Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 61 из 173
5188 сообщений
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
снв пишет:
Визуально да.В 22-й вроде сёдла клапанов попрочнее.
Благодарю thank_you
: Краснодарский край
09.01.2013 - 23:01
: 47
снв пишет:
zheka-rodich пишет:
Мужики нужна помощь. СМД 14 камеры сгорания в головке, поршня только с выборкой под клапана. Хочу сменить головку! На какую можно поменять? И что еще надо менять?Спасибо за ранние.
Ставьте ГБЦ-14 или 22 и поршень 14 с двумя маслосъёмными и камерой сгорания.
А головку 14н можно поставить?
09.01.2013 - 23:01
: 47
Андрей1972 пишет:
На шатунах нужно будет спилить отливки на верхней головке.
А для чего они нужны, и зачем их спиливать
09.01.2013 - 23:01
: 47
Вот все надписи, и головка. Внутренности не знаю какие.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
zheka-rodich пишет:
Это старый 14-й. Потом пошли 14н.Ставьте гбц-14н с поршнём с камерой сгорания и будет работать.
А что с этим?Голова по виду нормальная,железяки на них тоже есть.
09.01.2013 - 23:01
: 47
снв пишет:
zheka-rodich пишет:
Прокладку пробивает возле камер сгорания на всех.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Cашко пишет:
Cтав 185 современем упадёт то 180.
thank_you
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
zheka-rodich пишет:
а блок то уже без крьішки штанг!
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Севодня культивирую потихоньку огороды, шото мощность вроде начала падать...
Да не вроде, а вторая нетянет, вроде и неглубоко...
Переключил на первую...немножко проехал, пора ставать.
Решил шо умер насос низково давления.По бырику смотался на город купил поставил, залез в кабину зукурил...зделал пуск...работает!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
anatoli5 пишет:
даааа, СМД на ЮМЗ єто сила. Недавно поставил себе, пока не нарадуюсь. Что будет дальше, посмотрим, но пока доволен как слон.
10.03.2014 - 12:33
: 12
Почему левая сторона не / троит /при отключении форсунок смд 62
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПНиколай пишет:
Роспылители не пылят на холостых,или пучёк слабо давит.А на оборотах троит???.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ПНиколай пишет:
Это болезнь топливных смд-60.Даже после ремонта такая херня бывает.Один раз восемь раз возил топливщикам,то есть я три а потом они сами ездили.Но сделали.Горили что разница в углах впрыска на секциях была.Движок потянул не хуже ЯМЗа.По этой же причине движок трусит и в итоге разбивает колокол и валы трескают.Я колокол и промежутку на т-150 всегда садил на поронитовые прокладки.С прокладкой никогда не отпускается.
Украина-Россия
: аул
27.08.2012 - 22:39
: 23
Здравствуйте на ДТ-75 установили смд 23 ..но проблема это турбокомпрессор выходит из строя ..может быть причина это штатный воздухоочиститель 75 ки ... может нужно ставить с Нивы ..или ...штатного хватает ?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вообще подумываю о том,чтоб выбросить турбину и интеркулер.Знаю,сейчас ачнется-мощность упадет,не будет хватать,придушенный двигатель и т.д.Раньше в принципе и с турбиной работал 1 лет и нормально было,но не хочется заниматься ее ремонтом да в том году масло жрал сумасшедшими дозами.В общем полез радиаторы чистить,заодно решил сделать чтоб как на Енисее открывался,продувать удобнее.Уже сварил навесы,защелку на рынке купил от легкового прицепа на борт,чтоб не болтами,да полез периваривать патрубки на интеркулере,внутрь заглянул,а там все забито промасленной пылью.Дышать двигателю было нечем,но работал зараза.После того как мужик один сказал что у него три года как на ниве нет турбины и интеркулера,тоже подумываю о то чтоб выкинуть это все.У него и измельчитель стоит и урожаи лучше чем у других как правило,так что думаю хватит ему мощности.У меня и измельчитель урезанный,разбрасывает солому без вентилятора,же легче будет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Козаностра! если у вас забит интеркулер то ваш фильтыр нифига кроме соломы не отбирает wink
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
cozanostra пишет:
Смотря какая у вас урожайность. 40Ц переваривают у нас нормально.
Двигатель стоит смд-14 н
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Rudenko Anton пишет:
Антон,да,было дело...Корпус воздушного фильтра дал от вибрации трещину под маленьким фильтром и подсасывал неочищенный воздух cry
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
cozanostra пишет:
и масляный для комбайна не годитса!
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Ну да,устанешь его промывать и масло менять.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
cozanostra пишет:
.... После того как мужик один сказал что у него три года как на ниве нет турбины и интеркулера,тоже подумываю о то чтоб выкинуть это все ...
Вот если бы тот мужик подробно объяснил , как он турбину выкинул , что менял , поршня , головка какая !
А то я тут такого начитался wacko2
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
тырсак пишет:
cozanostra пишет:
На ДТ-шке два года назад сломалась турбина. Новая дорогая, работы трактору немного, вытащил из турбины вал с крыльчатками, подобрал заглушку вместо вала и ВСЁ. Да, ещё маслопроводы на турбину заглушил.В пахоте зарывается, но не глохнет.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Иvан пишет:
И так два года и работаете ? а расход топлива изменился ?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Да если метки стоят Т на Т.
Иvан][quote=тырсак][quote=cozanostra пишет:
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Турбина он сказал дома лежит,живая.На сче меток не скажу,о топливную однозначно на регулировку.Уменьшать подачу топлива.Ну и как писали-маслопроводы заглушить мимо интеркулера патрубок во впускной коллекор,выпуск тоже доработать или коллектор поставить без турбинный.Насчет меток не скажу.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
тырсак пишет:
Иvан пишет:
Да, два года. Расход топлива не заметил разницы. Работаю на огородах так там точно не померяеш.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Христос Воскрес.
Имееца вот такая рабочая турбина.
Мощности в принцепе хватает...Но она мне покоя недает... scratch_one-s_head
Могу ли я ее прилипить на свой СМД-15?
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
anatoli5 пишет:
Аналогичная ситуация делаю первую культивацию начинает сдыхать, Я ему 1ю передачю еле дополз до дороги грешил на Н,Н,Д . но оказалось фильтр тонкой очистки.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
anatoli5 пишет:
Христос Воскрес.
Судя по фото она не годная ! И она на мтз. на смд не пойдет
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Алексей 161 RUS пишет:
Ну если судить по наличию масла, то масла я сал три года назад лейнул, ну какбы от корозии.
Ну а шо с МТЗ то да, или малое давление надува будит давать?
