Самодельный снежный отвал для МТЗ. Страница 66 из 77
2287 сообщений
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Примерно такого плана будет отвал.
Вся проблема такого плана в том что с хорошим углом поворота-трактор будет разворачивать при таком рычаге на навеске.при движении по снегу-трактор вынужден перемалывать его колесами -буксуя и тратя лишнее топливо. У меня грейдер прицепной- и то иногда закидывает либо зад трактора либо выкидывает хвост грейдера. В общем я перешёл на передний отвал. С ним проще, чище и быстрее работать.
Зато никаких подрамников, гидроцилиндров подъёма и т.д.
Нацепил на треугольник, и погнал чистить... В худшем случае, при встрече например с канализационным люком сломает вал навески....
laugh
Одно это преимущество на топливе даст проигрыш. Вал навески- самая дешовая поломка. Оторванное ухо от моста более весомая потеря.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Для каких целей отвал грейдерный...?
Для уборки снега - не самый удобный вариант.
А сдирать лёд, и накат (хороший, замороженный) он не будет.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
колупатор пишет:
Вся проблема такого плана в том что с хорошим углом поворота-трактор будет разворачивать при таком рычаге на навеске.при движении по снегу-трактор вынужден перемалывать его колесами -буксуя и тратя лишнее топливо. У меня грейдер прицепной- и то иногда закидывает либо зад трактора либо выкидывает хвост грейдера. В общем я перешёл на передний отвал. С ним проще, чище и быстрее работать. [изображение]
Тойвович, у тебя снизу на отвале, нож (металл), или резина?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Lugacheff пишет:
Они и сами не знают зачем он им но все делают эту шляпу! Как эффект стада, один по незнанию и отсутствия информации сделал и все за ним туда же
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Denchik 67 пишет:
Lugacheff пишет:
Зачем так категорично ??? Для моих условий это оптимальный вариант как по изготовлению так и по материалам! Все материалы достались почти бесплатно вот и озаботился! Мне не для заработка мне почистить дорогу к дому в деревне метров 250 а то бывает навалит снега, из питера приезжаю обычно поздно вечером а то и ночью даже на джипе не всегда удаётся прорваться почему то там такое место наметает очень плотно снег, вечно на пузе сижу утром трактор завожу расчищаю но трактор с куном ковш (я уже где то выкладывал) не удобно да и за промежутку страшновато ( у меня лтз 60 АВ) редкая штука (промежутка) и не дешевая! Да и с гидравликой так и не разобрался ковш вечно то вверх то вниз заворачивается так понял это особенность распределителя. Ну наверное ухо оторвать это надо сильно постараться дорога ровная знакомая как уже выше писал ТОЛЬКО для личного пользования!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
колупатор пишет:
Я полностью с Вами согласен! У меня даже кронштейны под переднюю лопату есть (сняты) есть одно но сними очень (как это правильно) страдает клиренс трактора, в лесу и при пахоте напрягает. Пару раз было что на стойках куна висел а эти ещё ниже стоят вот и решил что попроще сваять.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Вот именно. Знакомый таким отвалом выгребает какашки с территории содержания КРС и вполне успешно. Ну и со снегом на своей фазенде справляеться.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Аналогично, тоже хочу сделать такой грейдер. Но буду делать, что бы и на раме можно было повернуть за габариты трактора. И тоже в основном для снега, особенно бровки отодвинуть. Но я буду делать чтоб рама, как бы толкала отвал (буквой "Г"). Материалы тоже почти все есть. А тут еще устроился еще на одну работу (на хорошую должность blush2 ). Дак там и токарка, и фрезеровка, и шлифовка и металла разного много clap
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
резина-была.она кончилась на глызках и мороженых колеях.надо новую ставить но некогда-скребу отвалом-низ из уголка 160х160 с обрезанной горизонтальной полкой до размеров 160х80
надо рассчитать конструкцию что бы ни стойки ни "оглобли" не съедали дорожный просвет.я сидел и рисовал на макете трактора-несколько вечеров убил на зарисовки и рассчеты.потом только перевел все в металл.первое время ездил с дорожным поворотным отвалом в лес-но с ним не удобно-очень широко для леса.потом на это же место сделал прямой узкий отвал для леса-1,4м шириной.им и ветки,сучья в костер сгребаю и бревна в штабель более 2м в высоту накатываю-на ютубе в прошлом году выкладывал работу в лесу.сейчас снег на дорогах не отпускает в лес.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Denchik 67 пишет:
Lugacheff пишет:
Не стоит терять время на его изготовление, если только снега чуть чуть а так как вы пишите что джип не едет то какой резон делать, один раз пройдешь будет бровка по .. выше колен, ну второй раз еще пройдешь и все и в следующий раз дунет и снега будет там по пояс что и трактор пустой не пройдет тем более лопату тащить за собой. Когда лопата спереди то трактору легче, скорость больше и бровка меньше.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7617
Для меня такой отвал представлял интерес когда расчищал поселения от снега. Во первых не нужно два раза проезжать по одному месту, потому как проезжая часть широкая а во вторых можно было делать шире где не позволял передния отвал, с учетом того что задний будет чистить как минимум на метр, а иначе бесполезная затея.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Антон Фадеевич пишет:
Тогда он ещё более усложняется добавляется ещё один шарнир на навеску чтоб на метр в сторону его можно было выносить . Ну если конечно я правильно понял выражение "на метр в сторону"
01.12.2013 - 18:52
: 7617
Denchik 67 пишет:
На ютубе ролик был парень на гидравлике делал, в сторону открывался как воротина, в сложенном состоянии можно было задом чистить.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вариант рабочий, почему бы и нет...
Тоже так думаю.
Думаю критика вызвана не конструкцией орудия, а личной иронией к автору.
А так человек поделился конструкцией и опытом использования.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
У каждого свой опыт и потребность в орудиях, мне вот например отвал грейдерный не подходит, но есть нужда купить отвал на погрузчик поворотный и двухсторонний с ножом и резинкам так как чищу в основном ковшом а вот от бордюров и стен не очень удобно им отгребать, да и снега у нас бывает очень много что за собой отвал тащить не вариант а грейдерный задом чистить тоже нужны условия в плавающее не бросишь если не на асфальте и если не замёрзшая или не на катаная а если неровная и слякоть то только замучаешься больше чем почистить это малейшая ямочка он будет волной идти или впиваться в землю.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Сегодня чистил
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Погода у нас не пойми какая вчера было -16 а сегодня +5 снег комкуется и утрамбовывается иной раз ковш поднимает как толкаешь а под низом лёд на асфальте немного упёрся и сразу буксуешь
22.03.2010 - 11:48
: 6464
zahar19 и Антон Фадеевич - предупреждение за переходы на личности
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
колупатор пишет:
У меня заводской и кун и крепление отвала . Времени да и желания переделывать нет по этому крепления отвала снял,а стойки куна снизу подрезал см на 10 получше стало!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Уважаемые ВСЕМ спасибо за высказанные мнения!! Вопрос стоял какой оптимальной толщины делать центральный винт, но как говориться сам спросил сам ответил( допёр)!!! bang
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
сергей лтз пишет:
Аналогично, тоже хочу сделать такой грейдер. Но буду делать, что бы и на раме можно было повернуть за габариты трактора. И тоже в основном для снега, особенно бровки отодвинуть. Но я буду делать чтоб рама, как бы толкала отвал (буквой "Г"). Материалы тоже почти все есть. А тут еще устроился еще на одну работу (на хорошую должность [изображение] ). Дак там и токарка, и фрезеровка, и шлифовка и металла разного много [изображение]
Хорошо когда токарка есть. Вот я мозгую как бы сделать при минимуме токарки!! Тогда спрошу ещё один маленький момент. Есть передний мост газ 53 выдержит ли его цапфа и шкворень узел смещения в сторону . Тоже посещала мысль сделать со смещением.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
сергей лтз пишет:
Как вам ответить, если не понятны масштабы вашего грейдера, и то, на сколько серьёзно вы им будете работать.
Надо учитывать не только толкание снега... Но и возможность того, что словите что-нибудь...
Lugacheff пишет:
А он его делает, чтобы что то словить? !!!??(Вспоминаем пенек в соседней теме... Или уже что то поменялось?))
Вот кстати, и дня не прошло, ностал тот случай, о котором вы хотели услышать, тезка...
Итак цитирую ваш текст...
***Другое дело, что отвалы делают именно для того, чтобы толкать снег, песок, и т.д.... А не ударяться ими о пни...
Именно поэтому есть поговорка, что дураку стеклянный орган - не на долго.***
Связь видишь?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Lugacheff пишет:
Ну словит и... заварит и дальше поедет, главное слишком прочным не сделать, чтобы грейдер рвался, а не трактор (его заварить сложнее).
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Хотел гидравлику подсоединять, но снег растаял пока я две недели таблетками питался laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Lugacheff пишет:
Связь видишь?
Что не так...?
Удара о пень на скорости - ничто не выдержит.
Да, снежные отвалы и грейдеры не делают, чтобы они выдерживали удары о пень...
Но зацепить грейдером поверхность дороги - это само собой разумеющееся...
Речь об этом Александр...
Вы же пытаетесь натянуть сову на глобус...
Всю дорогу смотришь... к чему бы прицепиться... dread
yurik-48 пишет:
Lugacheff пишет:
Вот это абсолютно правильно.
