Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 60 из 173
5188 сообщений
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Класика ... горе от ума..
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
svv-50 пишет:
есть другие мнения?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
В том году т150 стояли не пахали ждали дождя а человек хотел 3 передачей пахать юмз.То шо стоит апаратура с юмз или мтз он должен работать но без дыма. Нада искать причину почему дыма а затем все станет в норму.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
svv-50 пишет:
А воздуха ему хватает?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
[quote=Иvан]
Стройматериал!Продавать можно.У меня осенью тоже такое было.И за воздух прав.Если всё в норме и дымит то только нехватка воздуха.У меня на ДТ когда-то в старом железном моноциклоне пушком снизу сеточку забило,то тоже дымил.Не мог найти причину.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Причиной может быть даже плуг. У меня был Советский старый стойки полукруглые, то залез то вылез.А когда залез больше чем надо, то и трактор стал . Что не делал безполезно. Купил польский трактор на свет народился.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
svv-50 пишет:
Может канечно и ваш вариант,но,впервую очередь кто отвечает за то что бы плуг шол ровно по заданой горизонтали,канечно навеска,люфты влияют на то что плуг скачит верх вниз,это говорю я счистой советьтью.так как прошол этот этап,и прыхадилось менять роскосы на новые.переваривать яйца,короче убирать все люфты,и тогда плух пошол ровно и правильно.А то что поляк идёт нормально то только из за того что наверное у вас колесо глубины стоит сзади.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий Ст пишет:
А как без колеса? это нужен тогда позиционный регулятор.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Да нет вы не правы то такой плуг. Вы же прекрасно знаете и видели что одинаковые плуги работают по разному.Один легко идет и красиво пашет а другой одни проблемы. На туже самою навеску цыпляю польский и все отлично. Я знаю что процентов 70 немогут выставить плуг но я сюда не попадаю.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей 161 RUS пишет:
Анатолий Ст пишет:
Нет как без колеса,я не отом,просто установка колеса происходит в двух местах 1.между 1 и 2 корпусом,и да тогда плуг чуть чуть неочень послушный,и 2.когда колесо ставиться возле 3 корпуса,но если там есть место установки колеса,тогда плуг болеё менее послушный,я это имел у веде,я извеняюсь но мы перешли на прямую уже на другую тему,давайте дальше не будем роздувать тему настройки плуга.харашо?.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
У меня вообще так стоит так как стойка короткая и солома забивается
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
У меня вообще так стоит так как стойка короткая и солома забивается [изображение]
Так я вам посоветою,удлините трубу,тем самым вы отведёте колесо от корпуса,и всё забиваться не будет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Анатолий Ст пишет:
Спасибо я уже по думывал про такой вариант! thank_you Да еще хочу колесо поставить резиновое . не будет на матывать по сырому. Чистик отрывает .
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Мужики,нужна помощь.Двигатель СМД 18,с турбиной и стартером, на холодную с трудом но заводится,а на горячую нет.В чем может быть причина?ТНВД и форсунки подуставшие.Клапана сегодня проверю.
: Одесская область, Ренийский район, село Долинское
26.10.2010 - 01:32
: 215
Никитин Максим пишет:
А что за стартер?
25.11.2009 - 20:30
: 527
ст-100
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
С трудом это как?,стартер не крутит,или стартер крутит а двигатель не заводится,выражайтесь по конкретней.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Если туго крутит то стартер или аккумуляторы.А если крутит но не урчит то топливная или компресия ни в cen
25.11.2009 - 20:30
: 527
Стартер крутит хорошо,двигатель какое-то время пускает белый дым,потом заводится.Вчера нагрел градусов до 35,заглушил и завести не смог.Даже дыма не пускал.Топливо проверял,насосиком подкачивал-давление есть.Сегодня немного крутанул-белый дым пустил,но заводить не стал,поздно было.Почему на холодную плохо заводится я понимаю,а вот на горячую? Обычно после прогрева легко двигателя заводятся.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ведать до топливщика нужно и комппресию померять
25.11.2009 - 20:30
: 527
Сегодня прогрел до 40,заглушил и завёл, до 60-заглушил и завёл, до 80-заглушил и завёл...Так и не понял что это было в прошлый раз. На горячую заводится как легковушка,чак ключом и гудит good
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Может декомпрессор полностью не выключенный был.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Врядли,когда заводил включал и выключал декомпрессор несколько раз. Смущает то,что даже дымок не пускал,хотя ручным насосом топливо прокачал для проверки,давление было. Погоняю ещё,надеюсь не повторится.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Подскажите.
Кто на какое давление регулирует форсунки СМД-15.
Устал, неохота всю тему читать...
: Краснодарский край
09.01.2013 - 23:01
: 47
Мужики нужна помощь. СМД 14 камеры сгорания в головке, поршня только с выборкой под клапана. Хочу сменить головку! На какую можно поменять? И что еще надо менять?Спасибо за ранние.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
zheka-rodich пишет:
Ставьте ГБЦ-14 или 22 и поршень 14 с двумя маслосъёмными и камерой сгорания.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
То есть гбц14 и 22 эдентичные?А то есть новая головка 14 смотрел я на нее и ну не увидел или нет особых различий между ней и 22.Может не туда смотрел dntknw
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1258
На шатунах нужно будет спилить отливки на верхней головке.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
cozanostra пишет:
Визуально да.В 22-й вроде сёдла клапанов попрочнее.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
anatoli5 пишет:
Подскажите.
Cтав 185 современем упадёт то 180.
