Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 46 из 344
Прочитал и сам заржал. Действительно - глупость, не надо ни у кого ничего спрашивать. Сказали - верим. Много лет пытался понять логическое основание под словами "мне сказали", только теперь понял. И теперь понятно, почему в аптеке спрашивают "что купить от ....", почему у продавца спрашивают что лучше выбрать в его магазине, а больше всего мне нравится когда у человека берут в залог орудие его работы.
Это вам сказал не тот, кто мне сказал наоборот.
Мдя-а...Куда нам дремучим до Вас...
сёдня достался по случаю практически новый--белого цвета ТНВД утн для смд--продиагностирую и будет ждать клиента.
Здравствуйте.Подскажите причину не работает 4 цилиндр на мтз 80 топливный насос утн,причём под нагрузкой работает а на холостых нет.Выпускной коллектор напротив него холодный.Топливный насос отремонтирован на стенде и форсунки тоже.Когда заводишь трактор двигатель пару минут работает не устойчиво как бы враскачку, прогреется роботает ровно.
Опишите работу мотора подробнее, цвет дыма на разных режимах, устойчивость работы и вообще все что не нравится. Много причин для троения на холостых.
Двигатель не устойчиво работает только после запуска 2-3 минуты.В момент заводки не большой черный дымок,после дыма нет.При вспашке тоже дыма практически нет и тянет отлично. Не нравится то что на холостых если открутить трубку вд двигатель не реагирует т.е цилиндр не работает,если повысить обороты то он похватывает. Ставили сегодня другой тнвд с ним всё работает хорошо.
тогда : либо нагн. клапан не айс или угол впрыска невпопад выставлен.
да резинка на регуляторе топка уходила!
регулятор и не зависят друг от друга.ибо тут цилиндр не работает.
Здравствуйте всех с прошедшим праздником с днём шофёра. История с насосом началась ещё летом, стал повышаться уровень масла в двигателе причина этого явления как выяснилось находится в топливой аппаратуре,а посему тнвд и форсунки были сняты с трактора и отвезены в ремонт. В общем отдали свой тнвд и форсы,мастер дал свой тнвд и форсы.После устанавки на трактор проблемы с маслом были решены, но как оказалось это только начало.Дефект с 4 цилиндром почти не проявлюлся было ёще тепло, после заводки обороты немного плавали примерно минуту дальше двигатель работал ровно, с похоладанием это стало проявлятся сильнее. Поиски привели к 4 цилиндру, замена форсунки не помогла.Вновь был снят тнвд и форсы и отвезены на стенд там там его подключили, покрутили и сказали насос исправен,копай двигло.По приезду домой несколько раз отрегулированы клапана не помогло, снята гбц проверяна на изгиб,притёрты клапана не помогло. Тнвд вновь снят, отвезён на стенд вердикт насос исправен.Затем был установлен другой тнвд форсы эти же всё заработало, ставим свой тнвд 4 цилиндр не работает на холостом ходу, выпускной коллектор на против не холодный, при этом трактор хорошо тянет плуг,выхлоп почти бесцветный, заводится с пол тыка.
Тнвд. Ищите хорошего мастера.
а может установка впрыска...
На один цилиндр - установка впрыска?
А вчера над моим станком летающая тарелка висела....
может на 4-м угол впрыска не правильный,у знакомого такое было на новом моторе.проверили насос,сказали:все гуд.снял головку,вынул поршень-ничего.потом повез насос другому спецу-оказалось градус на 4-м сбился .вот так.
народ привет...у меня бычка троит после 1700 оборотов..а так тянет нормально..теплый недымит...максималка 85.....вопрос ..двигло или насос...насос в прошлом году хозяин возил на стенд...движка с рождения 97 года некапиталенная...
если будет позднее зажигание то мотор может троить(не работать один цилиндр)-это уважаемый практика а не летающие тарелки
Да куда уж мне в колхозе до практики. И где ж ее прахтику радимаю - дають? Молчу. От позднего зажигания не работает один цилиндр. Пятый.На МТЗ, в кабине, если девка за рулем.
Здравствовать всем, возник вопрос к топливщикам - Д-243, УТН, 4 цилиндра и т.д. при движении на 9-й практически без нагрузки (с тележкой или под бугор порожняком один) в диапазоне оборотов двигателя 800...1300 об/мин. появляется "дерганье". Особенно усиленные рывки на 1000...1100 об/мин. на остальных оборотах норма. Привод газульки нормальный. Это один момент.
На х.х. при прогретом дизеле "трыкает". Пока холодный - на х.х.(600...800 об/мин двиг.) работает равномерно и красиво.
Насос и форс. год назад делались. Подскажите куда обратить внимание?
вот и я говорю откуда у вас практика,только треп никому не нужный...
если вы такого не видели и не всречались- значит такого нет?ремонтируйте свои утн7.
Ремонтирую. А Вы 175й можете? Не можете. Не встречались? А камазы проблем не доставляют? Ну да, есть понижающие передачи.... А тарелка летала. Хорошо - в меня не попала. А вам может попасть.... Не?
и 175 и камаз и евро камаз и с понижеными и без и боши и много чего прочего из нашей техники и из нерусской,так что про тарелки я бы на вашем месте варежку прикрыл...
Тнвд скорее всего. Под нагрузкой и при наборе оборотов - рывков никаких, правильно? Цвет дыма?
ведите себя культурно на форуме,ваш сарказм никому не нужен ,уважайте участников форума!!!
Хамло ты, топливщик. А ведь я тебе не хамил. Боши на камаз чем катаешь? Родными форсунками?
Всем пока! Удачи вам.
Это я то хамло - ну-ну,а про то как я катаю не вашего заносчивого ума дело...
Под нагрузкой все нормально. При резком наборе оборотов и при перегрузке дым светлочерный.
пр
всмысле не очень черный или черный с белым?
