Проблема с компрессором МТЗ 82
1 сообщение
08.07.2013 - 23:13
: 2
После установки КУН-10 не правильно был соединены шланги на ресивере(подача подключена на выход, а выход наоборот, через регулятор давления). После запуск несколько раз выбивала шланг подачи, но давление нагоняла до 8 без проблем.Затем заметил неполадку и соединил все как положено. В итоге давление в ресивере больше 4 не поднимется. Подскажите, может у Кого были аналогичные проблемы. Проверил на компрессоре обратные клапан, выпускной держит нормально, а впускной пропускает воздух в обе стороны. Может дело во впускном клапане компрессора, если в нем, то как его заменить.
