почему не заводится пускач?. Страница 80 из 87
2589 сообщений
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
м что после петушка купил сороковку со стартером. И очень оценил. Бывало например с товарищем надо что то согласовать. А он за забором. Ничего не слышно из за трактора - я его глушил, мы советовались и я опять заводил. А как это делать на пускаче? Или как например заводить его если трогался и заглох? А если надо быстро и гарантированно и без всех этих бесконечных дерганий вере
что мешает поставить на пускач стартер и запускать его столько, сколько захочется?
Мешает то, что пускач не заводится...
Стартер, (вместо пускача)в вышеобсуждаемом случае с петушком наверное будет оптимальное решение для человека....
Единственно, возможно придется ещё и основной двигатель привести в порядок....
а переделать юмз в какой бюджет обойдется, это же не на мтз пускач в чермет, переходная пластина стартер с увеличенной шестерней и все почти болт он болт +2 тыс к стоимости стартера, а для юмз насколько я помню эта плита как минимум около 5-10 тыс стоит, а как она через редуктор будет крутить, какой аккум нужен по емкости при такой схеме?
Лучше так, чем вообще никак(трактор есть, но его нет...)
Ставят же ещё стартер с переходной плитой на место пускача... (Я думаю ты понял о каком я?)
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Да понял, но я про бюджет..
Тут может дешевле взбодрить имеющийся пускач, даже при условии установки нового стартера на него можно обойтись меньшими затратами, да и аккума хватит маленького от тех же жигулей и его там на сто лет хватит, в целом ему самом решать данный вопрос, пусть думает, на то ему и голова чтоб думать....
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Lyca пишет:
Уже какой день звоню трактористу дядя Васе который 40 лет на петушках проработал, но он по больницам щас ходит и времени найти не может. Сегодня сказал чтоб я в понедельник позвонил. Почти все рекомендации которые мне в теме давали я выполнил, но результата нет - не заводится ссабака))
Единственное я не снимал и не разбирал этот стартер. И не собираюсь. Разве что после осени. Щас дел невпроворот. Подумал подумал сегодня и решил написать продавцу стартеров, попросил инструкцию, видео. Короче скорей всего буду идти этим путем если на неделе дядя Вася не приедет и не заведет петушка.
Тут еще дело в том что после петушка купил сороковку со стартером. И очень оценил. Бывало например с товарищем надо что то согласовать. А он за забором. Ничего не слышно из за трактора - я его глушил, мы советовались и я опять заводил. А как это делать на пускаче? Или как например заводить его если трогался и заглох? А если надо быстро и гарантированно и без всех этих бесконечных дерганий веревки?
Никуда я выкидывать пускача не собираюсь. Снять, перебрать и в резерв. Потому что говорят что зимой он реально лучше стартера.
Поймите меня правильно, не то что я не могу починить этот пускач. Дело тут в том что я приезжаю на землю, и отвожу себе строго ограниченное время чтоб поиграться со стартером. Подобные ситуации опасны тем что можно залипнуть надолго и не поделаешь другие важные дела. А все эти трактора это ж не основной вид деятельности у меня на хозяйстве. Это пока просто игрульки которые имеют перспективу в будущем. Но они не приоритет прямо сейчас.
Долго читаю про вашу проблему по пускачу. Не хотел вмешиваться тут и так хватает мужиков толковых. Но не выдержал. Во первых не нужен вам стартер на основной двигатель. Нужен стартер на пускач. Вы сами пишите что это у вас не основной трактор а просто игрулька. Пускача вам хватит за глаза. А если переводить основной двигатель на стартер вы потратите много денег и времени впустую. Во вторых не буду писать про умение настраивать пускач . Если ваш пускач заводился дядей Васей то и вы его заведете. Если вы не чего ещё там не крутили и не меняли. То тогда слушайте что нужно сделать. Делайте прям как я напишу. Открутить свечу зажигания. Открутить пробку внизу картера. Отсоедините топливный шланг от карбюратора. Слейте весь бензин из топливного бака пускача. Шланг обратно не присоединяйте. С помощью веревки (шморгалки) продергайте пускач раз двадцать с двойным наматыванием веревки. При этом не свечу не пробку не вкручивайте. Открутить магнето(открутив три болта м6 под ключ на 10. Положите магнето в сухое место (на печь. Радиатор отопления) пусть просохнет. Едите в магазин покупаете свечу а лучше три. Свечи купите новые а не взятые в гараже. Купите свежий бензин и свежее масло. Масло подойдёт как для всей современной бензотехники двухтактной. Бензин разведите 1 к 50 как к современному бензоинструменту. Магнето у вас уже высохло даже теплое стало. Идете к трактору. Прокручивание за маховик пускач ищите верхнюю мертвую точку с помощью отвёртки. Берете магнето держа его свечным проводом вверх проворачивает его за привод так чтобы пластина привода была концом с отверстием вверх. Аккуратно вставляйте его в пускач смотрите чтобы пластинка оставалась отверстие вверх. Прикручиваете магнето в среднем положении по прорезям для регулировки. Берете новую свечу присоединяете к проводу но не вкручивайте свечу а ложите свечу резьбовой частью к массе пускача. Наматывает верёвку дергаете и смотрите есть ли искра. Искра есть хорошо. Заливает новый бензин в бензобак но шланг не присоединяйте к карбюратору. Откройте краник и пусть бензин протест на землю или куда нибудь в бутылку чтобы вышли все остатки старого бензина грамм сто. Вкручивайте свечу присоединяете провод. Вместо пробки в нижней части картера вкрутите маслёнку предварительно выковыряв из неё шарик и пружинку. Маслёнку можно скрутить где нибудь на тракторе. Присоединяете топливный шланг открываете краник подкачивает бензин до появления первых капель прямо с низу карбюратора. Наматывает шнур и дергаете . Но первый раз держите верёвку с намотом на маховик один оборот чтобы убедиться что магнето установлено правильно. Если магнето установлено не правильно может быть отдача. Верёвку на руку не наматывать . Дергать резко.
Сейчас напишут что понаписал умник. Но человек же впервые видит пускач. Я с пускачами со школы. В школе учился на права тракториста . И сейчас у меня МТЗ с пускачем. Причем был стартерный Я сам переделал на пускач. Не по тому что я тупой и древний а привеженец пускачей Просто по моим особенностям мне спокойней с пускачем.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Вячеслав Пеллинен пишет:
super
я бы еще открутил отстойник и слил всю грязь и почистил сеточку на карбюраторе которая закручивается стоит под болтом топливного шланга!
В остальном все четко и ясно!
Свечи сейчас полная ерунда, раньше прокалил и в бой, а сейчас сдохла, вышвырнул ее подальше, ставишь новую и все работает отлично, кстати свечи можно ставить и от бензопилы у нас такие работают не плохо.
: Кимры, тверская обл
13.12.2023 - 15:29
: 610
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
не знаю даже. Это ж надо дефектовать сам пускач, слишком много механизмов в цепи, опять зависимость от пускача. Мне так кажется. Но я не разбираюсь.
13.12.2023 - 15:29
: 610
че то ошибка какая то
Трактор не игрулька в принципе. Я на нем собираюсь выполнять работы у себя на земле. Другое дело что щас пока да это игрульки, потому что нужно время чтобы освоить, и чтобы привести в порядок.
А почему много времени и денег на перевод на стартер?
Топливная смесь одна и та же у меня шла на все и все заводилось с первого раза. На две бензопилы, на мотобур. Проблема да давно, но я не занимаюсь ей на самом деле. Просто через месяца полтора надо будет копать немного. Вот и подумал что уже пора потихоньку.
За вашу инструкцию я очень благодарен, спасибо. Но даже и не знаю что делать. Буду ехать на землю и думать.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lyca пишет:
Нужно разбираться, читать умные книги, а так выше человек вам исчерпывающий ответ дал, что такие затраты не оправданы!
Исходя из своего опыта скажу, что стоимость ремонта с заменой всех изношенных деталей, поршня, колец, уплотнений, карбюратора, магнето и стартера ибо родной приказал долго жить, мне обошлась дешевле установки стартера с покупкой переходной плиты, самого стартера, силовых проводов, клем и аккумуляторов, работает не первый год. При этом в запасе лежит полный комплект по переоборудованию, но что-то не тянет этим вопросом заниматься все и так прекрасно работает, плюс зимой нет, нет я им чищу снег, хотя и стоит подогрев, но запуск с пускачом без проблем.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
комплект переоборудования стоит 13 тыщ.
А на пускача я уже половину этой стоимости потратил на магнето и карбюратор.
Я ничего утверждать не могу, потому что не знаю сколько там времени займет снятие пускача и установка стартера. Может это сложней чем кажется. Короче надо думать
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lyca пишет:
а аккумуляторы,и провода в этой стоимости есть?? считай тебе нужно на них еще деньги потратить!
ну и тем более раз ты уже потратил внушительную сумму, то лучше конечно довести его до ума, решение о переоборудовании нужно было сразу принимать, как по мне..
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Lyca пишет:
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Пол дня работы, не зная что и куда
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Maksat пишет:
А с стартером переоборудовать зная?
Судя по вопросам знаний там нет от слова совсем... Тут нужно книги читать и ютуб смотреть, а раз территориально находится в Тверской области сгонять к Артему Ершову может он поможет в ремонте, насколько я знаю он этим вопросом ранее занимался, возможно и сейчас занимается...
Я про это давно говорил кстати!
26.08.2015 - 16:06
: 614
Maksat пишет:
Lyca пишет:
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Если делать капитально. То только на проводку уйдет пол дня.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Вот именно, если соблюсти все блокировки и поставить реле, то и стоимость там подскочит еще, а там делать это придется ибо зарядка акуму нужна будет обязательно, а там выяснится что генератор размагнитился и не выдает зарядку и т.д.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Strannik_01 пишет:
блин да че ж никто видос то дать не может где б показали как они меняют пускач и переоборудуют на стартер.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lyca пишет:
у меня такого видео нет, я менял без видео, в инете наверное есть поищи в поиске...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Здесь может быть нюанс. Абрис может быть(кем-то), настроен в положении привода отверстием вниз. По этому нужно убедится, в каком положении привода, начало размыкания контактов.
26.08.2015 - 16:06
: 614
Евгений . . . 42 пишет:
Мне такое не встречалось. По этому я и написал про первый пробный запуск с одним витком на маховик. Про неправильное зажигание знаю по своему опыту. У отца из за этого руку повредило. Но он не правильно установил шестерню привода магнето когда она выпала. не было стопорного кольца. с тех пор всегда проверяю одним витком. но сейчас у меня стойт гитара от т 150 и стартер на пускаче.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Для этого пробный пуск не нужен. Достаточно установить зажигание по моменту размыкания контактов при нужном положении поршня. И смело заводить.
26.03.2023 - 14:19
: 250
Смотрю за ремонтом пускача и мягко говоря недоумеваю,что там сложного?В 1980 году закончил 5 класс ,купили мне мопед Зид с двигателем Д6,всё лето гонял на нём,были проблемы с зажиганием,несколько раз устранял их.Осенью соседский мальчишка поставил на свой мопед магнето от пускача ,посмотрел у него и приспособил магнето на свой мопед.Все сделал без помощи взрослых,прочистка карбюратора и регулировка,настройка зажигания это умел делать каждый мальчишка.Магнето ночью пока сторож спал скрутили на ощупь с дт 75, в тот год много тракторов без магнето осталось ,мопеды были не только у нас.Где их добывать все патцаны знали.12 лет было,а здесь взрослый мужик с интернетом 2 недели пускач завести не может.Никого не хотел обидеть,ворчу по стариковски.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Василий Петрович 2 пишет:
Если вы про меня, да еще и к тому же недоумеваете, то я вам поясню. Не надо меня сравнивать с тем что у вас было в беззаботном детстве. У меня сейчас голова забита многими делами. Я не столько не могу разобраться, сколько мне некогда разбираться. Другое дело что в целом мне эта система выглядит ненадежной. Но сами посудите, старый трактор. Я понятия не имею какое там внутри состояние этого пускача. Система состоит из питания, зажигания и в каждой есть нюансы. Я ж написал что приезжаю на землю, выделяю конкретное время на этот пускач. Получилось бы - было бы хорошо. А не получилось - я переключаюсь на другие дела, которые намного более важные для меня сейчас. И вы додумались меня сравнить с мальчишкой которому в детстве больше нехрен было делать кроме как играться с этими магнетами?)))
26.08.2015 - 16:06
: 614
Lyca пишет:
Петрович просто нужно понять нынешнее поколение. Они намного умнее наше поколение теоретически. А мы умнее практически. Приведу пример из детства. может он и будет ни к месту. Было это когда я катался на велосипеде. Перебирал я заднюю каретку на велосипеде. и уронил среднюю часть в песок. подхожу к бате и спрашиваю что теперь делать. А он мне ответил- пальчиками. То есть каждую песчинку пальцами нашупывай и убирай. хотя сейчас бы я сделал по другому.Кстати велосипеда у меня ни когда не было нового. Я всегда собирал из запчастей со свалки. А у моих детей этих великов и мопедов уже сбился со счета сколько куплено
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lyca пишет:
Найми людей за деньги и они тебе все сделают, а раз уж ты сыпешь форум сообщениями с вопросами, либо слушай опытных людей и мотай на ус, либо не задавай эти вопросы ибо эти ответы тебе как выходит не интересны, так как ты все равно все делаешь по своему...
13.12.2023 - 15:29
: 610
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Сделал по инструкции как советовал Вячеслав Пеллинен. Не получилось завести. Сегодня приехал дядя Вася немного поколдовал и завел. С первого раза. Не знаю в чем там проблема была, но дядя Вася сказал что в магнето провод как то распоялся и к корпусу прикасался. Он содрал эту соплю отверткой. Неужели в этом дело могло быть? Но искра же была когда я проверял. Может слабая. Но мне казалось что сильная. Короче я так до конца и не понял. Мне еще по дизелю кое что поделал и распределитель починил. Дизель мы тоже запустили и гидравлику.
Там еще такая странная рекомендация от него была. Почему то разводить бензин для с маслом для дизеля. Я переспросил несколько раз - неужели не с маслом для бензоинструмента. Но дядя Вася сказал нет и сказал что может че то там прогореть.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Lyca пишет:
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Так то ПД всегда разводился бензин с диз маслом
Maksat пишет:
Lyca пишет:
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Ну вообще то с моторным маслом-для карбюраторных двигателей. Дизельным разводили из за того что оно всегда в запасе есть в тракторе. Но его тоже не сильно то хорошо лить. А по большому счету можно и двухтактное лить в пропорции как заводом рекомендовано а не как написано на конструкции с маслом
26.08.2015 - 16:06
: 614
Maksat пишет:
Lyca пишет:
Strannik_01 пишет:
Lyca пишет:
Мужики да не надо ни какого дизельного масла. Разводите бензин как на бензопилу двухтактным. Я 12 лет точно использую в пускач тот же бензин что и в бензопилу. и развожу 1 к 50. Насос топливный плохой был. гонял пускачем и по 15 минут на морозе. но бензин стараюсь в бачке долго не держать. всегда наливаю немного. а то современный бензин портится. если месяц постойт пока я на вахте с бензином в бачке начинает плохо заводиться. заливаю свежий бензин и все хорошо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Lyca пишет:
Искра проверяется не наличием её на свече, этот метод не верен. Меж электродами свечи зазор рекомендованный 0,6мм , но обычно делают на глаз, примерно.. и может быть и до 1мм.
Одна тысяча вольт, способна пробивать зазор в 1мм.. А две тысячи вольт, способны пробивать зазор в 2мм.., а три тысячи - зазор в 3мм.. и тд.
То есть, чтобы на свече была искра, достаточно подать слабое напряжение напряжение, чуть больше одной тысячи вольт и такая искра бесполезна и визуально обманывает , что якобы с искрой всё ОК.
Для нормальной работы двигателя, необходимо другую искру, способную пробивать зазор в 10мм и более, то есть напряжение от десяти тысяч вольт и более.. обычно это 10000 - 15000 вольт.
Проверка искры проводится при снятом с провода насвечнике и расположением конца провода примерно в 10 мм от массы(корпуса) двигателя, или самого магнето - искра должна пробивать эти 10мм. Только после такой проверки , мы можем сказать что искра достаточная.
Только так и никак иначе.
13.12.2023 - 15:29
: 610
вчера опять мучался с пускачем. Но завел!
Логики не понимаю этого пускача . Дядя Вася заводил почему то с открытым краником-декомпрессором. Разве он не должен быть закрытым а потом его открывать? Я тоже так попробовал и у меня завелся. Потом было так что завелся но заглох. И я сделал как дядя Вася показывал - нажимал на подсос на карбюраторе после того как он завелся. Но какого хрена? Это ж новый карбюратор. Потом под конец дня опять решил завести. Но с открытым краником-декомпрессором уже не получилось. Закрыл - завелось. Сегодня еще попробую. Сам краник новый у меня есть, попробую его вкрутить.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Lyca пишет:
Вы уверены что речь идет о кранике декомпрессора? который стоит на головке пускача?
с открытым завести не возможно ибо компрессии в цилиндре попросту не будет, чихнет может быть, другое дело что перед запуском дядя "прочихал" как говорится цилиндр и при накручивании веревки его закрыл, такое развитие событий более верное.
или все таки речь идет о топливном кране?
Lyca пишет:
А перед запуском вы нажимаете на эту кнопку чтобы бензин капал? обычно делается так, открывается краник, нажимается кнопка подсоса до появления капелек топлива, а потом уже запускается пускач, как правило он с легкостью схватывает при исправно настроенном ПД. Еще на самом карбюраторе есть винт которым регулируется смесь, возможно он у вас не отрегулирован.
13.12.2023 - 15:29
: 610
Strannik_01 пишет:
именно речь идет про крантик который сверху пускача. Когда его открываешь то маховик на который шморгалка наматывается начинает легко крутиться. Я и сам удвивился вчера почему с открытым именно заводится. Но потом перестал с открытым и последний раз с закрытым завелся. Это все очень странно
