Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 72 из 77
2287 сообщений
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Евгений . . . 42 пишет:
Нужно что то типа клина.
Да хоть 50 км да может клином по идее и проще и легче но повторюсь что на практике им ни кто не пользуется приводил пример колхоза и отвал бабочка на джоне. Да и аргумент так себе ! По с равнению цены на отвал бабочка и косой! А уж тем более для МТЗ ! Вот сейчас буквально по телеку показывали военную машину с отвалом бабочкой брустверы роет вот ему нужен такой отвал, а снег толкать можно конечно но только какой смысл в том? Вот все пишут одно и тоже но на этот вопрос ни кто не может ответить. По факту смысла в нем нет! Как я понимаю, цена космос задач выполняет все теже что и косой с ценой в трое меньше, но у косого есть больше преимуществ по отношению бабочки это ширина рабочая что самое важное, меньше засыпания следом если поддерживать скорость, у бабочки как я сейчас понял только экономия топлива ,но думаю что за 10 км его выйдет 100-200 грамм с экономить не так много чтоб это оправдало его потребность
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Вот надо в поле дорогу сделать, буквально на день-два, а после она и не нужна. Каким отвалом лучше?
Бабочкой
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Denchik 67 пишет:
Моё мнение что эту бабочку разрабатывали для совхозов,точнее для задержания снега зимой. scratch_one-s_head
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Вот, скриншот видоса, где убирают высокий снег.
Работают они в режиме косого отвала.
Хотя у Джон Дира, возможно, бабочка.
Но он этим функционалом не пользуется.
Нет смысла.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
У кого Ютуб не открывается - вот скришот, как обычным косым отвалом - гребут снег метровой глубины.
Глубину снега видно слева за отвалом.
Да и название видео говорит само за себя.
Обходятся без бабочки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Нужно чтобы не то что бы пробить,.. нужно вдвое меньше затратно чтобы было.. чтобы не жечь лишнюю соляру и трактору легче.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Stepnoj 2 пишет:
Denchik 67 пишет:
Моё мнение что эту бабочку разрабатывали для совхозов,точнее для задержания снега зимой. [изображение]
Кстати да, как вариант, часто попадаются трактора кировцы в основном ну и иномарки с такими отвалами на полях делая брустверы для задержания снега на полях ,ещё в Америке такие отвалы на грузовики ставят фильм смотрел снегоуборщик где высота снежного покрова почти с этот грузовик, в чем я как то сомневаюсь что он способен пробиться сквозь такое. Живу возле ЖД дороги не далеко и как то один раз за все жизнь видел что у нас чистят оказывается снег на путях так вот там тоже двойной отвал но зрелище конечно вообще огонь
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Вот ещё...
Похоже, водила не сильно страдает, что у него нет "бабочки"...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Maksat пишет:
Бабочкой
Наверно да.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Если кто думает, что он снег чистит на танке массой 60 тонн... Тоже мимо.
Унимог это.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Lugacheff пишет:
Вот ещё...
Было бы неразумно в таком месте бабочкой .. слева стена, а вправо уклон. Вообще непонятно для чего этот пост с этими
фото..- Крайне неудачный пример.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Все доводы что косой лучше бабочки сводятся только к одному что косой дешевле.
А все таки функционал на бабочке больше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Valan 33 пишет:
Не только функционал. В случае, если как было выше сказано про поле, просто пробить дорогу разбив в стороны снег, - значительно легче трактору и экономия топлива
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Valan 33 пишет:
Это весомый довод. Ведь всё надо окупить и получить прибыль.
Второй весомый довод - у бабочки больше шарниров.
И при одной и той же массе - она всегда будет слабее обычного косого отвала.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
В двое меньше с бабочкой врятли выйдет тратить саляры, максимум пол литра с общего расхода но если поделить на общую площадь очищенную то экономии вообще нет + это бабочка всегда тяжелее почти вдвое это более мощное крепление, мощные крылья дополнительные элементы как ось перелома и гц, поворота второй то есть вообще ни каких плюсов только мысленная лёгкость чистки что думаю ещё нужно доказать действительно ли это так поскольку при одной площади очистки усилия будут одинаковые единственное это боковое сопротивление что можно исправить при более крутом угле наклона нижнего ножа и это как с плугом кто работает тот поймет если взять плн-3-35 у которого лемех слегка завернут , а отвод почти прямой и МТЗ 80 при глубине 20 см его почти не тащит постоянно буксует на 5 ну у меня по крайней мере на глине и скажем квернеленд такой же 3-35, у которого лемех почти лежит плошмя на земле а отвал как спираль загнут и МТЗ 80 его прёт на 6 не задумываясь,да с дымком но едет когда с плн мотор чахнет на 6. Тут предположу будет тоже самое ведь не зря же у скоростных отвалах нож немножко больше завернут
08.06.2016 - 10:33
: 783
Lugacheff пишет:
Вот ещё...
Да и ничего не мешает бабочкой грести в сторону как и косым, а в нужный момент подвернуть одно крыло чтоб не завалить заезд к дому, заезд проехал и опять на сторону вали.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Если отвал косой, снег сходит в сторону... и чем больше снега тем хуже выход его с краю .. - идёт подпирание.
Если снежный пласт, набегающий на отвал, будет вдвое толще, то это не значит что и нагрузка возрастёт вдвое.., она возрастёт значительно больше... возможно что вчетверо.
Примерно тоже самое будет . если не повышать вдвое толщу снега, е сделать отвал в двое шире... вот был на пример 2 мера,, а сделали 4.
Вот.
А если не делать 4, а делать 2 крыла по 2м(бабочку) , то тут однозначно и нагрузка возрастёт только лишь в двое. Конечно же это для примера и нет надобности(и смысла) делать такую широкую бабочку... Достаточно делать обычную.
Это для понимания, от чего и как растёт нагрузка.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Valan 33 пишет:
В чем больше? Не верный довод, всю эту работу сделает отвал косой и по площади больше, если брать один проход и шире на солидно так единственное это можно снегозадержание делать и только но тогда вопрос кто и как часто делает его?, и плюсом комого отвала это наименьший вероятности переметания зимой бровка только с одной стороны. Ну и цена конечно! Или для кого-то цена покупки не имеет значения? Кто тут такой богатый что готов отвалить бабло за данное оборудование не задумываясь а надо оно такое вообще?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Lugacheff пишет:
Valan 33 пишет:
Тогда кусок трубы на заднюю навеску.
Вообще не дорого выйдет.
Да и шарниров на том отвале который вы приводите в пример не меньше чем на бабочке.
А на счет веса по моему вы сами говорили что тяжелый лучше чем легкий.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Denchik 67 пишет:
Нет. Тяжелее, это когда отвал из швеллеров и арматуры.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Lugacheff пишет:
Вот ещё...
Вообще горы - это сложные условия.
И если бы "бабочки" обладали бы преимуществами - у этих парней были бы "бабочки"
Тем более, их всегда можно сложить в прямую линию, и использовать, как обычный косой отвал.
Но нет... видимо, бабочки им не нужны.
Или у конторы на Унимог и Джон Джир хватило денег, а на "бабочки", не хватило...?
Вряд ли...
08.06.2016 - 10:33
: 783
Denchik 67 пишет:
Valan 33 пишет:
У вас не верная информация на счёт ширины захвата. Представьте что это такой же косой отвал только из двух частей.
В чем разница?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Denchik 67 пишет:
Всё верно.
И прочность имеет.
А бабочка может иметь схожий вес... но быть как сопля по прочности.
Это важный момент.
Мой отвал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Denchik 67 пишет:
От косого бровка будет выше чем от бабочки две которые в двое ниже. Соответственно от косого задержание лучше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Lugacheff пишет:
Опять невпопад. В горах всегда уклон в какую либо сторону. В сторону уклона и гребут. Зачем им грести по сторонам?
08.06.2016 - 10:33
: 783
Это важный момент.
[/quote]
А может быть легче но не уступать по прочности за счет гнутых элементов.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Вот.
Это я понимаю но все ж этот косой отвал ещё и делит пласт на две части ко всему этому оставляя борозду между то выходит что выход снега по бокам меньше а сопротивления больше когда косой его только режет и у косого больше получается захват от этого и сопротивление больше, и ещё раз повторюсь что одну и туже площадь почистить будет выгоднее косым так как у бабочки при складывания теряется значительно больше площадь чем у косого, да большой снег будет проблема для обоих отвалов тут уж беда с массой техники будет и мощностью.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Lugacheff пишет:
А бабочка, что не умеет грести в сторону?
Умеет?
Но не нужна...
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Denchik 67 пишет:
Может, но на вид они гараздо мощнее выглядят и тяжелее
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Lugacheff пишет:
У меня нет гор...
И я тоже от отсутствия "бабочки" не страдаю...))
Твердо уверен - не нужна она.
Повторюсь, у меня есть почти готовая бабочка, с раздвижением крыльев.
Но чую, что утопия. И доделывать нет смысла.
