Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 305 из 344
10310 сообщений
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
В принципе совсем не сложно,но часа полтора с державкой провозился.Получилось зачетно. Да она очень неустойчивая!Узел в сборе 2500р- кто его мне оплатит?Только точить втулки и чинить!Последние месяцы старые КАМАЗЫ часто приносят.Только у меня на насос с форсунками не меньше полутора дней уходит от мытья до переборки МОВ.Это ведь долго?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
так почти у всех...рабочий день минимум.а лучше 1.5
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Гена выручайте. Отрегулировал на свой т-25 тнвд без форсунок (начало и конец регулятора,корректор,угол подачи,давление форсунок) Поставил форсунки чтоб выставить равномерность по секциям, рейка строчит, начинается это с 700об (мкрут) до 1050об (полное отключение регулятором) естественно нарастая ближе к номиналу.900об. Чуть позже попробую отсоединить рейку и на этих оборотах покрутить,дело усугубляется еще тем что мой частотник не дружит с древним электромотором и постоянно выбивает ошибку даже без нагрузки.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
довольно странно для УТН\я так понимаю/Болт НОМИНАЛА может чуть вывернуть..Зацентрировать точнее переходник между приводным валом и кул. валом..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
То что я вижу,вообще в голове не укладывается. отсоединяю рейку,при подаче 0 регулятор работает плавно, начинаю вводить рейку в корпус(повторюсь она отсоединена) начинает регулятор подергивать, чем дальше вдвигаешь тем сильней она начинает строчить. Каким образом регулятор начинает трясти под действием нагрузки от плунжера я слабо понимаю. Подшипники новые,кулачки без износа, люфта осевого на валу нет, но есть люфт на роликах толкателей. Может слишком большая подача стоит..
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
если управляющий зубчатый поводок плунжера болтается чрезмерно сильно...возможно такое...Попробовать люфт поводков...подобрать с меньшим люфтом..Осмотреть отливку корпуса ТНВД..там направляющие под пружину должны быть целы...бывает,что обламывавет алюминий...но чаще перекашивает всю конструкцию...но были случаи...когда и работает...а бывает.что с подергиванием работает.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
предустановку болта номинала смотреть.а лучше убрать на 1-1.5 оборота,а парами добавить нужное.контролируя полное выключение выше номинала.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
также ...болт стяжной рычагов регулятора...может сильно удлинен...укоротить его...Стакан на заднем торце кул. вала...убедиться в свободном его перемещении.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
вобщем так и вышло, дергающаяся вследствии большой подачи рейка не давала представления о реальной производительности(врала) начал с самой маленькой, попутно обнаружив что начало действия регулятора сбилось примерно на 860 оборотов,(отрывающийся не вовремя от болта рычаг только усугублял вибрацию) видимо под нагрузкой и вибрацией там что то притерлось или измельчило соринку, пришлось винт упора педали вывернуть и подстроить на 920.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кое как настроил. Еще вопрос. по плану отключение полное при 1050 об\мин. у меня вторая при этих оборотах отключается а первая форсунка еще плюется вплоть до 1090 оборотов. Забить на нее? плунжера я два года как поставил, какие то черные без установочной метки, при переборке смотрел не изношены (мало ездил на них, даже заметны такие радиальные бороздки как от резца)) не вытерлись они .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
и тут подвох, прогнал на мкрут (700об\мин) вторая форсунка дает 70 кубиков (против 60 номинала) а вот первая которая поздно отключается, налила аж 98кубиков. как я понял ,настраивал ее в том положении где она изношена, отсюда и большая подача на режиме перегрузки, и нежелание отключиться при 1050 об
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
А не может торец муфты относительно торца грузов быть провален? Муфта уходит внутрь грузов за ней следом рычаги ,они встречаются с грузами и начинается тряска.Тогда должны быть следы грузов.на рычагах.Пары черные без установочной метки.Последнее время стал контролировать помимо метки расположение отсечной кромки на плунжере- она должна быть над выпускным отверстием втулки(нижним),ведь для этого метка и делается,Если плунжер развернут на 180 градусов будут проблемы с неравномерностью и отключением
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
большая неравномерность...смотреть нагн. клапана...по величине износа на оных...высота проточки на запорном конусе...: в идеале--там не должно быть рисок ...Менять комплектом или хотя бы на изношенный плунжер установить сначала новый или с меньшим износом.а далее по ситуации.. Опять же на рабочей кромке плунжера...со следами износа...смотреть величину и глубину износа...может соответственно на данной линии нагнетания...поменять эти параметры : величину и глубину износа в ту или иную сторону...оперативная обстановка подскажет. Но начать с простого: менять местами нагн. клапан...с разными следами износа.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андрей просто Андрей пишет:
нет я при капремонте поставил на муфту шайбу чтоб выдвинуть из грузов, плунжера ставил ориентируясь на старые с меткой (след от шлифования канавки "от себя")
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
генакл1 пишет:
думаю если бы нагнетательные клапана, то наоборот было бы уменьшение подачи на режиме перегрузки, а так получается один плунжер 60-70(норма ), второй 60-98(перебор) значит я поворотом втулки регулирую номинал на изношенной кромке, и не попадаю в норму на режиме перегрузки. Дома лежат новые клапана и плунжера,поставлю чтоб голову не морочить,старые просто пожалел так как почти не работали.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
поменяйте местами трубки с макс. и миним. подачей: если подача останется в той линии......виновата линия...пеногаситель,а если уйдет в другую линию: секция..
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
поставил плунжера новые,ставлю нагн.клапана. запечатаны в вакуумную пупырку, сразу замечаю что один клапан черный второй блестит, вставляю черный,нормально, а белый не лезет в тнвд.замеряю, черный 20.2мм, белый 20,8мм . то есть на 0.5 мм толще. от чего эта гадость.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
седла клапанов старого образца-21мм.а нового-20.5мм.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
проверяю подачу,хомутики не тронул. на режиме номинала почти равное количество налило, ставлю обороты перегрузки, льет в тех же пропорциях как старые плунжера, первый больше, второй меньше. меняю форсунку-так же,у первого больше налив на режиме перегрузки. что теперь и у этой пары гидроплотность разная что ли. ставить на первую секцию.старую которая норму наливала?(они не изношены не ездил почти)
или может подсос воздуха на малых оборотах заставляет задний плунжер подавать меньше?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
трубки новые, от камаза, первая,которая дает больше, свернута в спираль на 2 витка. длина их одинаковая, есть еще 4шт новые в запасе
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
weafox пишет:
там еще не ясно...может влиять пеногаситель стенда и трубка...Начните с самого начала: от одной секции и одной трубки и пеногасителя...пролейте форсунки...потом подключайте трубки и.т.д.. Для этого и существуют стендовые ТНВД,а также форсунки стендовые в сборе с трубками...закрепленными за определенными форсунками. Погрешность всех этих изделий между собой и в сборе со всеми элементами...не более 1"кубика" за 1000ц. на НОМИНАЛЕ.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
форсунку с трубкой менял, нагнетательный клапан менял,воздух устранил, осталось поставить плунжер ,который вчера лил норму. если не поможет,значит виновата вибрация рейки, корректор трясет
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
свой опыт самый запоминающийся... scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
короче проблема в рейке.при фиксировании пальцами хомутиков,наливает разное количество топлива, при отпускании-одинаковое
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
даже не в рейке а суммарном износе пальчиков и отверстий, потому как хомутики пробовал удерживать как на сжатие меж собой, так и на разжатие,(номинальные обороты) все равно один наливает меньше.
Регулятор мелко строчит и убавляет топливо, в этом момент, я регулирую номинальную подачу, а на мкрут рейка успокаивается и мне выдает на 1 цилиндре повышенное кол-во.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
довольно странно это...Там все: управляющие поводки с хомутиками...всегда болтаются ...особенно на НОМИНАЛЕ...и ровно .как правило наливают.Я бы начал с пролива промежуточных элементов: пеногасителя.трубок...распылителей.. проверьте...отрегулируйте одной форсункой.установленной в одном пеногасителе и одной трубкой.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ранее писал, что менял и форсунки местами, и трубки, и нагнетательные клапана и даже плунжера, все равно первая наливает много в режиме перегрузки, даже с тем плунжером который ранее (б.у) наливал норму.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
сейчас перебрал с 3 регуляторов один,где то ось рычагов,где то пальчики,заменю рейку так как моя рейка каких то 90х годов что ли. у нее нет серьги но стоит вваренный пальчик, а тяга от рычагов не Г образная а прямая но длинее чем которые с серьгой (конструктор шибко умным посчитал себя) И вот когда толкаешь хомутик, вместо того чтоб упереться в пальчик рычага ,выбрав зазор, эта прямая тяга начинает совершать движение аналогично стрелке часов, и лишь потом двигает рычаг. новые пальчики кстати хорошо получаются из 2 пальцев пружины регулятора, только часть отрезать, они там практически не изнашиваются.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
заменил так же корректор (а то был со шплинтом) заменил ось с рычагом пружины. т.к старый задевал за серьгу рейки пружиной . поставил назад новые плунжера, отрегулировал номинал. но на режиме корректора второй дает 65 а первый 75 кубиков. заметно что первый хомутик бегает когда второй стоит. ну да ладно. 75 не 98 как было. норма 65-70
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Корректор со шплинтом по-другому настраивался. Там задавалось усилие нажатия на шток. Это делалось при сборке, а дальше всё работало как надо.
