Если есть вопросы по отечественным ТНВД вам сюда!. Страница 231 из 345
Василич спасибо за совет! как всегда выручил
Подшипник 204 снял с большим трудом сделал самодельный сьёмник. Генакл был прав не идет по всей длине. Ставил нагрел в масле и одел спокойно. Вал не вытаскивал.
Этот подшипник легко снимается, есть за что съёмником уцепиться. Вот 7204 или 36204 хуже снимаются.
сегодня снял форсунки скрутил на 150 и трахтур заработал , снял опять и накрутил как положено 170 , и снова с низов не выходит душится , не продавливает плунжер форсы , накрылась легендарная чугуевская секция на 400 моточасах , буду завтра новую секцию ставить ,эх жаль стенда нет ...
wasili4 а зачем тебе стенд... Топливо и обороты на глаз сделаешь. Стенд в основном нужен для настройки рядных тнвд для равномерности подачи топлива на каждый цилиндр. С пучковым ТНВД проще...нужно только правильно закатить СВД.
правильно закатать самое простое , а на глазок это не моё , можно конечно , но хочется по феншую
у каждого свой феншуй
Сейчас с тест планами все сложно...вернее их в инете много и они разные и не знаешь какой выбрать. Вот и делаешь на глазок, что то среднее...хорошо если наработки и опыт есть. Так что феншуй сейчас разный... Вот например ямзовских сколько тестов http://dizelinfo.narod.ru/arhiv-3.html
а ещё правильней всё проверять на стенде , секции разные бывают , плунжер один а три выхода могут лить по разному два нормально а один еле капать , но на слух всё работать будет , вот для этого и надо не на глаз надеяться а проверять как положено , но каждый волен выбирать свои действия ...
я не мог найти на д-130 , написал на завод в ногинск прислали на д-120 и д130 , а так да в нете много всего
вчера поставил новую секцию , брал её у мужика на дому говорит давно хранилась у него , пригляделся а она тож с маркировкой чугуевской, кто в курсе секции тройки один чугуе выпускал или прибалты в своё время их тож делали ?
прибалты тож производили...
спасибо , значить надо их поискать , а то чугую чёт нет доверия уже ...
оба завода уже давно закрылись...найти что либо новое и одноимённых заводов...скорее уже из разряда фантастики..
вообщем вопрос открыт,ищу Пара плунжерная 14-67-СБ104 дизельного двигателя Д 108 . нужно для КИ-562
посмотрю завтра...были ...найти бы...Накрайняк...знаю магазин.который ими торгует...
Всем добрый день! Коллеги, может есть у кого тест план на двигатель Д-21. Как помнится есть двигателя Д21а- коленвал с противовесами и на 1800 об/мин. И есть просто Д21- коленвал без противовесов- на 1600 об/мин, а также Д37- так вот нужен тест- план- на двигатель 1600 об/мин. Д21- 20 л.с. и Д37-40 л.с.
порылся в бумагах есть такая таблица , в низу про д-21 сказано
wasili4- спасибо большое.
Здравствуйте нужна помощь мтз 82.1 2016 года д 243 за лето два раза клинило плунжера в первый раз 4 во второй раз 1 и распылители выходят из строя пришлось каждый раз менять распылитель помогите аппарат 4утни форсунки нового образца
проблема только в одном-качество топлива и его очистка.лейте хорошую соляру и ставте хорошие фильтры и будет вам счастье,просмотрите правильность подключения топливопроводов
Вроде нормально подключены солярку заливаю нормальную заправляюсь там где все заправляется
Еще новый аппарат купил а он черным дымом поддымивает на малых при нагрузке на больших аборатах вообще коптит в чем может быть причина
убрать подачу топлива немного
Два раза ставили на стенд ни помогло
Воздухан продуть, промыть не пробовали?
Мож форсы старого образца воткнуть.Чет не хвалят новые.
Лопнул корпус тнвд 245 мастер говорит что только замена корпуса а его цена ой как кусается подлежит он ремонту или нет кто подскажет
Трещина между заглушками трактор новый МТЗ 893 отработал 700 мотчасов
найдите корпус старого образца б.у.. -вполне будет по средствам...
