Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 293 из 344
10310 сообщений
25.04.2016 - 15:08
: 71
Sergey. пишет:
Похоже подделка попалась . Ещё в упаковке видно что не одинаково утоплены иглы и не стёрт нагар с корпуса.На упаковке клеевой слой который смазывается и липнет . Но самое странное это двойной конус на игле как в ярославских. На стенде ни какого чёткого распыла да ещё и угол одного отверстия направлен не к камеру сгорания а в головку .
Подделка 100%. Вот фото оригинальных распылителей. На сайте можно проверить подлинность по коду. Если вводить код несколько раз, то там это указывается.
Для вашего распылителя вот что пишет даже сайт.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Кстати, на пучковые насосы есть толковые секции? Вильнюс уже не выпускает? Как Чугуев? Или это Китай?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Yury V. пишет:
скорее просто: УКРАИНА...реставрация...Самая лучшая..."тройка" на Т-25 ,либо "двойка"...но сделанная на базе той же "тройки"...точнее установленный в ней 9мм хотя бы плунжер.
25.04.2016 - 15:08
: 71
генакл1 пишет:
Yury V. пишет:
Где ж они берут столько б.у. секций. Что-то не верится. Всегда есть в наличии. Тыщи штук. Где их столько взять?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
кто занимается этим...у того...их десятки тысяч...да и вопрос был в другом...ВИЛЬНЮС...ЧУГУЕВ...это канувшие в лету предприятия.а новых таких также не появилось...Отсюда и вывод...эти заводы в оригинале никогда не выпускали секции на 9мм плунжере...это уже идея мелких предпринимателей...кстати...очень уместная в данном случае...да и проще штатный 8мм плунжер убрать...отверстия под него расширить и установить новый или тот же хорошо прошлифованный штатный 9мм плунжер от т-150...затрат на изготовление...никаких...только б.у. исходники и немного механич. обработки.На выходе современный продукт,зачастую превосходящий оригинал своими ТТХ.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
здравствуйте. может что подскажете по такой проблеме появилась вибрация у двигателя аж гул в кабине . отжим сцепления на нее не влияет.возможно это иза топливной стал поддымливать черным. мтз82.1 11год 900 моточасов.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
1. воздушный фильтр.2. обратный клапан.3. момент впрыска уточнить.4. трубки высокого давления калибровать сверлом 2мм.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Yury V. пишет:
Сейчас уже, не проверишь, с 19го года отменили этот код. dntknw
15.01.2012 - 09:45
: 281
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
1.2.3 проверено трубки менялись вместе с форсунками. результат тотже.форсунки проверены.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
компрессия..и давление за ФТОТом в системе питания дизеля.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Принесли насос опять ЯМЗ опять шестерка и опять с камаза.Может не в тему-что это за гибриды ЯМЗ-КАМАЗ?Про ямз 238 на камазе знаю- их много,а вот 236 откуда?Может они с турбиной?Я его разобрал-собрал а как настраивать если с турбиной- не знаю,ведь на 238 несколько турбовых версий было,кажется 280 лошадей на 5432 и 320 л.с на 6422,надо у хозяина уточнить,а телефон вне доступа.Хотя он мне сказал просто- 236.И чего,ставят простые 236 двигатели на камаз-самосвал?Понятно что с делителем-но неужели тянут нормально?Кто что знает?
Андрей просто Андрей пишет:
Нормально тянет...что смущает?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
камаз-740---637 н-м.а ямз-236-666н-м.
15.01.2012 - 09:45
: 281
генакл1 пишет:
белого и синего дыма нет. были старые трактора компрессия по цилиндрам сильно отличалась но вибраций больших никогда не было. клапан сбросовый в бак в голове насоса менял разницы нет. как была сильная вибрация так и осталась. тракторов в пользовании было много разных но такое впервые!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
так может и не в топливной дело...Опять же...оценить бы люфты к.в.,р.В….зацепление шестерен приводных...люфт кул. вала ТНВД...
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
генакл1 пишет:
о!Не додумался по тяговому усилию их сравнить- значит все в порядке,просто в окрестностях нашего колхоза таких нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
nicolai67 пишет:
генакл1 пишет:
Может в глушителе дело.
15.01.2012 - 09:45
: 281
генакл1 пишет:
трактор 2011года . 8 лет был на пасеке у пенсионера набегал 700 м.ч. подвозил пчел. зимой иногда чистил снег.. косили на нем на корову сено. а еще ездил он в соседнюю деревню в магазин. вибрация появилась в этом году . вот и спрашиваю может у кого было чтото похожее. ( вскрывал крышку со стороны розетки тнвд вал насоса затянут в шестернях люфта большого нет)
15.01.2012 - 09:45
: 281
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
генакл1 пишет:
может в колесах ( подкачать)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Cергей 36 RUS пишет:
генакл1 пишет:
тннд нзта заводские
Геннадий, а где фрезеровка про которую ты говорил?
293 стр...сообщение моё 8790...2фото...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
nicolai67 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
генакл1 пишет:
Имел ввиду внутри часть не оторвалась от наружной
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
а пружина пусковая от МАЗ не подходит на 773?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
схожи...но у них разные длины и преднатяги...Либо измерять примерную длину и натяг...,либо таки воспользоваться оригиналом...На обоих ТНВД...они "вечные"...бывают .конечно, ломаются...но в основном с краю...загнуть след. крайний виток...и будет работать.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
тннд нзта заводские
Ок спасибо понял.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
генакл1 пишет:
92.1110448- пружина рейки.Нашел какую-то компания "Автомотор-Запчасть" из Ярославля,заказал.Не "вечная "оказалась,размолотило.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
там смысл такой...ломается виток крайний...падает вниз...бывает.что при падении её грузы подхватывают...А так...чаще удачно просто вниз падает.
15.01.2012 - 09:45
: 281
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
генакл1 пишет:
пардон! думал прикалываешся! вибрация такая что передние колеса ходуном ходят.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
nicolai67 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
генакл1 пишет:
Противовесы на Коленвале не отпустились?
15.01.2012 - 09:45
: 281
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
nicolai67 пишет:
генакл1 пишет:
тоже на это сразу подумал. снял поддон противовесы затянуты маховик тоже. каленвал не лопнул. уже подозрения на тнвд -но заводится хорошо синим ни белым не дымит короче х.з. что с ним.( хотел насос снять увезти местному топливщику но зашел к нему так у меня в стайке у поросят гораздо чище както боязно насос доверять с почти нового трактора)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
проверить ТНВД на чередование углов впрыска...равномерность подачи по секциям.а также осмотреть выработку нагн. клапанов...при наличии оной ...лучше заменить клапана комплектом...Там особо и разбирать не придётся...все на стенде сразу и делается...при тебе все и осуществит.
