Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 357 из 376
11262 сообщения
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
,а в контексте обсуждаемого: это может быть и предлагаемый "просто эл. насос"...с высоким давлением нагнетания...
Поток важен поток....
Что даст максимально возможное давление нагнетания? Да абсолютно ничего, если электронасос сможет теоретически выдать 1 литр в час, но с давлением 40 баров....
так и что на выходе; поток-давление насоса \ТННД\ любого,,давление перепуска обратного клапана или давление в системе питания.?
Как что на выходе?
Клапан сбросит лишнее давление как от штатной помпы, так и от разумной производительности электронасоса...(не пожарной мотопомпы)
До предела, на который настроен клапан....
Итого имеем замену штатной подкачки на электрическую , без изменения рабочего давления...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
непонятное давление нагнетания в системе...приводит к непонятному давлению нагнетания секции ТНВД
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как что на выходе?
а как отличить "не пожарную помпу" от эл. просто насоса"? И почему помпа пожарная не подойдет?: ведь тарированные на 1.2 клапан...всегда держит марку\давление\Там...шарик или пластиковый клапан...просто "шИрее" отойдут от своего седла,сбросив поток.И что такое?: разумная производительность электронасоса?Где грань уже в наличии"неразумной",а главное: чем измерить?
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как что на выходе?
От пожарной помпы шарику отходить будет уже некуда...
А от изменяющегося в разумных пределах потока, вполне достаточно хватит места.
Разумный предел думаю вполне обозначается размером небольшого электрического насоса(фото я вам выкладывал, и в начале разговора ссылка тоже была), и размером пожарной помпы...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
а...давление 2.5-3 бара,при котором уже могут начинаться проблемы в работе ТНВД и ДВС...в "разумных пределах" отличается от рабочего ?А главное,если мы все время обсуждаем завышенное давление в системе и электронасосе, и способах его поддержания за счет "ходов" шарика в клапане и пружины ТННД,а как быть с более частой проблемой: потерей потока ...падением давления в системе...даже при неизменной производительности ТННД,хорошей пружине и тарированном клапане на 1.2 бара. Что в этом случае влияет на такой казус .а главное: способен "вытянуть" шарик клапана и "натянуть " давление в системе до нужных 1.2 бара.
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как что на выходе?
Там на насосе указано 50-80 литров. Есть насосы 80-110 литров хватит его или как?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
колупатор пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как что на выходе?
читайте тему...я совсем недавно: неск. страниц назад...приводил примерные подсчеты и "думки".А так то: ответ конечный неизменный..."мерить" нужно по давлению всей системы,а не по..."пожарной помпе".Кстати,никто и ничто не мешает...установить клапан с меньшим давлением перепуска или даже как крайнее решение...даже вообще без клапана...и контролировать параметр: давление системы всей...и...по идее--если все будет правильно с давлением...даже должно работать на мощностных режимах,но с полным баком и на ровной поверхности.а вот запускаться или держать х.х....уже сложнее будет однозначно предсказать-может и не работать .но нужно пробовать и однозначно нельзя этого сказать-утверждать...,ибо конструкторы такого не предполагали.а ...суровая действительность порой заставляет...выбирать: остаться в поле или на трассе.а может и продолжить движение.
колупатор пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Как что на выходе?
Как ни странно на насосах одной и той же марки встречаются разные надписи.
Поэтому реальной производительности навряд ли мы узнаем до покупки.
Но как мне кажется, что и те и те пойдут.
генакл1 пишет:
Шарик клапана если клапан настроен на давление 1,2 полностью и герметично закрыт, если давление в системе допустим 1.
Поэтому важна производительность. И никакой шарик натягивать ничего не будет.
генакл1 пишет:
А сможете повторить, магистраль этого клапана при установке на стенд, куда у вас подключается?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
читай: я же написал..."все работало четко и...производительность насоса и клапана отсечка были правильными и стабильными"Но...вдруг...все "накрылось": затроило и пропала мощность. При проверке клапана и ТННД...все осталось в норме,а работа мотора ухудшилась. Что повлияло на ситуацию и что менять-настраивать?Ведь...давление ...напор насоса...неизменны,а клапан автоматически держит давление перепуска.Что могло случиться и повлиять?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
чего "повторить"? написать-пояснить-сделать подключение на стенде?!
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Всё когда то ломается...
Мы обсуждаем вовсе не это
Зачем отвлекаться в очередной раз?
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Ну да. Куда подключается выход с обратного клапана насоса при установке его на стенд?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
ничего не ломается,просто падает общее давление в системе из-за возрастающих гидравлических потерь этой самой системы в целом.Как то: 1. "стояк".2. топливопроводы между "стояком " и ФГОТ.3. ФГОТ4. топливопроводы между ФГОТ на ТННД.5. ФТОТ.6. топливопроводы ФТОТ-ТНВД.Отсюда ...и...разница изначальная и в средине эксплуатации между: "давлением перепуска тарированного клапана" и "давлением всей системы питания".Также...как упоминал выше...менять -регулировать это давление в каких то случаях можно чем угодно...как в "меньшую" сторону,так и в "большую"/.и ...клапан здесь с ТННД бессильны. зачастую/ Именно поэтому...есть четкие границы параметра контрольного...давление в системе питания" ...Данные эти...внесены в РЭ на ДВС и шасси.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Если производительность насоса растет с потреблением топлива с оборотами это одно.Когда насос просто качает расход меняется а производительность нет- это другое.Возможно сделать- конечно,но нужен расчет,возможно несколько клапанов. у Иван Васильевича получилось- марку насоса в студию и сделаем так же.В конце концов регулировка давления по одному клапану была в первых коммон рейлах,но быстро отказались,сделали дополнительные устройства ,почему то усложнили.Мои технические познания подсказывают что именно с движением жидкостей могут быть всякие засады,которые трудно подаются подсчетам даже профильным инженерам ,чего уж говорить о нас.Я вижу выход не изобретать велосипед,а чинить чего сломалось- пропускает помпа внутрь- есть подобные помпы в Словении,есть мастера которые прецизионный элемент заменят,а толкатель новый выточат.Есть в конце концов АЛИЭКСПРЕСС,АЛИБАБА и прочее барахло конечно,но раз Т-54В есть- работает наверняка десяток -два часов в году- ему же "лет сто".
генакл1 пишет:
Также...как упоминал выше...менять -регулировать это давление в каких то случаях можно чем угодно...как в "меньшую" сторону,так и в "большую".и ...клапан здесь с ТННД бессильны.
Так и чем в данном случае регулировать давление?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
согласно штатному конструктиву системы питания ДВС...в бак..На стенде полная имитация работы элементов топл. аппаратуры.
Андрей просто Андрей пишет:
коммон рейлах,
Мы уже и до них дошли...?
А нахрена?
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Отлично.
Так если мы удалим этот клапан, и поставим обычный штуцер вместо него, то сможем поднять давление в тнвд до 40 баров?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
в далекие 95-99 года...ремонт этой ТННД "на коленке" занимал около получаса и порой меньше.Ничего точить не нужно было и нет необходимости. Прецизионная пара:шток-втулка...по штоку там "наружка" 6мм.Любая игла автотракторная...имеет тот же размер. Вываливаешь кучу распылов и игл из них.И просто подбираешь с нужным зазором.По длине обрезаешь несколько мм и на опрессовку.Все будет работать четко. Из посылов: можно найти\пожертвовать\ и несколько игл ...новых или почти новых распылов.Даже и со старыми будет работать. Любой замотивированный топливник: сможет точно сделать.При желании: самому заняться,но нужен "хлам" в виде распылов. ..можно выкупить шт. 30-50 за копейки..или даже бесплатно.ибо мешается где нибудь на проходе.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Подкачивающий насос в д240 всего 20 бар.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Отлично.
ЗАЧЕМ? Я не додумался пока до такого.ПОкажи ,где на д-240 ..."дырка" на выходе ТНВД по конструктиву?И как тут "отлично" может быть?
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Отлично.
Как где дырка на выходе?
А клапан, который сливает топливо при попытке накачать давление в тнвд до 40 баров?(открывается он уже пусть при 1,2...) это ж какой надо поток создать вашему стендовому насосу, чтоб создать такое давление в корпусе тнвд, из которого это топливо ещё и вытекает...
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Отлично.
генакл1 пишет:
Номер 7 вход с фильтров...
Номер 8 выход через клапан в бак(назовем его свободный выход)
Сдается мне Гена,что вы только и ремонтировали насосы от д108.
Раз не знаете хотя бы про обратный клапан ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
сдается мне,что ВЫ только на ДЖО-СИ-БИ работали...раз не знаете о давлении системы питания.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Отлично.
ТЫ не внимательный седни...как и всегда: я не сообщал ни "о пожарном насосе",ни о 40 барах при вкрученном и выкрученном клапане.Я упоминал лишь.что ;" можно легко создать давление в системе 2.5-3 бара при тарированном клапане 1.7.Это ужо потом ТЫ...засомневался ...я указал,что имеется стендовый насос...который может создавать давление до 40 бар.а про клапан я речь не вел.да и вообще: рабочие давления у мну: 13 и реже-27 ..да и то...проще убрать нагн. клапан и продуть воздухом: экологичнее и суше.И что там " по разумному ужо" давлению "электронасоса",близкому к МТЗ,но установленному на "иномарке"?Как там будет "все" работать?И что с потоком.когда давление в системе ниже 1.2 бар ...при исправных клапане и пружине ТННД...сможет "в разумных пределах натянуть "клапан все это или просто подрастянуть пружину ТННД достаточно?АААА..просто все когда то ломается...Это какой же недолговечный "просто электронасос"?
генакл1 пишет:
Но хотя бы знаю про обратный клапан.
Который напрямую связан с вашим, как ни печально это осознавать, якобы профессионализмом.
Можете не отвечать, уже надоело толочь воду в ступе.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
да и не отвечайте: у ВАС был сначала "просто электронасос",потом уже с клапаном и пружинками,а потом и давление появилось Понапридумали про "пожарную помпу и 40 бар.Кстати,попробовал навскидку...17-20 бар выдает давление в системе при тарированном ВАШЕМ\моем\ 1.7 бар клапане.Это близкая в разумных пределах производительность или уже "не близкая"?И не увидел ВАШЕГО: автоматически поддерживаемого клапаном давления...в моем случае 1.7 бар..Где работа клапана,,где пружина чья либо?Взял и создал давление в системе 0 бар: никто не смог его "натянуть": клапан автоматически ничего не поддержал,"зажав пружину "в тупик"".
