Ремонт пускового двигателя. Страница 33 из 32
ну блин-кумекать.с завода шли разборные люминевые крышки для этих целей.у цельнолитых чугуниевых отрезается по усилительным ребрам часть крышки закрывающая маховик.
вот поэтому родные крышки и были с разъёмом-задняя часть заводилась отдельно на маховик и потом крепилась к стартерной двумя болтами м8 составляя одну деталь.http://trakz.ru/katalog1mtz8082ris/31.gif
сосед у меня на юмз делал примерно так.Пилил только не знаю чем,болгарок раньше не было....
Что то у нас невидно таких аппаратов так тоже купил бы
Подскажите, какой кожух маховика (с плитой) на ПД-10 поставить? Алюминий, или чугун? И почему?
Приветствую. Мужики,кто как снимал вал на котором шарики?саму приблуду под шарики снял/открутил,а дальше? Шайбу под приблуду и выдавливать?так шестерня должна быть на шпонке наверное или ошибаюсь?
Шестерня на шпонке.Шайба с тремя прорезями под шарики на резьбе....
А вал то как снять???
Неужели никто не снинал этот вал где подшипник и шестярня... колитесь секретом,негде узнать и спросить...:scratch_one-s_head:
Давно уже снят,и вала нет и шестерни,и регулятор снял ваще.
Вообще то регулятор для того и придуман был чтобы двигатель не выходил на запредельные обороты. Хотя каждый сам себе хозяин и своему кошельку. Развалился мотор раньше.Доставай денежку и вперед в магазин за железяками. Все что установлено было на пусковом двигателе для ограничения оборотов должно было быть согласно техдокументации на трактор.
А снять то вал как для замены подшипников?
Заменил все подшипники в пускаче,целиндр пор Р1 расточили,пускачь заводится со стартёра,но только на подсосе и работает на подсосе,дизель успеваю завести,но не дело это. Карб новый,подскажите в чём проблема?
У меня не заводился с новым карбюратором,подгибайте рычажог под мембраной..
Может и не помочь регулировка винтом ..Но попытка не пытка ..
Винт регулировочный действует на холостые обороты,когда дроссельная заслонка закрыта.А её можно закрыть только принудительно....Вот попробовать слегка подогнуть язычок иглы можно...Ну и самое главное нормально ли стоит всеми любимый сальник коленвала.....А что за понятие работа на подсосе?..Кнопку рукой утапливаете и держите или воздушную заслонку прикрываете?
Карб оставил старый,с нового снял мембрану и резинку на солдатика (или как он называется не знаю),отрегулирвал болтом,ща как часики,осталось допедрить как должен работать регулятор оборотов. Когда двигателю тяжело прокрутить дизель,они смещаются к центру и через рычаг прибавляют оборотов?как теорию перенести на регулировку шпильки,регулировку рычага с пластмасками и на болт с пружинкой?
Что вы с регулятором мучаетесь,я свой выбросил и горя не знаю с запуском
Это я всегда успею.
Так можно и пускачь выбросить только начни по мелочи)))
Со стартера с1991 года по 1997 год.Потом поставил пд10 и до сих пор служит верой и правдой.
Регулятор это самое простое место в пускаче,смысл его выбрасывать?
Неее,пускачь не выбрашу,все подшипники новые,коленвал,цилиндр расточили под Р1,компрессия отличная,жаль каши мало в детстве ел,не хочет с верёвки,стартёр от запора и алга!работает как часики,дизель заводит и не чует,правда и со старым зимой норм заводил,но заклинил по весне. Кстати кто сколько выставляет размыкание кулачков до ВМТ?Сделал 3 мм.,мало или норм?писали в теме и про 5-6 мм.
И ещё самое главное,как только приобрели коленвал П-10УД,сразу к токорям проверять отцентрован ли,а не как я...(((
За то что он так льёт,отвечает резинка что на солдатике,вы знаете,а другим возможно будет интересно.И у меня лило и заводился отлично между прочим.
Ну прям как будто самолёт собираешь...Раз было,пришлось коленвал делить на две половинки.Соединил на глаз...Собрал-крутится туговато....Завёл.И всё само наверное отцентровалось.И работало долгие годы....
Старое не прибирать- нового не видать Насчет проверки коленвала у токарей - себе ведь делаешь
На старом шатунный игольчатый подшипник был в хлам,позже отдам токарям-сделают,а новый китай сделан добротно,но не отцентрован с двух сторон был,при стягивании крышек КВ зажимало в одном месте-потом протачивали сотые мм.под 206-ми и под 205 и сажал на фиксатор резьбы,полёт нормальный.
Возьми старый поршень пускача не нужный сточи с 1,5 мм и сделай прорезь на поршне и сверху болт к нему шланг и в шуруповерт а в прорезь в поршне вставь наждачку и точи сам так делал точитса классно
