влом тянуть .
У соседа брал на пробу точно такую как заказал аккумуляторную, для моих задач пойдет.
Так инструкцию скачай с интернета.
Если на фирму и несколько так тем более тахометр не помешает.
Можешь скинуть ссылку на эту реплику? И какие минусы и плюсы по сравнению с оригиналом видятся?
https://ozon.ru/t/P41Akb1
В комплекте нет акб , у меня есть такие аккумуляторы.
Понятно что до оригинала далеко, но и цена , и сфера использования соответствующая , что то мелкое отрезать самое то , не тянуть удлиннители.
Обьясняю на примере хускварны - штиль то же аналогично регулируется""
Купил пусть бензопилу хускварна пусть любая (365 менее капризная, с электро карбюратор не рассматриваем)
1 - в инсрукции 0 ТО - ТО предпродажный
2 - Приходит в сервисный центр
3 - обьясняем что ТО нужно делать на его бензине - так как если отрегулируем на своей смеси - у клиента может не работать...
4 - приносит он бензин разбавленный - обычно в правельной пропорции но не всегда:( и идет ещё раз
5 - иду и сверяю серийный номер с регулировками карба L H. Пусть 1.5 и 1.5 и у L минус 0.5
6 - заливаю бензин и тахометр на 2х сторонний скотч на крышку рядом с свечёй (или в руках - не удобно)
7 - завожу и пусть летом: 1 мин прогрев на холостых.
8 - глушу
9 - закручиваю и выставляю 1.5 и 1.5
10 - завожу и проверяю холостые, полный газ и ставильность работы.
11 - убавляю на 0.5 и опять всё проверяю. Обычно поправляя холостые чуть чуть.
12 - а тут самое интересное - если в регулировку L H не попадает регулировка по паспорту - более 0.25 оборота: акт и карбюратор на замену (бывает редко но и бывало что несколько штук подряд)
Но во многих сервисах не говорят и настройки вне допуска накручивают - лишь бы работало.
13 - для уверенности пробуем на своём бензине...
14 - согласование на возврат пилы в торговую сеть если покупатель не хочет ждать замену карба.
И т.д.
Оплату не брали так как покупали пилы обычно в 95 случаях в магазине нашей фирмы... а те что приходили из других - лень было ругаться
15 - без печати сервиса о 0 ТО - с гарантии пила слетала
PS: из за этого 0 ТО - постоянно были скандалы - сами накрутят при первом пуске и потом с цпг приходили - если кольцо только залегло - платно ремонтировали и дальше гарантия есть. Если цпг - акт о не гарантии. Но если приносили пилу целую на 1 ТО - то ставили и 0 и 1 ТО печати и уходил давольный.
Мы не старались лишать гарантии.
Года 3 назад в связи с инет магазинами - фирма хускварна сказала на 0 ТО не обращать внимание. ... не сделали ТО - сколько проработает - лишь бы гарантию проработала - типа такого...
И это я ещё вкрадце написал. Вот таперь прочитав это - в карб у пилы за 30-70 т.р полезите? Думаю врятли.
Для информации: если полетит цпг - то под замену и карб то же - скажете: зачем? Вопрос будет логичен, но клапан карба будет поврежден и раньше этот клапан отдельно продавался, а сейчас карб под замену.
То есть : покрутив неправильно 1 болтик с необдуманного кем то совета: можно попасть на: цпг, 2 подшипника, 2 сальника, карб, прокладки, свеча, ну и возможно коленвал: цену можно не писать - проще новую будет купить.
Вопросы есть?
А кто за регулировку ответственность возьмёт? Директор - ну он то точно это не будет делать... Рабочий - чья зарплата 0.5 пилы а их 6 шт и работай год бесплатно ...
Кто?
Было бы так всё просто - сервисы не нужны былибы. Ничего бы не ломалось. Инструмент по гарантии приносят - в 95% не гарантийный случаи. Всё крутите и вертите а потом - я ничего не делал...
Зачем из контекста вырвали.
Мне не надо расписывать как, я знаю , мне приносят на регулировку, вы вовану грамотно объясните , он же спросил, или вы не внимательно читаете.
У этого штиля 3/4 оба винта, регулиреем L по уверенному старту на холодную и стабильным хх, Н регулируем на 9000 оборотов, превышение (обеднение) смеси перегрев , низкие обороты обогащение, избыток масла -нагар.
Краткость сестра таланта.
А. П. Чехов
Так я ещё писал на притирку ставите леску 2мм, она меньше нагрузки даёт на мотор и сцепление, бака 2-3 сожгли ставите 3-,ку, почему ее , потому что расхед лески в сравнении , с 2-2,4 раз в 5 меньше , уже обсуждали кто какие объемы косит, я оптимально выбрал 3-ку круглую чемпион или эхо.
По регулировке, по инструкции, а мотор быстрее убьете если смесь не в пропорции разведена будет.
Так леска не только диаметром отличается, но еще и материалом. Есть твердая, плотная, она наматывается на траву и тянет, что создает большую нагрузку на косилку. Хорошая леска в меру пягкая и податливая, при высоких нагрузках сразу отлетает и исключает проблемы.
Как пример у забора из сетки задели ячейку, нормальная леска сразу отлетела и не потянула сетку, а дешевая плохая твердая выдергивает проволоку сетки только так.
Я по вашей наводке купил 143R2
Нравится. И по мощности, примерно, как 52 кубовый китаец (Патриот)
Из минусов - треснул праймер (пимпочка подкачки)... читал, что это их болезнь.
Но в целом, достойно.
Чисто теоретически.
Можно ли просто поставить на мотокосу новый китайский двигатель?
Подробности: была много лет мотокоса ОлеоМаг Спарта25.
В итоге признаный мастер приговорил ее к утилю по причине экономической нецелесообразности ремонта ДВС.
Остальные ее части живы-здоровы.
Вот и подумал подобрать и вставить вместо родного подходящий китайский ДВС.
Косить есть чем, дело именно в том, что выбросить как-то жалко...
Только штанга в сборе .
Если покупать мотор то на до ещё купить сцепление в сборе, оно 500-1000 руб стоит , подобрать по шлицам (пишут что 7 шлицев) и диаметру штанги.
Скорее всего нет. У Олеомака Спарта25 стартер с другой стороны. Я таких вариантов больше ни у кого не видел.
Так поставь китайскую поршневую, будет не хуже , чем кулибничать подгонять другой КИТАЙСКИЙ мотор, про запас пойдет и свое отработает.
На озоне поршневая 2,5 плюс подшипники и сцепление , признанный мастер что конкретно приговорил?
Лежат в деревне две Олео, тоже жалко выбрасывать. Лет шесть не заводил, а были рабочие, только слабенькие.
Все накупили "Патриотов" и горя не знают.
С ним решал брат жены, подробностей не знаю.
Вникну сам в вопрос.
Спасибо за ответы.
