Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 296 из 344
10310 сообщений
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Андрей просто Андрей пишет:
как понять плохая- ну не с водой же и пылью?Плохая с заправки-воняет не пойми чем- эти
Заводится нормально.пускачь стоит thank_you фильтр стоит давно ни менял.а вот отстой каждый день сливаю(чуть воды.каша парафина)
Надо форсунки сново проверить и клапана зазор это я понял thank_you
ЗАЖИГАНИЕ ни трогал так как летом работал нормально thank_you
Топливо воняет точно.может газокондецат и при 0 уже каша huh урвал по 35 за л laugh
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Ну если за 35-может пусть он две секунды подымит и потроит?Всего то две секунды!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
да так и есть.газанёшь.продымиться белым дымом а дальше всё в норме thank_you но на горячую на малых часто надо прогазовывать cry
я поначалу подумал может резинки на плунжерах ни держут.хотя всё новьё.было показалось уровень масла добавился.чуток слил.вроде пока нормально.а вот если с большим уровнем подсадил кольца маслосьемные?? scratch_one-s_head
: Уфа
20.02.2018 - 14:35
: 2
Двигатель д3045кр, 3 цилиндр перегревается и задирает. Из за аппаратуры может перегрется? Форсунки проверили.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
по насосам ЯМЗ.Подскажите пожалуйста как менять подшипник 202 в державке грузов.Я ее крутил- вертел в руке но так и не понял. Валик с шестерней вроде воедино.но сам валик с державкой-неужели на горячуюю собирается?Какой размер подъема плунжера делаете опытным путем Насос 902.Первый насос я пытался 5.1мм сделать ,как в тест плане ,потом в книге прочитал про 4.5мм.Но вот 4.5мм уже второй насос пришлось уменьшать еще.Так сколько же? 4.2мм?Плунжер -10мм (60-31)
19.09.2012 - 23:04
: 720
Выбивайте валик из грузов,и будет вам счастье)))по подьему-какой профиль кулачка вала?и почему пришлось еще уменьшать?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите можно вывернуть штуцер на ТНВД тот что стоит между насосом и трубкой высокого давления а то от туда потекла солярка ничего не нарушу? Насос утн с мтз 82 хочу выкрутить и заново затянуть пробовал подтягивать не идёт дальше.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
[/quote]
Точно!Вчера 60-й насос чинил- легко выбил и заменил- спасибо!А по подъему- я индикатором и 4.5 ставлю и 5.1- все время запас хода плунжера в вмт минимальный,а то и вообще нет- приходится все толкатели подгонять,хорошо когда 60,а когда 902 да уже в конце регулировки.А было раз именно так.Вал с симметричными кулачками видел только один раз(37-38 градусов).Этих насосов перебрал наверно с десяток- везде уже валы нового образца
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
После ремонта тнвд утн д245 не получается выставить нормалей холостой ход двигателя.
Если на холодном настроить около 700 оборотов, то после прогрева будет около 1000.
Если установить 700 на горячую, то на следующее утро хх будет 300-400.
Я так понимаю «мастер» не настроил приращение хх. Он говорит что все норм, все зч новые, все так и должно быть и вообще вы не умеете настраивать.... bang
Я могу сам что то сделать, или искать другого мастера
19.09.2012 - 23:04
: 720
[/quote]
Плунжерную пару какого диаметра ставите на ексцентрический кулачек?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
60-31 10мм разных производителей
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
depps пишет:
Я так понимаю «мастер» не настроил приращение хх. Он говорит что все норм, все зч новые, все так и должно быть и вообще вы не умеете настраивать.... [изображение]
специалист упустил важный параметр---приращение х.х.Для его контроля и настройки необходим стенд ,знание базовых основ диагностики топл. аппаратуы и некоторые детали...основная пружина регулятора.стартовая пружина регулятора,державка грузов и стакан ...который с бронзовой втулкой...на заднем торце кул. вала. Вот эти детали в основном работают влияют...Также...состояние пар важно...чтобы хорошее было. На регуляторах с короткой штатной пружиной...проблем меньше с х.х.,а на старого образца...с длинной пружиной...очень много вопросов по данному моменту и способам устранения оного. Как вариант...попробовать установить короткую пружину...но с контролем этого параметра и всех остальных во всем частотном диапазоне...НОМИНАЛ,Мкрут. и РАЗГОН.Вообщем...творческий и интересный ТНВД в ВАШЕМ заказе...и с ним необходимо плотно и активно работать.
19.09.2012 - 23:04
: 720
Ставте унн 4.5мм,обязательное условие-рейка в положении ном.подачи
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
[quote=топливщик]
<,обязательное условие-рейка в положении ном.подачи
Вот до этого я и не додумался!Там же проточки на плунжере для пусковых оборотов -они и позднят.По форумам лазил- спецы головы ломают как же так получается,рекомендуют подгонять как получится,лишь бы по углам равно было.А все просто!Спасибо Сергей!
19.09.2012 - 23:04
: 720
Андрей просто Андрей]<p>[quote=топливщик пишет:
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Зил 130, д243. На холостых работает ничего, но в нагрузку или на скорости, переодически начинает как притраивать и дохнут... (независимо от работы компрессора)) ...) Что может быть? Распылители менял, сразу вроде лучше стало, но проехал 10 км и симптомы опять вернулись....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Ребята господа. smile3
Как по звуку работает движок на этом видео ?
по книжке у меня не получилось отрегулировать,к сожалению.
Так как шестерня одна сбилась в распредвале и не совпадают метки между шестернями насоса "Т" huh cry
Конечно, не хотелось переднюю крышку мотора снимать и местами поставить метки там надо.
в итоге ,пришлось по звуку поймать впрыска mail
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
saygan1@mail.ru пишет:
Aleksej-1616 пишет:
сильно гремит. рано брызгает наверное [изображение] с оборотами тормозит как на позднем или воздушит топливную.
Доброе утро , Серега dri Спасибо. Я понял, что сначала нужно устранять герметичность воздуха?хотя вижу что есть немного подтеки топлива scratch_one-s_head
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
ya Спасибо уже разобрался.знакомый приехал и говорит что у меня все чики пуки lol laugh clap
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
Изначально было на позднем впрыске.Я планшайбу насоса немного покрутил против часовой стрелки thank_you чуть раньше.и все good
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Изначально было на позднем впрыске.Я планшайбу насоса немного покрутил против часовой стрелки [изображение] чуть раньше.и все [изображение]
А разве на т25 ТНВД работает против часовой стрелки?
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
old school пишет:
очень похожая история. под нагрузкой начинал задыхаться, на холодную дольше гонять и т.д. накрылся насос-помпа низкого давления. поменял, двс ожил.
померить давление после или перед фтотом [изображение]
У меня 24в, на холодную я бы не сказал что плохо заводится...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
раньше по часовой, позже - против часовой. Вообще-то, я неправильно выразился
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Вот в этом то и дело.... wink
21.02.2014 - 22:44
: 51
Подскажите пожалуйста как на ТНВД Моторпал добавить топливо? Какой винт для етого нужно крутить? Топливная двигателя Д243 без пневмо коректора.
01.11.2011 - 21:02
: 11
......в самом верху болт с контрогайкой под ключ на 10. вот его и надо закрутить на пол оборота.
01.11.2011 - 21:02
: 11
21.02.2014 - 22:44
: 51
mega_boxx пишет:
тут писали
там очень много не смог все перечитать. вчера был сервисник как раз крутил етот винт. только обороты холостые упали с 800 на 700. говорит мастер что ето не страшно так должно быть
01.11.2011 - 21:02
: 11
ronald пишет:
там всего 6 постов ))
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Вот в этом то и дело.... [изображение]
Спасибо, виноват, исправлюсь... blush2
