Кировец К-20В эксплуатация.. Страница 38 из 57
1682 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5536
эдуард 74 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74
Этот весь головняк только для крабового хода, но если достаточно синхронного поворота то можно обойтись только одним гидроцилиндром и тягами на мосты .
За схему спасибо [изображение] тяги мне не поставить с переде мост качалка ,а вдоль рамы баки будут мешать ,да если еще делать тяги они будут длиной 2м 50 см [изображение]
5 метров база [изображение]
короче не как полноценный вышел мтз [изображение]
Чего сделали покажите.
а что интересует ? могу сходить и на фоткать
Если фоток на компе нет, то не надо, так в двух словах какой мотор кпп раздатка.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74
Сейчас видео загружаю на ютуб ,двигатель Ифа 25 мультикар дизель 45 л,с, мосты передние газ 66 две колобки тоже газ 66 и раздатка газ 66 ,ком с нш 32 на коробке газ 53 дозатор 160 гидроцилиндры 63,30,200, навеска с мтз ,вроде все если что забыл )))) спрашивай wink
04.12.2009 - 19:04
: 5536
эдуард 74 пишет:
эдуард 74
Отлично получается.
База на взгляд 3.5 где то, можно про тяги подумать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Отлично получается.
Сейчас бабки придут наверно буду гидроцилиндры с лтз 60 покупать ,или еще два гидроцилиндра куплю какие уже стоят ,а тяги не хочу уже ставить
04.12.2009 - 19:04
: 5536
эдуард 74 пишет:
Отлично получается.
Ну тогда успехов!
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
Отлично получается.
Ну тогда успехов!
И тебе во всем успехов ,вот кино
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_s_...
Сегодня выставили на продажу.
Алексей, ваше профессиональное мнение интересно)!
04.12.2009 - 19:04
: 5536
SPARCO пишет:
На сколько знаю он в Луге был.
Без документов.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Наш форумчанин смотрел его, на ходу , вроде как кой чего не хватает.
Как говорится требует хороший рук, но это кот в мешке.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Похоже это он.
Нынешний продавец говорит что с документами.
Какие подводные камни могут быть в плане кот в мешке?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
SPARCO пишет:
Похоже это он.
Мосты, он с лопатой значит часто буксовал что не желательно для полуосей.
Судя по внешнему состоянию за ним не ухаживали никак, масло хоть меняли интересно.
Регулятора давления воздуха не вижу, кто ездил смотреть говорит походу крестовина на приводе разваливается, и так по мелочам.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Бицуев Руслан пишет:
В моем случае только навесной опрыскиватель. Разворотная площадка всего 5 метров. У нас каждый клочок земли на вес золота. Ещё мульчер планирую купить, тоже мощности более 40 требует. Идеально конечно было бы движок поменять, но..
Руслан показали бы что за опрыскиватель и мульчер планируете.
http://belgorod.regtorg.ru/goods/t443725-mulchirovatel_fl175.htm
https://krasnodar.flagma.ru/opryskivatel-navesnoy-ventilyatorny-onv-90-o...
Вот такие планировал купить, Алексей.
Приветствую.
Видел Ваш трактор на авито.
Пару моментов выскажу.
На ютубе смотрел,на первом видео мульчирователь fl-175 его дф244 тянет!!!
Ну и один пишет что ремни горят.
Опрыскиватель свой не думали модернизировать, всего то добавить привод и вентилятор.
Привод один вариант от вом шкив а другой вариант гидромотором.
Сам вентилятор например камазовский или подобный , только кожуха изготовить.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
SPARCO пишет:
Похоже это он.
Я не дописал, тормоза наколхожены т.к. главного тормозного цилиндра тоже нет.
И Я не знаю сколько на нем моточасов.
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
мужики смотрел Я этот к 20 В... в луге он был! походу там и есть! доков не было на него! типо владелец сказал что списан он поэтому не восстановить доки и не поставить на учёт! нужны доки с донора Я хотел с донором его брать с доками ! донора продали и отказался Я от от этого трактора...хоть и потрёпан но едет и всё работает 1050 мч вроде на нём наработка...на кардане переднем болты болтаются и сальники много где текут...дали ему жару похоже...
купил агромаш тк 50...хоть не к 20 В... но что то тоже ближе к нему
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
https://www.avito.ru/koryazhma/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_kirovets... и этот смотрел! весь текёт дёргается он и похоже самоблок на переднем мосту заварен с низу вообще пиз...ц всё заварено ланжероны порваны переварены все! как понимаю он из двух ушатанных собран. отматал 1400 км зазря в одну сторону в надежде увидеть трактор а не этот хлам...в Ярике оранжевый попутно глянул! тоже пипецц и доков нет...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Виктор Привет.
Спасибо что зашел .
Покажи какого Агромаша купил а то у тебя на аватаре ВТЗ-2048
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Виктор Мартьянов пишет:
Здравствуйте Виктор!
Веду диалог с продавцом. Он сказал что доки восстановил на него.
Прислал детальные фото.
Трактор подзамучен, но если руки приложить немного, то он вроде живой.
Да и сам по себе трактор очень крутой
На мой взгляд.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
SPARCO пишет:
На мой взгляд.
И ещё первая передача выбивает при трогании.
А трактор так и есть, в Луге.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
SPARCO пишет:
SPARCO пишет:
На мой взгляд.
Приветствую.
Передачу выбивает сразу коробку снимать, подшипники на шестерне или стопора.
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
SPARCO пишет:
На мой взгляд.
Не мучайтесь с выбором, купите мой.))))
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
SPARCO пишет:
На мой взгляд.
кстати забыл! да первая вылетает и крестовина на подходе с потшипником на бортовой ! сиденье там ништяк на воздушной подушке понравилось единственное:)...донора в идеале к нему искать и резина трескается меж шипами ну это у всех
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
так на нём ишшо и колёса на 28 а на остальных на 20 scratch_one-s_head
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я только плюс в этом вижу проходимость лучше да и мягче ездить ну и по рядкам работать высота не лишняя
04.12.2009 - 19:04
: 5536
сварчик пишет:
У К-20В высота под рукавами моста 500 мм, это больше чем у МТЗ80-82 и Т-25, у них низко картер моста.
: Лабинск
14.07.2019 - 12:58
Трактор К-20 почитав за него я понимаю что мы отказались от хорошей техники
: Нальчик
21.01.2018 - 10:23
: 85
Виктор Привет.
Спасибо что зашел .
Я тоже взял Агромаш, Алексей. 2011 года 858 моточасов
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Виктор Привет.
Спасибо что зашел .
На вид приятный тракторок, было бы ещё качество на уровне, думаю брали бы их на ура
Российская Федерация
: Белебей
29.11.2017 - 20:36
: 4
Доброго Всем Дня! Есть у кого фото оригинального договора купли продажи трактора К-20 с завода? Можно в личку или сюда. Заранее большое спасибо victory
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики подскажите ,хочу гидрораспределитель китайский поставить на крабовый ход р-40 с фиксацией ,вот только не могу понять предохранительный клапан выкидывать ? или закрутить полностью ? что бы давления не сбрасывал
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Шyриk пишет:
эдуард 74 пишет:
а зачем с ним так. пусть стоит и работает, зато ничего не оторвет
Мне почему то кажется что этот клапан мешать будет работе ,где то на форуме кто то говорил ,что его надо заблокировать ,вот и хотел узнать что спецы скажут
