почему не заводится пускач?. Страница 85 из 87
2589 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Как вообще допотопный двигатель, с системой за ж игания из 20х годов, какой её придумал Роберт бош, прародитель магнето. Можно по надёжности сравнивать с современным редукторным стартером??? Все эти пускачи , как и советские мотоциклы оснащённые таким зажиганием, заработали дурную славу. Не даром как только появилось электроное зажигание в 00 е годы люди стали массово переходить на его или делать самодельное на датчиках хола. Потому что с контактным зажиганием каши не сварил, работает хорошо, но не долго [изображение]
Настроенное нормальными руками магнето работает нормально, и искра довольно сильная.....
Ключевое слово в других системах зажигания-наличие акб...
Зачем мне например акб, если трактор заводится для личных нужд нечасто... И тем более ещё и переделывать на стартер...
Повторюсь в который раз, я не противник стартера... И так же не противник пускача.
Всё хорошо в меру и на своем месте....
Да я не ненавистНик пускача, просто товарищ расписывает , сей чудо агрегат. А на самом деле постоянных мелких поломок и нюансов там хватает.и львиная их доля связана с устаревшим зажиганием: пробой и пригорвние контактов. Пробой конденсатора и обломившийся провод от него. Увеличившийся зазор контактов по причине износа кулачка,или раскрутившегося стопорного винта контакта. Отсыревание катушки зажигания, или её пробой. Зарастает на гаром свеча зажигания и её пробой, обломившийся бронепровод на выходе с КЗ. Размагничивание магнитов и полный выход магнето из строя, а стоит оно 4 тысячи. Чуть добавь и купишь аккум. Да и карбюратор там не огонь.
Карбюратор прост, как три копейки..
А вот нынешние запчасти к ним, это проблема. Говно полное.
Свеча , высоковольтный провод есть как и на магнето, так и на зажигании с датчиком холла, где добавляется коммутатор, сам датчик и катушка зажигания...
Но это не суть. Суть в том, что абсолютное большинство неисправности пускача связано с магнето, которое многие не могут настроить....
А сколько оно стоит, лично меня мало интересует... У соседа в чермете набрал кучу, и восстановил... На всю жизнь хватит.
Насчет отсыревшего магнето, тоже не знаю.. Никогда не сталкивался за много лет.
Даже трактор мыл не раз из пожарной помпы, в том числе и двигатель и всё остальное... Единственно закрывал карбюратор, чтоб воды не налить внутрь..
И как ни странно, искра не пропадала...
Про нагар на свече да, от него конечно никуда не денешься..
Свеча от старых грузовиков очень легко переносит все невзгоды на пускаче....
У меня за 10 лет всего 2 свечи ушло.бушных к тому же.которые от деда в гараже валялись.
Мо второй свечёй его и продал...
Согласен.
Хотел об этом тоже написать. (Про свечи м18х1,5.).. Но просто не стал.
А ещё подобные свечи были разборные. Думаю многие про них даже не слышали, не то что видели...
У меня дед завгар был.отец завгар и я уже на автомеханика отучился .но женился на дочери лесника .думал буду лес его тащить.а он меня лесником пристроил и говорит тащи свой)))))
Так я к чему ...
Свечи такие видел...даже вроде и валяется по сейчас ещё одна...
Так как запчасти с газ-51 только в том году руки дошли выкинуть))))
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
от деда такие свечи новые достались он в свое время у военных шофером работал на бензиновом урале, спустя годы нашли в сарае эти свечи и закручивали их уже в мотоцикл урал laugh причем их было 2 вида длинная примерно как сигара, а другая ровно в половину короче, внутрь как помнится керамические цилиндры вставлялись...
их кстати вот на озоне продают
https://www.ozon.ru/product/svecha-zazhiganiya-uaz-ud-15-ud-25-mototsikl...
https://ozon.ru/t/j9TU5HZ
Strannik_01 пишет:
от деда такие свечи новые достались он в свое время у военных шофером работал на бензиновом урале, спустя годы нашли в сарае эти свечи и закручивали их уже в мотоцикл урал [изображение] причем их было 2 вида длинная примерно как сигара, а другая ровно в половину короче, внутрь как помнится керамические цилиндры вставлялись...
Это свечи предназначены для экранированной системы зажигания.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
да, речь не про них?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Strannik_01 пишет:
Мне от деда вот такие достались
А на фотках выше это что бы под водой ездить)))
Strannik_01 пишет:
Я написал выше, что свеча М18х1,5...
То есть свеча не с привычной многим резьбой не М14х1,25 а свеча с резьбой М18х1,5.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
о не видел подобные, даже свечи разборные были в советское время...
не обратил внимание на указанную вами резьбу, даже на барахолках таких разборных нет, по предварительным данным на газ АА стояли?
а с такой толстой резьбой у меня была свеча на юпитере так как сорванную резьбу переточили и причем очень долго отлично работала, потом уже сделали ввертыш ибо свеча отработала свой многолетний ресурс и начала давать сбои...
Strannik_01 пишет:
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
Разборную я видел только в одном экземпляре, где их ставили, выше вроде писал кто то... Я не знаю.
А вот свечи м18 на газ 51-52 ставили. (На поздних выпусках 52-го уже обычные)
На газ 69 в данный момент у отца стоят.
Я так же их ставил при срыве резьбы на восход, Юпитер... Ну и на пускач так же., свеча можно сказать безотказная, в отличие от нынешних...
Самое интересное, например на том же газ 69, начинает вдруг цилиндр не работать. Достаем из под сиденья другую свечу. Продул , чуть почистил, и в цилиндр. А нерабочую снова под сиденье... И так по кругу...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
вот похоже от газ 51,52 была у меня свеча с квадратным так сказать изолятором..
вот и дело то, помнится полный бардачок их был на мотоцикле, отказала, в бардачок бросил, другую взял и поехал дальше, но я их периодически прокаливал и чистил, а сейчас свеча сбой дала, прокалил прочистил ставлю обратно ни мур мур, ставишь новую с пол тычка работает, мы сейчас стали их выкидывать в запасе сразу несколько штук новых лежит, перестали калить и чистить, но при нормальном использовании на год свечи ново хватает...
Strannik_01 пишет:
Как то зять заводил пускач, семь штук поменял...
Потом вывернул с мотоцикла у сына, и с полтыка завел...
Все свечи улетели в болото...
И у меня был случай. Капиталил движок на уазике... Поставил абсолютно новые свечи.
Заводить-хрен....
Вокруг деревни кружок протащили трактором-ничего..... Завернул старые свечи, и зашептал...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
Заводить-хрен....
как не крути свечи расходник, качество которого оставляет желать лучшего, на барахолках продают свечи с хранения ссср, вот думаю заказать что ли, те думаю отработают не один год..
хотя сейчас свечей каких-то хватает на год, а каких-то на пару месяцев, какие попадутся...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
когда покупал "классику" в 2004 году...сервис установил в том числе и свечи:"НЖК-2"...работают до сих пор. У них же...купил запасной комплект всего установленного: катушка,ВВ-провода "слон",трамблер и коммутатор.Все так и лежит в "тревожном" чемодане.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
генакл1 пишет:
стесняюсь спросить, а сколько с того момента ваше авто проехало и как я понимаю стоить кулачковый трамблер и контактное зажигание?
и свечи 21 год отработали, не менялись??
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Strannik_01 пишет:
генакл1 пишет:
после 600\лет 5 назад/...перестал считать..Коммутатор у мну../я сообщал выше/Была 2111--откатал 11.5 лет...менял свечи при покупке авто: НЖК-4...проехал 150 и продал. На ГРАНТЕ...7 лет и те же 150...после аварии...списал с эксплуатации целиком. На другой гранте: 1.5 года--50 прошел...обкатал лишь..
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
генакл1 пишет:
Strannik_01 пишет:
генакл1 пишет:
На двенашке на родных свечах накатал 200 тыр.
Правда иногда чистил их.
Потом мозги сгорели.пока искали причину поменяли всё подряд в том числе и свечи.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики подскажите. Можно ли поменять сальник коленвала на пд 10 со стороны магнето не снимая пускач с двигателя.?Двигатель д 240 мтз.
26.08.2015 - 16:06
: 614
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Вячеслав Пеллинен пишет:
если мне память не изменяет, только полный разбор ибо его вообще не видно этот сальник и многие без опыта при замене на новые его повреждают..
26.08.2015 - 16:06
: 614
Спасибо. Я и сам менял сальники но уже не помню. За 15 лет только раз менял и то просто так. Устанавливал плиту от т 150 и за одно сальники поменял. Да и сейчас пускач работает но из под магнето пузыри идут при заводе. Наверно сальник пропускает
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
похоже да газы идут...
сам вот буду разбирать на днях, сейчас пыхтит при запуске, картер топлива набирает, а стабильного запуска нет, и нет, нет из карба выплевывает...
Разборки там немало.
И аккуратнее, не заверните сальник, как зачастую бывает.
28.08.2020 - 10:46
: 309
Да ничего сложного, но пускач нужно снять . Разберёшь пускач, поменяешь подшипники коленвала, сальники .( когда будешь менять сальник со стороны магнето, выстриги из полторашки пластину, сверни её конусом, одень на неё сальник и тогда сальник ставь на место , без конуса вывернешь сальник.) Проверишь состояние поршневых колец. Далее сборка..
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Сложного ничего.
Но работы много. Считай весь пускач перебрать.
И процитировано у вас неправильно, если что...
28.08.2020 - 10:46
: 309
Моя ошибка.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
да весь день с покупкой запчастей, самое главное там шестерню снять промежуточную нужна либо хорошая шпилька, либо обратный молоток ибо бывает она крайне плотно стоит, а так да ревизию нужно провести,я вот в свой полез вроде и компрессия была и работал нормально, но стал чихать и заводиться плохо, думал сальники,а оказалось что стопор кольца на поршне вылетел, ну и сальники заодно поменял и уплотнения все и подшипник разбит был на регуляторе из-за открученной гайки..
тоже так делаю помнится как только столкнулся с пускачом собирал все скрупулезно самый первый раз, но вот сальник вставлял без бутылки и завернул, мучался очень долго не мог понять почему не запускается, ведь все после ремонта, решил разобрать, а там сальник завернутый оказался, поставил через конус, сразу заработал как надо...
Strannik_01 пишет:
Как раз вал промшестерни вынуть не смогли. Подшипником набило буртик на нем, и хрена с два... Пришлось резать болгаркой.
Так же при разборке зачастую попадался завернутый, и даже со срезанным краем сальник. Но как ни странно пускач при этом работал.
От заворота так же использовал направляйку, но нужно не устанавливать заранее подшипник...
Ещё были мысли поставить сальник наоборот.Думаю тоже должен работать, с учетом того что завернутый и срезанный работал...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
ну вот про это и речь там еще пол вала торчит наружу и туда стекает вода и грязь и может еще и прикипеть все это добро, получается это самое плохое место,я с ним на днях 2 часа проигрался пока смог вытащить, ладно шпилька прочная была под рукой...
по сальнику да без подшипника иначе не вытащить оправку, по поводу работы, возможно как-то прилегала значит резина и не позволяла газам уходить в корпус, но у меня такого чуда не было к сожалению, даже с нормально установленными сальниками, только задубевшими и то не работает уже, на одном помнится как только купил трактор тоже работал, да магнето барахлить начало он бахнул в выхлоп и все помер, вскрыл заметил дубовые сальники, собрал все, заработал как молодой..
Strannik_01 пишет:
Да, удивился когда разобрал...
Поэтому и мелькнула мысль ставить сальник другой стороной, раз срезанный работал.
26.08.2015 - 16:06
: 614
Strannik_01 пишет:
Да про шестерню вспомнил. У меня где-то даже съемник был сделан самодельный. Надо поискать может найду. Спасибо всем за советы. Приеду с вахты буду делать пускач.
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
Ппц конечно как я проклинал этого пускача когда не мог завести. Щас два или 3 раза дергаю и заводится. Вот только интересно сколько он проходит. От одного человека слышал что долго они не ходят если часто заводить . Поэтому мол в совхозах и используют стартер. Но я очень рад что не стал ставить стартер . Столько денег и времени ушло бы. Тем более одно дело просто юмз, а другое дело эо. Там же со всех сторон агрегаты видимо затрудняющие расположение акб
