почему не заводится пускач?. Страница 82 из 87
2589 сообщений
Игорек 35 пишет:
Потому что 21 век на дворе, всякие автономки и пред пусковые подогреватели огромный ассортимен и стартер заводит уверенно
Вообще то и в 20 веке были предпусковые подогреватели и незамерзающие антифризы. В штатных книгах был отдельный раздел по пользованию предпусковым котлом-подогреввтелем и на моторе имелись штатные места для их подключения. Правда поставка их была не штатная а по отдельному заказу-да и антифризов для колхоза где взять? Если солярку возили летом зимнюю, зимой летний вазелин с парафином. А так в армии в 89-91 на урагане познал преимущество предварительного разогрева двигателя перед запуском.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
kubanec пишет:
Strannik_01 пишет:
конечно куда лучше носиться особенно в холода с аккумуляторами, быстрым стартом и пуско-зарядными устройствами и бесконечно закрывать ладошкой воздухан...
А при запуске трактора зимой, вдали от цивилизации пускачу вообще цены нет.
Точно, точно. Нынешней зимой испытал. Работали в 60 км от дома. Зима, минус 20.два трактора. Один с пускачем,второй на стартера(мой) стартерный через 10 минут работы автономки уже разогрет и стартует с пол оборота. Пускачевый без подогрева распугивает всю живность в округе своим телом в течении минуты, двух пока мотор раскрутится и станет уверенно запускаться. И после запуска ему еще приходится тарахтеть на повышенных оборотах для прогрева холодного мотора. А стартерный чтож? После запуска уже и печка теплом дует. Пускай хорош не спорю-и для редкого пользования трактором возможно более интересен. Но я почему то не имею интереса для того что бы скинуть стартер и поставить пускач. Ну не было у меня случая что бы даже в -40 трактор не запустился со стартера. Но таких героических подвигов я больше стараюсь не исполнять. Кстати в то время ни один трактор с пускачем не смог выехать на линию.
вот, вот автономки, бустеры и прочие прелести так и на пускачовый трактор это можно поставить и стартером его пускать, а вы пускайте в одинаковых условиях без подогревов и прочих ништяков, вот тогда будет полноценное сравнение,когда ваш стартерный будет пыхтеть и кидать дым с плавно умирающим аккумом, а пускачовый уже прогреется и поедет работать...
в противном случае вас ни кто не агитирует снять стартер и поставить пускач, выше люди пишут та я вот на стартере чик пык и ивсе хокей, а те кто знают что на юмз стартер поставить это целая проблема, то стараются восстановить пускач и им пользоваться...
Так кто же не дает адептам секты пускают поставить подогрев и залить тосол? Неее-это же дорого. Тосол денег стоит, автономная вообще космос для трактора где из проводки только один провод от гены до лампочки в фаре. Трактор же редко нужен-зачем так на него тратиться? А вместо тосола можно и воды налить в холодный мотор.
Про умирающие АКБ? За свой период эксплуатации 6-10 лет трактор способен заработать на новые батарейки для уверенной эксплуатации в любое время года. Когда стоял на тракторе 190 акб-было желание купить пускозарядное-но с той поры прошло лет 13-а пускозарядного у меня так и не появилось. Зарядки Есть-ли подзарядки АКБ на машине и тракторах. А пускового так и нет.
у меня залит тосол, есть подогрев и пускач стоит, на стартере все четко работает запуск как летом.
и проводка полная даже музыка есть и доп свет и розетка задняя работает laugh
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
kubanec пишет:
Strannik_01 пишет:
и проводка полная даже музыка есть и доп свет и розетка задняя работает [изображение]
Ну молодец, осталось поставить стартер прямого запуска и будешь правильным пацаном laugh
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
колупатор пишет:
он уже не первый год лежит в запасе и аккум стоит с расчетом под него, но пускач исправен и работает, пусть дальше работает, зачем мешать технике работать smile3
29.05.2025 - 20:34
: 613
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
он уже не первый год лежит в запасе и аккум стоит с расчетом под него, но пускач исправен и работает, пусть дальше работает, зачем мешать технике работать [изображение]
Пускач то хоть с запуском из кабины?
колупатор пишет:
Игорек 35 пишет:
Я знаю, просто обычно это было чисто теоретически. Сейчас же придумано куча всего. Например люди раньше наваривали пластины на глушитель колхозили какие то печки на т 40. А сейчас купил сухой фен на солярке за 5 тысяч на озоне и радуйся.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Игорек 35 пишет:
да, выше же писал что со стартером
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Есть такая поговорка "Шофёр - не тракторист"
Смысл такой, что из шофёра получается плохой тракторист.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Евгений . . . 42 пишет:
Использовать пускач в большой мороз, пользуясь большей мощность и запасом энергии, у оного, по сравнению со стартером, много ума не надо. Так как мотор на застывшем масле, и за зиму таких запусков вкладыши сотрет до метала. Масло нужно зимнее. Или греть. А еще лучше запускать подогретый двигатель. И тут уже стартер выигрывает в удобства запуска. А газовать какмодуревший, пускачем, пытаясь запустить застывший мотор много мозга не надо. Точнее надо полное отсутствие последнего
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 35 пишет:
Разве его не подогрели? Как так то? Грейте обязательно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 35 пишет:
Зачем пытаться? Он ведь хорошо заводится. Вот только заводить сразу не нужно,.. сначала на декомпрессоре покрутить. Тем более выхлоп пускача, греет впускной коллектор. Вода тёплая. Две алюминиевых канистры с круглым горлом под пластмассовую пробку. Лезть на трактор не нужно, подходишь с переди и канистру дном к верху, круглое горло канистры в горловину радиатора. Очень быстро всё. А поддон уже подогрет - снизу рассекатель из ведра и газовая горелка. А в кабине обычный, двухкиловаттный комнатный обогреватель "ветерок", также включенный заранее.
А шофёр - не тракторист.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
С подогретым мотором стартер запустит не хуже пускача, пускач имеет преимущество в мощности только при пуске застывшего двигателя на холодную...
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
У мтз нет де компрессора, это на гусеничных тракторах было двух скоростной пускач, на первой скорости с открытым де компрессором прогревали дизель и на гоняли давление, на второй запускали. Дома зачем вам порнография эта, вами описанная, когда на МТЗ ставится аодогревптель тосола и розетка 220в.и запуск с пол оборота. Особенно если стартер на 24 в. Тот крутит не хуже пускача.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Вообще имхо люди держатся за пускачи на старых МТЗ, по причине того что: дорого переоборудовать, до фига надо менять запчастей, и разбирать много. 2 нужен мощный аккум и стартер. Так как нет де компрессора. Поэтому взвесить все за и против, люди понимают что проще оставить все как есть. Тем более если трактор особо не зарабатывает, просто огород вспахать раз в год и мусор вывезти... Тоже и ЮМЗ. Т 40 в этом плане получше. Я имею ввиду переделку на стартер. Менять ничего не надо. И стартера хватит слабого 2,7квт и аккум на 55 ампер тянет от жигулей. Даже в лёгкий мороз, но нужен подогрев масла.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 35 пишет:
А что мешает?Делайте и вы все , у кого стартер, чтобы у вас было преимущество в мощности. Ставьте стартер сильнее пускача и аккумулятор соответствующий.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Игорек 35 пишет:
Это очевидно, тем более никто не бегает с аккумуляторами на дальние расстояния, я свой вообще не снимаю с трактора
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ВФ пишет:
Так зимы нет, вот и не нужно снимать.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Игорек 35 пишет:
да нечего там менять особо не нужно берется переходная пластина, стартер словак и все это ставится вместо пускача, единственное нужно немного откатить двигатель чтобы открутить внутренние болты крепления редуктора, все это делается легко и не принужденно, но если пускач работает и не доставляет проблем зачем его снимать или менять?
Игорек 35 пишет:
наоборот если и зимой еще работает ибо зимой с пускачом запуск прост даже если нужно будет куда-то уехать и оставить на како-то время трактор на морозе не боясь что он замерзнет..
Игорек 35 пишет:
чем же ЮМЗ то лучше?? что там нельзя толком поставить плиту переходную как на мтз или что там голову пускача убрал и прикрутил вместо нее переходную с шестерней которая режет скорость и в холода его вообще невозможно запустить ибо комплект с переходной плитой на бендикс как пишут отзывы люди никудышного качества и его сворачивает в поросячий хвост, чем лучше то?
Игорек 35 пишет:
Стартер магнетон два 75 аккума, при -5 начинаются хождения по мукам жи жи жи пока воздух рукой не закроешь запуска нет, двигатель и тнвд после кап. ремонта, хоть и до ремонта так же было и тнвд другой ставил и зажигание крутил, головку полностью отреставрировали, поршневая новая, вал после полировки, а запуск паршивый, а пускачом жик до -10 вообще не грею ни чего вышел, брякнул по ключу жик и дизель работает...
помнится мне была ситуация в жизни ЮМЗ запускали, -15-17 было вроде в целом температура не сильно низкая, но с офигенным ветром, тосол прогрели, а масло подхватило, ладно пускач был и декомпрессор, удалось покрутить и запустить дизель, со стартером труба бы была до весны ждали бы когда снег растаит laugh
29.05.2025 - 20:34
: 613
Strannik_01 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
помнится мне была ситуация в жизни ЮМЗ запускали, -15-17 было вроде в целом температура не сильно низкая, но с офигенным ветром, тосол прогрели, а масло подхватило, ладно пускач был и декомпрессор, удалось покрутить и запустить дизель, со стартером труба бы была до весны ждали бы когда снег растаит [изображение]
Пазики с 245 со старткрами, после ночёвки в - 15-20, утром спокойно запускаются ...про ЮМЗ не понял ты, я имел ввиду что он как МТЗ, не так просто переделать. Интересно пишешь мотор весь новый, а в -5 не запускаетсягде то ты на
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Игорек 35 пишет:
сколько сталкивался с ними...ЕДИНИЦЫ буквально способны на это...Там для успешного запуска необходимо пользоваться свечами накаливания.которые ни у кого не подключены даже .как правило.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Игорек 35 пишет:
Strannik_01 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
может там стоят свечи накала не думали про это?
возможно для них переделана система на 24 вольта, от этого и запуск стабильный свечи+мощный старт от 24 вольт позволяют запускать без каких либо проблем.
ну да нае, как только +5 становится запускается как часики, чуть прохладно становится все тушите свет, да и консервирую я его на зиму, пускачовый работает на чистке снега..
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Игорек 35 пишет:
мтз проще паренной репы переделать без особых вложений, а вот юмз да колокол нужно покапать под стартер, маховик, но найти их целая проблема и стоимость этой затеи обернется не одним десятком тысяч рублей ...
А самое интересное, это то, что как бы подуставший мотор, но вполне работоспособный без проблем можно завести пускачом...
А вот стартеру на холоде уже проблематично....
Есть на работе такой трактор. Летом заводится с полтычка...
Чуть похолодало -уже и пускачом подольше приходится крутить...
Понятно, что технику надо поддерживать в идеальном состоянии... Но суть не в этом. Идеальная она далеко не всегда.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
да мтз и новый абы как собран и каждый друг от друга отличается один работает мягко и тянет и запускается и не греется, а другой гремит как бубен жрет как из ведра, не тянет и запускается через раз, хотя все стоит с завода тоже самое...
а выше комментарии еще с мтз 50 форкамерными не сталкивался, те вообще на подъем и в тепле тяжелые, зато работают мягко, вообще мне вот нравится как форкамерные дизеля работают, приятно прям
29.05.2025 - 20:34
: 613
Strannik_01 пишет:
Игорек 35 пишет:
Strannik_01 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Естественно 24 Вольта. МТЗ необходимо запускать от 24 вольт.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Strannik_01 пишет:
Игорек 35 пишет:
На МТЗ можно купить переходную пластину и шестерню бендикса поменять . Самый бюджетный вариант, но отзывы противоречивые.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Игорек 35 пишет:
ну вот, а на тракторе это 90% 12 в ибо менять под 24 в нужно все в том числе и саму проводку либо ставить преобразователь который тоже денег стоит...
Игорек 35 пишет:
все не первый год работает отлично, запускает отлично..
29.05.2025 - 20:34
: 613
Strannik_01 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
У меня друг купил по осени 80ку с маленькой кабиной, на дозаторе, переделанный на 24 вольта. Установил подогрев в блок самый дешевый с озона. Блокировку механическуюС озона. Так вот 24 вольта с подогревом, трактор буквально взрывается в мороз, так хорошо запускается. Быстрее АвтоВАЗа. Я себе установил греющую пластину на поддон, минут за 30-40, масло с щупа весело сбегает, + использую строительный фен в воздухан. Трактор тоже буквально взрывается в -10-15 градусов. Очень многое зависит от ТНВД, там есть пусковая настройка. + обязательно средства облегчающие пуск.
29.05.2025 - 20:34
: 613
Вот такая пластинка за 700р.без проблем прогревает масло на т 40.единственное поддон сложной формы неудобно клеить. Зиму отработало прекрасно.
29.05.2025 - 20:34
: 613
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Игорек 35 пишет:
Strannik_01 пишет:
Игорек 35 пишет:
Игорек 35 пишет:
Вот видите сколько телодвижений для одного запуска -10-15, а тут подошёл, бензин подкачал и запустил спокойно без суеты об этом вам тут все кто работают на пускачах пишут...
